Zerstäuber falsch herum, Nachbauvergaser
Hallo, habe heute an meiner TS250 den Vergaser gewechselt, habe mir von nem bekannten einen neun BVF nachbau geliehen, mit dem Vergaser war es kaum möglich aus dem Leerlauf herauszukommen, nur mit gezogenem Choke trotz verschiedener Einstellunge!!
Habe den heute Ausgebaut und mit dem original BVF verglichen, die Öffnung im Gasstom sitzt verdreht, beim Nachbau richtung Luftfilter, beim Original richtung Zylinder, einer ist also falsch.
Normal sollte die Öffnung doch in Richtung Zylinder zeigen damit das Gemisch schön herausgezogen wird oder irre ich mich?
