ES250/2 und Bing Vergaser?
Beitragvon Lasse » 12. Mai 2012 22:59
Hallo!
Ich will gern mein alte BVF Vergaser wechslen. Fungiert das Bing gut auf das ES250/2?
Müss ich modificationen machen? Ist es plug n play oder muss ich etwas einstellen? Düsen, Bowdenzuge usw.
Grüss Lasse
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: ES250/2 und Bing Vergaser?
Beitragvon Willy » 13. Mai 2012 07:24
habe früher einen Bing darauf gefahren, für die aktuelle ES habe ich einen Mikuni erworben, funktioniert tadellos. Lediglich der Choke sitzt ungünstig, so das man die Vergaserabdeckung weg lassen oder etwas bearbeiten muss. Sonst muss n ur die Außenhülle des Gaszuges geringfügig gekürzt werden.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Ysengrin » 13. Mai 2012 07:40
Am Bing scheiden sich meines Wissens die Geister: Die einen schwören auf niedrigeren Verbrauch und gut einstellbares Standgas, die anderen schimpfen, dass die ES damit unfahrbar wird. Ich habe es bislang noch nicht probiert, da meine mit BVF perfekt läuft und ich deshalb keine Experimente machen will. (Außerdem hat der !%&$#-Tüv-Prüfer den BVF-Vergaser in den Fahrzeugschein eingetragen!)
Um Testfahrten und andere Düsen wirst Du aber kaum rumkommen, wenn Du einen anderen Vergaser verbauen willst.
Themen: 354
Beitragvon P-J » 13. Mai 2012 08:21
Auch ein BVF kann gut laufen wenn er denn gesund und nicht ausgeschlabert ist und wenn er ne Standgaseinstellschraube hat. Bedeutet 26er der 175er und 28er der 250 fliegen runter egal was kommt, damit will ich nicht mehr. Den Bing hab ich nie getestet, bin in der Zwischenzeit von den alten Mikuni Vergaseren begeistert. Die Vergaserabdeckung wird auch beim Bing nicht ohne Veränderungen passen wobei meine seit weit mehr als 10 Jahren im Regal schlummert.
Beitragvon Richy » 13. Mai 2012 09:56
Ich fahr den Bing-Vergaser schon seit einer Weile in der ES:
Sie fährt prima damit, die Abstimmung ist auch im Teillastbereich dank verschiedener Düsennadeln und Nadeldüsen sehr gut machbar. Das geht leider beim BVF nicht.
Einziger Nachteil bisher: Die Schieber verschleißen recht schnell (ca. 20.000km), das quittiert die ES mit Schieberuckeln, hat aber sonst keine Auswirkungen.
Der Ansaugstutzen muss geändert werden:
-entweder absägen und mit einem passenden Schlauch Stutzen und Vergaser verbinden, Vorteil: Der Vergaser bleibt Eiskalt und ist schwingungsgedämpft. Nachteil: Sieht doof aus.
-oder Stutzen schweißen und dann auf 30mm aufdrehen.
Für beide Varianten möglichst einen bereits defekten Stutzen verwenden (sie reißen gerne ein an der Vergaserklemmung), originale Stutzen gibt es kaum noch.
Beim Gaszug muss man die Außenhülle kürzen, damit er passt.
Der Ansaugschnorchel Luftfilterseitig passt unverändert.
MfG,
Richard
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 77 Gäste
