Öl läuft raus
Öl läuft raus
Beitragvon mzgespannter » 20. Mai 2012 21:20
ich versuch mal meine Problem zu schildern.
Bei einer Ausfahrt am Karfreitag pumpte auf einmal reihenweise Öl aus dem Kupplungszugeingang. Erste Diagnose: WeDi ist hin. Der wurde darauf hin gewechselt.
Danach erstmal Ruhe und dann nach ein paar Kilometer wieder Ölaustritt aus dem Drehzahlwellenanschluß, denn da war die Hülle von der Welle beschädigt. Erste Vermutung: zuviel Öl im Motor, denn beim Wechseln des WeDi haben wir das Öl am Seitendeckel abgelassen und somit noch Restöl im Getrieberaum.
Heute dann die Drehzahlmesserwelle gewechselt, überschüssiges Öl an Ölkontrollschraube auf Höhe des Ganghebels abgelassen. Dann den Drehzahlantrieb abgebaut, voll mit Fett geschmiert, dann wieder angebaut, dabei eins der drei Gewinde vergnaddelt (muß ich wohl mit Helicoil reparieren). Und nu läufts da wieder raus, wo´s Gewinde hin is.
Frage: Ist es normal, daß das Öl im Kupplungsbereich so unter Druck steht, daß es bei jeder Gelegenheit nur so raussuppt?
mzgespannter
Bilder: 23
Skype: imre.dettmann
Re: Öl läuft raus
Beitragvon Dorni » 20. Mai 2012 21:22
Nein. Hast du mal die Getriebeentlüftung im Getriebeöleinfüllstutzenstopfen :mrgreen: kontrolliert? Der Stopfen hat eine Bohrung :wink:
Re: Öl läuft raus
Beitragvon mzgespannter » 20. Mai 2012 21:26
Ist frei...
,muß noch dazu sagen, daß ich mir nen neuen Auspuff angebaut hab (den guten von GüSi), und da hatten wir noch einen wagen Verdacht, das dieser zuviel Gegendruck aufbaut.
mzgespannter
Bilder: 23
Re: Öl läuft raus
Beitragvon tony-beloni » 21. Mai 2012 15:19
mzgespannter hat geschrieben:Ist frei...
den wagen verdacht kannste gleich wieder verwerfen.
der motor und das getriebe sind zweierlei paar schuhe.
diese sind zwar "in einem stück" jedoch getrennt voneinander.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Öl läuft raus
Beitragvon mzgespannter » 21. Mai 2012 16:59
bin ich eigentlich auch der Meinung, aber ich dachte so, daß durch zuviel Gegendruck der WeDi dadurch weggedrückt und das Öl rausgedrückt würde.
Bei all dieser Drückerei weiß ich leider immer noch nicht, wo hier der Schuh drückt :nixweiss:
mzgespannter
Bilder: 23
Re: Öl läuft raus
Beitragvon Schraubergott » 21. Mai 2012 17:58
Wahrscheinlich ist Deine Kurbelwelle eingelaufen, so daß der Simmerring nicht mehr abdichtet.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Re: Öl läuft raus
Beitragvon mzgespannter » 21. Mai 2012 18:56
Schraubergott hat geschrieben:Wahrscheinlich ist Deine Kurbelwelle eingelaufen, so daß der Simmerring nicht mehr abdichtet.
die kann einlaufen? wieder was dazu gelernt.
mzgespannter
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 83 Gäste
