Seite 1 von 1
Ablass Getriebeöl gepfuscht? Verpfuscht?
BeitragVerfasst: 7. April 2012 14:00
von wuschi63
ich wollte das Getriebeöl wechseln und entdeckte dabei ein graue harte Masse rund um dir Alassöffnung geschmiert (siehe Bilder). Was ist das? Dichtmittel kann das nicht sein. Kann das so eine Art „Flüssigmetall“ sein und hat da jemand etwas hingepfuscht? (Riss o.ä.) Ich habe mich nicht getraut die Ablassschraube anzufassen und würde alternativ das Getriebeöl nur aus der Seite (unterste Schraube) laufen lassen. Reicht das? Was würdet ihr machen? :?:
Gruß Wuschi
Re: Ablass Getriebeöl gepfuscht? Verpfuscht?
BeitragVerfasst: 7. April 2012 14:03
von ElMatzo
da hat jemand eine ablasschraube in die ablassschraube getan und die zweitere mit flüssigmetall verklebt?! :gruebel:
BeitragVerfasst: 7. April 2012 14:05
von misterx
da ist bestimtm gas gewinde inne frite und dan wurde eingeklebt.
BeitragVerfasst: 7. April 2012 14:06
von Nordlicht
obere Schraube mit Schlüssel festhalten und untere vorsichtig rausdrehen.....
BeitragVerfasst: 7. April 2012 15:11
von ea2873
Nordlicht hat geschrieben:obere Schraube mit Schlüssel festhalten und untere vorsichtig rausdrehen.....
genau! oben gegenhalten und unten drehen
BeitragVerfasst: 7. April 2012 15:19
von wuschi63
also wenn ich das richtig verstehe, ist das oben eine eingeklebte Schraube ( Gewinde vernudelt o.ä.) und nicht nur ein Flansch . Dann kann ich natürlich mit gegenhalten die untere schraube raus drehen. Danke für dei Tipps
