Kein Nadellager im oberern Pleulauge
Beitragvon benzol-87 » 12. Mai 2012 10:50
Sorry das ich jetzt hier ein neues Thema starten muss, aber es ist wichtig.
Hab gestern den TS-Motor zerlegt...tausche meinen 125er gegen nen 150er Zylinder.
Jetzt ist mir aufgefallen das es bei meinem Motor kein Nadellager im Pleulauge gibt...jetzt ist die Frage; passt der Zylinder/ Kolben inkl. Bolzen von dem Tauschzylinder überhaupt auf meine KW?
Kann man das evtl. auf Nadellager umrüsten?
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2012 11:36 --
hat den keiner ne Antwort für mich?!
Fuhrpark: Simson S51 N
Yamaha R6
KTM MX 80
benzol-87
Re: Kein Nadellager im oberern Pleulauge
Beitragvon pierrej » 12. Mai 2012 11:39
Hallo, ja der Zylinder passt incl. Kolben + Bolzen, musst halt 1:33 Gemisch fahren.
Ein Nadellager kannst in das Pleuel nicht einbauen, dazu fehlt die Härte des Pleuelauges. Entweder eine andere KW oder die vorhandene mit einem neuen Pleuel versehen lassen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon benzol-87 » 12. Mai 2012 11:59
Also der Tausch-zylinder den ich jetzt erhalten werde hat auch kein Nadellager?
D.h. der Kolbenbolzen von dem seinem Motor wird auch in meinen passen?
Dachte mir eben wenn der tausch-zylinder-motor n nadellager hat, und meiner nicht, dann wirds ja nich passen...
Und wieso gibts bei TKM-racing Nadellager fürs Pleulauge für die TS125/150?!
Yamaha R6
KTM MX 80
benzol-87
Beitragvon pierrej » 12. Mai 2012 12:54
Ganz einfach, die älteren Motoren hatten eine Bronzebuchse als Kolbenbolzenlagerung, das wurde im laufe der Zeit und Modellpflege auf Nadellager umgestellt und somit einen schritt in richtung weniger Öl im gemisch gegangen.
Es gibt also KW mit Nadellager und welche mit Bronzebuchse, egal ob Buchse oder Nadellager, der Kolbenbolzen passt! Bau deinen 150 ccm Kolben ein und gut ist du musst lediglich 1:33 Gemisch fahren da die Lagerung des KoBo mit Buchse mehr Öl benötigt.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon benzol-87 » 12. Mai 2012 14:43
perfekte Antwort...danke!
Yamaha R6
KTM MX 80
benzol-87
Beitragvon ETZploited » 12. Mai 2012 23:32
pierrej hat geschrieben:Es gibt also KW mit Nadellager und welche mit Bronzebuchse, egal ob Buchse oder Nadellager, der Kolbenbolzen passt!
Moment - die Kolbenbolzen gab es aber m.W.n. auch in Unter- und Übermaßen.
Also mal Bolzen entölt reinstecken und Spiel prüfen, dann entscheiden
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon pierrej » 12. Mai 2012 23:48
ETZploited hat geschrieben:
Ups das is richtig, das Nadellager gibt es in unterschiedlichen Paarungen die man vor dem Einbau Prüfen sollte, bei der Bronzebuchse bin ich mir nicht sicher. Einfach mal alles probieren ob es spielfrei ohne zu klemmen passt. Zur Not kann die Buchse getauscht werden wenn sie verschlissen ist.
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter und 80 Gäste
