MZ TS 150 nimmt kein Vollgas an.
Beitragvon harryderdritte » 22. Mai 2012 20:47
Hab ein kleines Problem mit meiner 150iger TS
Die gute nimmt kein Vollgas an nur ganz selten und meistens macht sie bääääääää wenn ich einen Gang runter schalte und beschleunigen will.. wenn ich langsam beschleunige, dan geht es einigermaßen..
Bis jetzt habe ich gemacht:
neuen Vergaser mit 95iger Hauptdüse
neuen Unterbrecher
Zündgung eingestellt ( Unterbrecherabstand 0,4mm und Zündzeitpunpkt 3mm vor OT )
habe ein Nachbau Benzinhan dran.
Loch vom Tankdeckel ist frei
E-Anlage original 6V..
Technisch nichts verändert..
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Re: MZ TS 150 nimmt kein Vollgas an.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 22. Mai 2012 20:48
Und wie groß/klein war die vorher?
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon harryderdritte » 22. Mai 2012 20:54
der neue hatte eine 110ner.. hab die aus dem alten übernommen.. den alten vergaser konnte ich leider nicht mehr nehmen, da die luftgemischschraube total fest ist und absolut icht raus ging..:O((
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Beitragvon UHEF » 22. Mai 2012 20:56
Ich habe keine Ahnung welche Düsengröße in welchen Vergaser bei MZ reingehört oder welcher Vergaser vorher oder nachher war.
Fest steht, entweder hat das Motorrad ernste Probleme oder die läuft mit großer Sicherheit einfach nur zu FETT.
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon mz-mw » 22. Mai 2012 20:58
Nachbauvergaser oder ein Teil von BVF?
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon K-Wagenfahrer » 22. Mai 2012 21:00
Schwierig, ich fahre seit Jahren den TS Motor im K-Wagen, und hatte Vergaser-seitig bei warmen bis heißem Wetter so meine Probleme bei Vollgas.
Die 110er Düse war zu groß, die 95er schaftte meistens Abhilfe...mit dem unguten Gefühl das beim plötzlichen abtouren der Motor fest-geht.
Habe mir dann mit einer größeren Leerlaufdüse beholfen. Und somit war mein ähnliches Problem gelöst.
Fahre aber seit 2 Jahren Bing, mit der 95er Düse.
Nicht verwechseln, bei BFV wird der Durchmesser angegeben, bei Bing bedeutet die 95 den Durchflußwert.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon michi89 » 22. Mai 2012 22:13
Erstmal sollte geklärt werden, was du für einen Vergaser dran hast. 24N1-1 oder 24N2-x? Der 24N2-x braucht eine größere Hauptdüse, laut Neubert/Müller eine 115er, mein MM150/3 läuft mit einer 110er HD am Besten, also probieren). Fang aber erstmal beim Schwimmer und Schwimmerstand an.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon harryderdritte » 23. Mai 2012 18:12
michi89 hat geschrieben:Erstmal sollte geklärt werden, was du für einen Vergaser dran hast. 24N1-1 oder 24N2-x?
Es ist ein 24N2-2
Sind die Schwimmereinstellmaße alles gleich??? ( die im Reperaturhandbuch stehen )
-- Hinzugefügt: 23rd Mai 2012, 6:49 pm --
Kann das auch am Nocken liegen???
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 51 Gäste
