Zylinderkopfdichtung als Ursache für undichten Kopf
Beitragvon ETZploited » 30. April 2012 00:51
Rechts die DDR-Dichtung, links die seit kurzem verbaute, mit der es einfach nicht dicht wurde, auch nach Nachziehen der Kopfmuttern nicht.
Ursache war nicht etwa ein verzogener Kopf o.ä., sondern die Dichtung selbst, welche aus einer zu harten Alulegierung gefertigt ist.
Somit kann sich der Kopf nicht richtig setzen (auf dem Foto zu erahnen) und es sabbert.
Ich bitte das nicht als Einladung für die übliche Diskussion über Nachbauqualität mißzuverstehen.
Der Hinweis zur allgemeinen Kenntnisnahme falls jemand ähnliche Probleme hat - dann nicht gleich mit Planen des Kopfes anfangen, sondern erst mal gründlich prüfen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Zylinderkopfdichtung als Ursache für undichten Kopf
Beitragvon Micky » 30. April 2012 01:47
Ah ha! Genau das habe ich mit zwei Köpfen auch gehabt. Und wo bitte bekommt man die Original DDR Dichtungen her?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZploited » 30. April 2012 11:01
Da müßtest du wohl mal gezielt bei den einschlägigen Händlern nachfragen.
Grundsätzlich sehe ich aber keine Notwendigkeit, hier unbedingt auf Original-DDR-Ware ausweichen zu müssen.
Sind ja nicht durchweg alle Repliken betroffen, nur gibt es eben offensichtlich u.a. auch welche, die nicht geeignet sind.
Die obigen hatte ich auf dem Teilemarkt Augustusburg erworben. Der Verkäufer kann nicht mehr nachvollziehen, woher sie stammten.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Dorni » 30. April 2012 15:04
Hatte die eine bestimmte Stärke? Kann mir vorstellen, das die ab einer bestmmten Dicke weniger nachgeben... Gibt ja mittlerweile 0.6er Dichtungen, habe ich heute auch verbaut. Denke in der DDR gabs nur 0.2 und 0.4...
Beitragvon ETZploited » 30. April 2012 16:05
Es war eine 0.2
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon eichy » 30. April 2012 18:39
Wiedermal: Ich habe einfach meinen Kopf geplant, die Fussdichtung um einen Betrag ergänzt (es war 1,5mmAlu plus 2Papierdichtungen, je 0,2) sodass ein Spaltmaß von 1,1 rauskam. Gemacht an einer ETZ mit 300er Satz. Keine Kopfdichtung, also auch keine Probleme. Nur Dirko HT.
Die üblichen Bedenkträger (das wird nicht dicht/ohne Zentrierrand wird das nix/So was geht überhaupt nicht/die Steuerzeiten werden nicht stimmen/die Quetschkante ist weg/etc.-selbst von damaligen "Gurus") mit ihren Argumenten damals sind verstummt. Ist ja auch schon ca. 30.000 Kilometer her...
http://www.eichy.de/mzseite2tech.htm
eichy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter, Jogi250 und 80 Gäste
