von smokiebrandy » 5. April 2012 09:49
... ja ja der Blindstopfen...
immer wieder der blöde Blindstopfen...
...den Stopfen solltest du herausbekommen, indem du ihn einseitig ganz vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher mit leichten Schlägen schräg stellst. Auf keinen Fall darf der Sitz des Stopfens durch irgendwelche Scharten beschädigt werden.
Vorsichtig anbohren geht natürlich auch ... mit einer Holzschraube (Korkenzieher
) herausziehen.
Wenn er draussen ist kann man ihn begutachten und ihn eventuell wieder verwenden. Dazu wird er noch mal etwas gestrafft indem du ihn mit einem leichten Hammer ganz vorsichtig auf einer glatten Fläche etwas streckst. Sollte aber auch neu zu bekommen sein...ist mit Sicherheit die bessere Lösung.
Dann alles schön trocken und peinlich genau sauber machen ... Maschine schräg stellen, so das kein Öl in dem Bereich steht.
Im Anschluss Stopfen wieder rein und Vorsichtig und gleichmäßig in den Sitz treiben. Nicht zu weit ... eher fast bündig.
Danach kann man mit etwas Dichtmittel noch Feintuning betreiben.
Teilnehmer der Wolfsschanzentour 2012, 2013 , 2014 , 2015 , 2017 ,2018Besucher am Schlagbaum der EU Aussengrenze 2013 / erkennungsdienstlich behandelt , 2017 eingebucht im Netz RU
Sandbüschel-Lichtausknipser 2014/2016 Gründungs-Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgerverein OT-Partisanen-ZitteraalDer Vollstrecker ___________________
ETZ 251 im Aufbau... grün
