anfahrschwäche etz 250 Bing
Beitragvon Ex-User Oederaner » 16. Mai 2012 19:08
hallo. habe gerade meine neue garnitur verbaut und einen neuen Bingvergaser mit klemmanschluss dazu. hd hab ich die 118 gegen 125 getauscht. damit lief die alte garnitur auch problemlos.
nadel hängt in der 2.kerbe von oben,
beim anfahren muckert sie aber sobald die drehzahl höher wird geht sie normal.
was kann ich noch probieren?
Ex-User Oederaner
Re: anfahrschwäche etz 250 Bing
Beitragvon MZ Werner » 16. Mai 2012 19:33
Nach meiner Erfahrung ist die 125 HD beim Bing viel zu fett. Es sei man fährt den 300`Satz.122 reicht . Als Leerlaufdüse passt aber die 55 gut. Die Luftschraube ca. 3/4 rausgedreht. Das beseitigt die Anzugschwäche . Wenn ich meine beiden ETZten vergleiche.eine mit Bing die andere original BVF, würde ich vom Gefühl sagen , das der BVF weniger Anzugschwäche hat.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon rockebilly » 16. Mai 2012 19:43
ist doch auf den ersten metern normal das sich der motor schwer tut...das sieht 100 km später schon ganz anderst aus.
ne 50 leerlaufdüse sollte mindestens rein. ich fahre inzwischen auch mit ner 55...geht gut und geschmeidig vom motorlauf her. kein gezicke mehr an der ampel stehend im hochsommer.
rockebilly
Beitragvon Ex-User Oederaner » 16. Mai 2012 19:50
sie zieht es quasi richtig zusammen beim gasgeben ....
Ex-User Oederaner
Beitragvon rockebilly » 16. Mai 2012 19:58
es stimmt einfach das gemisch nicht. ( luft/benzin ). dafür gibt es ja verschiedene nadeln und düsen. hier und da was drehen kann man ja auch am gaser.
mehr wirds wohl nicht sein..
rockebilly
Beitragvon Clou » 16. Mai 2012 20:57
Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Am Wochenende werden deshalb ein paar andere Düsen ausprobiert.
Clou
Themen: 58
Beitragvon Ex-User Oederaner » 16. Mai 2012 21:09
was hast du denne derzeit drinn?
Ex-User Oederaner
Beitragvon michi89 » 16. Mai 2012 21:46
Mal ne allgemeine Frage zur Leerlaufeinstellung:
Ich hab an meinem 300er auch den Bing dran. Düsen sind 55er LLD und 125er HD, den Rest weiß ich nicht. Ich hab versucht, den Leerlauf richtig einzustellen. Nur passiert passiert bei mir nicht viel, wenn ich an der Luftschraube drehe. Wenn die Luftschraube min. 1 Umdrehung draußen ist kann ich machen was ich will, die Drehzahl tut weder steigen noch fallen.
Die Luftschraube ist jetzt ca. 1-1,25 Umdrehungen draußen (wie es in der Anleitung zum Vergaser steht) und das Standgas liegt bei 1500 1/min laut DZM. Wenn ich die Drehzahl mit der Schieberanschlagschraube weiter absenke, läuft der Motor nach ner Zeit dann unrund. Das Schieberruckeln bergein hällt sich meiner und auch Lorchens Meinung in einem akzeptablen Bereich.
Ist es Prinzipiell besser, wenn der Schieber so weit wie möglich abgesenkt ist und die Luftschraube dafür weiter draußen ist (stärkerer Sog an der Leerlaufdüse, dadurch fetteres Gemisch im Schiebebetrieb, aber halt mehr Luft im Gemisch, weil die Luftschraube weiter draußen ist) oder ist es besser, wenn die Luftschraube weiter drin ist und man mit der Schieberanschlagschraube den Gasschieber mehr anhebt (fetteres Leerlaufgemisch, jedoch weniger sog an der Leerlaufdüse, da der Gasschieber weiter offen ist)?
Also, wie stellt man den Leerlauf am Bing am Besten ein? Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
Sorry Robert, ich fande, dass dein Motor so schlecht nicht klang. Das tut mir echt leid, das ich das falsch eingeschätzt habe. :(
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon MZ-40 » 16. Mai 2012 23:06
Ich hab mir auch einen Bing zugelegt. Irgendwie hab ich das Gefühl das, wie schon beim BVF Nachbau nicht viel passiert im Lerlaufbereich. Düsen sind so wie Orginal verbaut. Hab aber auch erst 50km gefahren nachdem ich nun doch noch die Kurbelwelle erneuert habe. Die alte hatte ein unrundes Kolbenbolzen Auge.
Und während der Fahrt hatte ich auch immer das Gefühl das der Motor beim Anfahren nicht so richtig wollte / will. Danach geht er ab wie eine Rakete.
Fuhrpark: TS 250/1 mit MZ-B E-Zündung
TS 150
MZ-40
Beitragvon ElMatzo » 16. Mai 2012 23:25
MZ-40 hat geschrieben:Ich hab mir auch einen Bing zugelegt. Irgendwie hab ich das Gefühl das, wie schon beim BVF Nachbau nicht viel passiert im Lerlaufbereich. Düsen sind so wie Orginal verbaut. Hab aber auch erst 50km gefahren nachdem ich nun doch noch die Kurbelwelle erneuert habe. Die alte hatte ein unrundes Kolbenbolzen Auge.
was heißt in dem fall original?
die bedüsung, mit der der bing ausgeliefert wird (45er lld, 118 hd), ist, in bestimmt 99% der fälle, zu mager.
die düsen von bvf lassen sich nicht eins zu eins auf bing übertragen, da bing eine durchflussmenge misst.
ElMatzo
Beitragvon MZ-40 » 16. Mai 2012 23:27
Heißt das das ich die Düsen aus dem BVF in den Bing setzen kann? das währ natürchlich der Hit. Danke dir erstmal.
TS 150
MZ-40
Beitragvon ElMatzo » 16. Mai 2012 23:38
nein, da passt nichts.
was ich meinte, ist, dass nichtmal die bezeichnungen der jeweiligen düsen das gleiche ausdrücken.
z.b. ist eine 130er hauptdüse von bing nicht das gleiche, wie eine 130er hauptdüse von bvf.
was meinst du mit "original"?
hast du den bing angeschraubt, wie er geliefert wurde? (also mit 45er lld und 118er hd)
ElMatzo
Beitragvon Svidhurr » 10. Juli 2012 17:53
Ich stehe nun auch vor ein ähnlichen Problem, allerdings habe ich einen BVF 30N 3-1.
Der 30N3-1 sollte ja 3 verschiedene Bedüsungen haben - 250, 251 & 300 (301)
Da ich nun blöderweise 50 ccm eingebüst habe,
ist nun das Schieberuckeln bei der Gaswegnahme wieder da.
Beim Anfahren muss ich richtig Gas geben, abert wenn sir rollt passt es wieder.
Ich würde nun mal die Bedüsung tauschen und den Vergaser laut Wildschrei neu Bedüsen für 250.
Dies wären HD 138, ND 70, SD 110, LLD 45 für ETZ 250
Habt ihr praktische Erfahrungen mit einer anderen Variante :?:
Beitragvon Wolle69 » 11. Juli 2012 00:41
michi89 hat geschrieben:Mal ne allgemeine Frage zur Leerlaufeinstellung:
Schade, dass diese Frage bislang unbeantwortet blieb, lässt sie sich doch auch auf die BVF-Vergaser z.B. 30N2-... übertragen. Ich habe mir genau die gleiche Frage heute auch gestellt.
Was noch fehlt in obigem Vergleich, ist dass ein fetteres Leerlaufgemisch ggf. auch mehr Innenkühlung erzeugt bzw. nicht so heiß verbrennt?
Ich wollte bei mir das Schieberuckeln möglichst eliminieren.... nervt in der Kurve! Am besten ging das mit dem Absenken des Schiebers... letztlich "muss" ich dann ja mit der Leerlaufluft den Rest einstellen bzw. die Leerlaufdrehzahl durch möglichst mageres Leerlaufgemisch soweit anheben, dass sie an bleibt. Dann könnte sie aber im Sommer in der Stadt auch mal gut warm werden...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 74 Gäste
