Seite 1 von 1
RT 125/3 4-Gang-Getriebe Zustand Beurteilung BILDER!
BeitragVerfasst: 22. April 2012 13:56
von Ozzi
Hallo die Herren,
das Getriebe der MZ meiner Freundin ist draußen. Die Lager sind sowas von platt, das erkennt sogar ein Blinder.
Ich habe eine paar Fotos gemacht welche ich gerne von euch beurteilt haben möchte, da ich noch nicht so viele RT Getriebe zum Vergleich gesehen habe.
Die MZ hat ca. 35.000 Km runter. Ich weiß auf Bildern ist das immer so ein Ding was zu erkennen aber ich habe die gute Kamera genommen.
Wie viel (Kipp-) Spiel dürfen die Zahnräder auf den Wellen haben? Oder sollten diese auch ohne (radiales Spiel) auf den Wellen sitzen?
Ich habe nur die Stellen fotografiert wo mehr oder weniger Verschleiß sichtbar ist. Die Wellen sind an den Lagersitzen nicht eingelaufen, wenn dann der Innenring der Lager bzw. die eine Hülse.
Hier der Link zur Galerie:
http://imageshack.us/g/13/img3150bm.jpg/
Danke und Gruß
Re: RT 125/3 4-Gang-Getriebe Zustand Beurteilung BILDER!
BeitragVerfasst: 22. April 2012 14:18
von Nordlicht
da sehe ich etwas Abnutzung Bild Zahnrad 1 Gang....
BeitragVerfasst: 22. April 2012 18:58
von Christof
An den Hinterschneidungen auf der Vorgelegewelle sind schon deutliche Abnutzungspuren zu sehen. Genau so an der glatten Seite des Schaltradpaares 1. & 3. Gang! D.h beides würde ich ersetzen. Schau dir auch mal die Schaltarretierachse genauer an. Zwischen den einzelnen Rillen sollte kein glänzenden Abriebstellen sichtbar sein, ansonsten wird die Schaltung sehr schwammig! Wie sieht den die Buchse für die Vorgelegewelle aus?
BeitragVerfasst: 23. April 2012 11:24
von Ozzi
hallo ihr zwei,
die buchse ist platt wie schon oben geschrieben. welle hat in der buchse spiel das gegenüberliegende lager :tot: .
die schaltarretierachse hat keine sichtbaren blanken stellen von der kugel.
gruß
edit: hm einzeltele bei gabor mit ordern oder ganzes gebrauchtes von mz-rt.de :gruebel:
BeitragVerfasst: 23. April 2012 21:13
von Christof
Ozzi hat geschrieben:die buchse ist platt wie schon oben geschrieben.
Dann besorge dir schon einmal eine verstellbare Reibahle. Die Buchse kommt nämlich nicht mit Fertigmaß sondern mit Untermaß und muss noch winklig (am besten auf einer Drehmaschine) ausgerieben werden!
BeitragVerfasst: 24. April 2012 09:38
von Ozzi
Christof hat geschrieben:
??? winklig ???
ja gut da kenne ich zur not einen...
Ozzi hat geschrieben:edit: hm einzeltele bei gabor mit ordern oder ganzes gebrauchtes von mz-rt.de :gruebel:
??? was meint ihr ???
BeitragVerfasst: 24. April 2012 17:31
von motorradfahrerwill
Ich würde zu den Einzelteilen tendieren, nicht daß beim gebrauchten die entsprechenden Teile auch schon Spuren zeigen . . .
BeitragVerfasst: 25. April 2012 09:52
von Ozzi
motorradfahrerwill hat geschrieben:Ich würde zu den Einzelteilen tendieren, nicht daß beim gebrauchten die entsprechenden Teile auch schon Spuren zeigen . . .
hm... ok...
kauf ich dann gleich alles neu? ich mein die 60 okken mehr machen den braten auch nicht fett. naja die frau muss zahlen. :biggrin:
BeitragVerfasst: 25. April 2012 16:00
Tja, ist so eine Sache. Wieviele Jahre werden voraussichtlich für die nächsten 35Tkm gebraucht?
Normalerweise sind die "kleinen" Getriebe sehr verschleißarm - wenn nicht gerade länger mit zu wenig Öl gefahren wird.
Aber wenn die Ocken nicht die Rolle spielen - kauf einen Satz und die zu ersetzenden Teile. ;D
BeitragVerfasst: 25. April 2012 16:33
von Ozzi
motorradfahrerwill hat geschrieben:Tja, ist so eine Sache. Wieviele Jahre werden voraussichtlich für die nächsten 35Tkm gebraucht?
oh ich denke das kann was dauern.
ja den eindruck in sachen wenig verschleiß habe ich auch. für 35t km sehen die verschlissenen teile doch noch recht gut aus. ich meine sie ließ sich auch bis zum schluss noch recht annehmlich fahren. gute alte soldide technik. so ein motor kann voll platt sein, der die kiste läuft immernoch.
die schlatklaue hat imho nur wenig verschleiß wie ich sehen kann. gibt es da aber ein midestmaß was sie haben mus?
gruß
BeitragVerfasst: 26. April 2012 13:32
von Christof
Ozzi hat geschrieben:??? winklig ???
Na gut besser koaxial. D.h die Lauffläche der Buchse muss im eingebauten Zustand genau parallel mit der Lauffläche auf der Vorgelegewelle sein. Sonst hält die Buchse nicht lang.
Ozzi hat geschrieben:hm... ok...
Wieso. Ich würde nur Vorgelegewelle, deren rechte Lagerbuchse, Schaltrad 1./3.Gang und das Zahnrad für den ersten Gang ersetzen...
BeitragVerfasst: 26. April 2012 15:21
von Ozzi
so werden wir es wohl nun machen. ich guck mir die anderen sachen nochmal an. aber so bleibt dann dnoch spielraum für andere kleinigkeiten die so anfallen.
gruß
