Öl wird milchig
Öl wird milchig
Beitragvon Matthieu » 23. April 2012 11:20
Ich habe bei meiner 251er ETZ seit zwei Jahren das Problem, dass das Öl immer milchig weiß wird und dann an Schmierleistung verliert.
Folge ist immer ein Festkleben der Kupplungslammellen. Nach einem Ölwechsel ist wieder alles ok.
Nur ist es mir irgendwie zu aufwendig alle 200 km nen Ölwechsel zu machen.
Bis letztes Jahr hatte ich die Vermutung, dass die Wedis hinüber sind und sich hierdurch Sprit mit dem Öl vermischt.
Nach dem Wechsel der Simmerringe ist das Öl aber weiterhin milchig.
Regen- oder Waschwasser kann es fast nicht sein, da ich seit dem letzten Ölwechsel im Herbst ca 100 km ohne jeglichen Wasserkontakt gefahren bin.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt und kann eine Lösung anbieten?
Matthieu
Re: Öl wird milchig
Beitragvon morinisti » 23. April 2012 11:47
hast du vor dem Auffüllen des neuen Öls das Getriebe gründlich mit Diesel gespült? Du bekommst das Wasser durch Ölablassen alleine nicht heraus. Ich hatte das Problem im ersten Winter mit meinem Gespann, als Wasser durch den kleinen Deckel über dem Kupplungslager eingedrungen war. Öl wurde sofort wieder milichig, erst nach mehrmaligem Spülen war´s gut.
Und: den Deckel habe ich mit Dichtmasse abgedichtet.
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Re: Öl wird milchig
Beitragvon biebsch666 » 23. April 2012 12:00
Matthieu hat geschrieben:Ich habe bei meiner 251er ETZ seit zwei Jahren das Problem, dass das Öl immer milchig weiß wird und dann an Schmierleistung verliert.
Das kann nur Wasser sein!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Öl wird milchig
Beitragvon Micky » 23. April 2012 12:06
Durch den Deckel vom Drehzahlmesserantrieb bzw. dessen Verschraubung, kommt sehr gerne Feuchtigkeit in den Motor.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Öl wird milchig
Beitragvon Matthieu » 23. April 2012 12:08
morinisti hat geschrieben:hast du vor dem Auffüllen des neuen Öls das Getriebe gründlich mit Diesel gespült? Du bekommst das Wasser durch Ölablassen alleine nicht heraus. Ich hatte das Problem im ersten Winter mit meinem Gespann, als Wasser durch den kleinen Deckel über dem Kupplungslager eingedrungen war. Öl wurde sofort wieder milichig, erst nach mehrmaligem Spülen war´s gut.
Hallo Jürgen,
im Herbst letzten Jahres wurden die Wellendichtringe gewechselt (von MZ-Heinz), da war ja das Getriebe etwas geöffnet. Seit dem hat das Motorrad kein Wasser mehr gesehen.
Trotzdem war das Öl letzte Woche wieder milchig (lt. Aussage von Heinz).
Wenn Deckel abdichten, dann wo? ich hab noch nicht mal nen Ansatz wo das Wasser reinkommen soll.
Matthieu
Re: Öl wird milchig
Beitragvon Enz-Zett » 23. April 2012 12:17
Ja, das ist Wasser, bzw. dieses milchig-trübe Öl ist eine Emulsion. Klaro dass die nicht so gut schmiert.
Für diesen Wassereintrag braucht es gar nicht viel, da genügt schon Kondenswassereintrag. Und wenn sonstige Wasserquellen ausgeschlossen sind, hilft nur mehr fahren und den Motor regelmäßig und längere Zeit auf ordentlich Betriebstemperatur bringen. Oder eben öfter mal Öl wechseln.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: Öl wird milchig
Beitragvon Matthieu » 23. April 2012 12:25
Enz-Zett hat geschrieben:Ja, das ist Wasser, bzw. dieses milchig-trübe Öl ist eine Emulsion. Klaro dass die nicht so gut schmiert.
Das Fahren macht halt wenig Spaß, wenn sich dass Losfahren am Morgen immer über 5-6 Startvorgänge erstreckt (wenn ich den Gang einlege, verreckt das Mopped da die Kupplung ja nicht trennt).
Letztes Jahr bin ich ca 3.000 km gefahren und habe 7x Öl gewechselt. Das kannst doch echt nicht sein.
Kondenswasser ist sicherlich möglich, doch auch da müsste der Motor ja irgendwo "offen" sein.
Matthieu
Re: Öl wird milchig
Beitragvon Nelezwerg » 23. April 2012 12:27
Überprüfe den Öleinfüllstopfen auf der Motorgehäuse oberseite. wenn du deine etz mal gewaschen hast, kann es sein, dass von dort wasser reinläuft, wenn der gummi nur ein leichtes spiel hat. kenne das problem.
Fuhrpark: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: MZ ETZ 251 de Luxe Bj: 1990 ERSTZULASSUNG:02/2010 !!!::
:: Simson Schwalbe KR 51/1 Bj. 1971::::::::::::::::::::::::::::::
Nelezwerg
Re: Öl wird milchig
Beitragvon g-spann » 23. April 2012 12:40
Das Wasser kommt in 95% der Fälle durch den Kupplungszugeingang...
Abhilfe schafft in diesen Fällen selbstvulkanisierendes Band, wie es bspw. für die Abdichtung von Erdkabelverbindungen benutzt wird...
Re: Öl wird milchig
Beitragvon Klaus P. » 23. April 2012 13:55
Ich dichte dort mit Wasserpumpenfett ab,
auch den kleinen Deckel.
Feuchtigkeit durch Kondensat?
Re: Öl wird milchig
Beitragvon morinisti » 24. April 2012 20:02
Hallo Jürgen,
Der O-Ring hält das Wasser nicht zuverlässig ab. Ich setze ihn mit Reinzosil300 an und lasse das über Nacht abbinden. Dann ziehe ich an. Damit fertigt man quasi eine Gummidichtung an, die genau passt. Wenn DZM-Antrieb, dichte ich die Übergänge von Wellenhülle und Verschraubung mit Gummi und Kabelbindern ab. Sieht nich aus, aber für Winterbetrieb muss das sein und kommt nicht drauf an.
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 81 Gäste
