300 ccm für ES/2
300 ccm für ES/2
Beitragvon morinisti » 23. Mai 2012 13:10
Ich baue grad nen ES-Motor auf und überlege, ihn entsprechend aufbohren zu lassen. Spricht da beim Viergänger was gegen?
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Re: 300 ccm für ES/2
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2012 13:55
Mit dem ES/2 Zylinder geht es bis 72 mm.
Der Fischer macht aber auch größere Kolben.
Die Aufbohrmöglichkeit geht bis ca. 74 mm.
Das hängt davon ab ob die Buchse eingeschrumpft oder umgossen ist.
Bei den TS Zyl. ist das auch möglich.
Beitragvon ETZChris » 23. Mai 2012 14:00
am WE haben wir eine ES/2 mit 316ccm vor uns gehabt. und das ganze ohne ES300-welle, aber mit distanzplatten.
Beitragvon mz-schrauber » 23. Mai 2012 14:22
oh jetzt wird es interessant... chris kannst du mehr dazu sagen?
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon ETZChris » 23. Mai 2012 14:26
mz-schrauber hat geschrieben:oh jetzt wird es interessant... chris kannst du mehr dazu sagen?
erklärt hats mir der holländer. aber so richtig wiedergeben kann ich das nicht.
ich hau mal den ts-jens an, der hats verstanden :lol:
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2012 14:29
Holländer Chris? ES/2.
Exzentrischer Pleuelzapfen und Pleuel durchgeschntten und ein Stück eingeschweißt!
Er hat mir mal Bilder von der Kunst gezeigt und mitgegeben.
Er und sein Vater, wenn ich mich recht erinnere.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Mai 2012 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 23. Mai 2012 14:30
Klaus P. hat geschrieben:Holländer Chris? ES/2.
so ungefähr.
Beitragvon manitou » 23. Mai 2012 15:26
Klaus P. hat geschrieben:Er hat mir mal Bilder von der Kunst gezeigt und mitgegeben.
Zeigen :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Willy » 23. Mai 2012 16:07
Ein Stück ins Pleuel geschweißt?
Was soll das bringen? Ich würde, wenn ich einen exzentrischer Pleuelzapfen einbringe, eher ein Stück aus dem Pleuel herausnehmen.....und den Kolben kürzen.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Arni25 » 23. Mai 2012 16:44
Willy hat geschrieben:Ein Stück ins Pleuel geschweißt?
Einen längeren Hub vielleicht? :wink:
Arni25
Beitragvon tony-beloni » 23. Mai 2012 16:48
der hub wird wohl der selbe bleiben, solange die untere lagerung in der kurbelwelle die selbe bleibt.........
OT und UT werden dadurch verändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon es-heizer » 23. Mai 2012 16:54
tony-beloni hat geschrieben:der hub wird wohl der selbe bleiben, solange die untere lagerung in der kurbelwelle die selbe bleibt.........
Na nich ganz...
Klaus P. hat geschrieben:Exzentrischer Pleuelzapfen und Pleuel durchgeschntten und ein Stück eingeschweißt!
Damit wäre auch der Hub geändert :top:
Fragt sich bloß wie lange das hält :gruebel:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon tony-beloni » 23. Mai 2012 17:00
es-heizer hat geschrieben:
Na nich ganz...
wenn die aussermittige lagerung in den kurbelwangen der kurbelwelle die selbe bleibt, dann bleibt auch der hub der selbe, egal wie lang das pleuel ist.
wenn´s anders sein sollte habe ich bildungsbedarf und bin für jede hilfeführende erläuterung dankbar.
tony-beloni
Beitragvon Willy » 23. Mai 2012 17:21
bei diesem Tuning wandert der Hubzapfen, darum exentrisch, nach außen, der Kolben geht also höher und natürlich auch tiefer = mehr Hub.
Damit er oben nicht an den Kopf stößt und unten nicht ans Gehäuse oder die KW, wird das Pleuel und oder der Kolben gekürzt....ist doch ganz simpel.
Das Pleuel zu verlängern ist Unfug.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon tony-beloni » 23. Mai 2012 17:23
das habe ich auch soweit verstanden.
mein senf beruht doch aber darauf das nur das pleuel verlängert und die exzentrische bohrung gleich ist.....
siehe arni´s beitrag mit dem zitat von dir.
tony-beloni
Beitragvon Willy » 23. Mai 2012 17:27
Dich habe ich auch nicht gemeint, du hast es ja verstanden..... :ja:.....da ist kein Bildungsbedarf vorhanden.
Wer nicht dahinter kommt, nehme sich ein Fahrrad und übe an den Pedalen.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon tony-beloni » 23. Mai 2012 17:32
Willy hat geschrieben:Moin,
Willy
das mit dem kürzen wird wohl nicht gehen wenn man mehr hub rausholen will, da dann der kolben im UT-bereich anschlagen würde.
deswegen wurde auch weiter oben geschrieben das "distanzstücke" verwendung gefunden haben.
die länge des pleuels wurde wahrscheinlich nach UT ermittelt und im OT mit distanzstücken ausgeglichen.
nimm mal ne originale kurbelwelle mit dazugehörigen kolben und drehe mal nach UT. da ist nicht viel platz zum kürzen. das würde auch nicht wirklich sinn machen.
jedoch würde mich die ermittelung der steuerzeiten und die damit verbundenen fenstermaße und -position interessieren.
bei verändertem hub kann man ja keinen normalen zylinder und kolben verwenden
tony-beloni
Beitragvon es-heizer » 23. Mai 2012 18:12
Na nich ganz...
Gerne..
ES 300 vs. ES 250/1 _ Hub 72 zu 65 _ Hubzapfen 300er weiter ausser Mitte als bei der 250er und das "Pleuel ist länger "als das der 250er, also wie bei dem Umbau ,Exzentrischer Hubzapfen (weiter ausser Mitte) Pleuel länger. Pleuel länger deshalb , weil ja sonst der Kolben bei UT in die KW kracht und Unterlagsscheibe unter dem Zylinder weil der Kolben sonst oben anstossen würde, da die Fuhre ja mehr Hub hat.
So isses original MZ :ja:
Nur das dort der Hupzapfen schon weiter aussen sitzt und nicht durch einen Exzenter simuliert werden muss.
Zuletzt geändert von es-heizer am 24. Mai 2012 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon tony-beloni » 23. Mai 2012 18:17
da erzählst du mir nichts neues.
ich lass es jetzt einfach........
tony-beloni
Beitragvon morinisti » 23. Mai 2012 18:45
Interessante Sache, mir aber jetzt zu aufwendig. Ich dachte an ne 74er Bohrung. Also nur mit TS-Zylinder?
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Beitragvon P-J » 23. Mai 2012 18:49
Klaus P. hat geschrieben:Das hängt davon ab ob die Buchse eingeschrumpft oder umgossen ist.
Ich hab schon so viel von den eingeschrumpften Büchsen gehört aber niemand konnte mir sowas bisher zeigen. BitteBitteBitteBitteBitte
Beitragvon es-heizer » 23. Mai 2012 18:59
tony-beloni hat geschrieben:da erzählst du mir nichts neues.
Ah,na dann hab ich dich sicher falsch verstanden :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Willy » 23. Mai 2012 19:05
ich war jetzt beim Viertakter...da macht man sowas hier und dort.
Der Zweitakter bräuchte, schon wegen der Kanäle, eine komplett anderen Zylinder, ob bei der ES genug Platz ist, weiß ich nicht, war ganz allgemein geschrieben.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon 990sm-r » 1. Juni 2012 02:21
HALLO!!!
Ich bin gerade dabei einen ETS-250 Motor für einen guten Freund umzubauen. Der innere Aufbau ist ja mit dem 250-ES Motor bis auf die Steuerzeiten identisch.
Meine Planungen sehen 330 ccm mit 77,78 mm Kolben (Maico-Mahle Kolben) und eine ES-Kurbelwelle mit ETZ-Pleulsatz (Hubzapfen um 2mm nach aussen versetzt).Durch den grösseren Pleulbolzen (32mm zu 28mm) sollte das ohne schwerwiegende Probleme einen Hub von 69mm ergeben. Am Zylinder habe ich die Originale eingegossene Laufbuchse mühselig entfernt, und eine Distantzplatte(mit Aufmaß) anschweißen lassen. Anschließend wurde der Zylinder von Unten Plangefräst und die Bohrung auf Durchmesser 85,75 Aufgespindelt. Die Graugussbuchse habe ich Innen mit Zugabe und Aussen auf Dm. 86mm zum Einschrumpfen gedreht. Die Kanäle will ich nach der DDR-Tuninganleitung gestalten (Angepasst an die größere Bohrung). Die Aussagen zu den Überströmern in der TA. sind für mich nicht ganz eindeutig verfasst. Die Originalen ÜS haben ja einseitig eine lange Strahlführungsschräge wird die teilweise entfernt, wenn mann den Kanal links und rechts verbreitert?
990sm-r
Beitragvon ETZetto » 1. Juni 2012 07:21
990sm-r hat geschrieben:Ich bin gerade dabei einen ETS-250 Motor für einen guten Freund umzubauen. Der innere Aufbau ist ja mit dem 250-ES Motor bis auf die Steuerzeiten identisch.
Eigentlich eher nicht.
990sm-r hat geschrieben:Durch den grösseren Pleulbolzen (32mm zu 28mm) sollte das ohne schwerwiegende Probleme einen Hub von 69mm ergeben.
Entschuldige, aber hier muss ich lachen... :lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon K-Wagenfahrer » 1. Juni 2012 07:56
Sehr schön zu lesen was hier für fach-kompetente MZ Freunde so schreiben. Das hier überhaupt ein Motor läuft :D
@Toni
Also ich hab Dich verstanden. Also wenn nur das Pleuel verlängert wird ändert sich der Hub nicht! Aber die Steuerzeiten ändern sich. Habe in unserer Renn-RT einen 125er Honda Kolben. Der hat soweit gepasst bis auf die Kanäle. Da habe ich mir eine 10mm Aluplatte wasserstrahl-schneiden lassen und untergelegt. Und geht wie Sau.
Also Jungs, bitte erstmal bissl informieren und belesen bzw. MZ Tuning Freunde fragen bevor hier solche Dinger losgelassen werden. :wink: :wink:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon 990sm-r » 1. Juni 2012 09:38
ETZetto hat geschrieben:
Dann erzähl doch mal wieso Du lachen mußt. Würde mich brännend interressieren. :lol:
Und die für den Umbau relevanten Eckdaten sind doch gleich ( Stehbolzenabstände , Kurbelwelle, Überströmer im Motorblock).
Zuletzt geändert von 990sm-r am 1. Juni 2012 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
990sm-r
Beitragvon Klaus P. » 1. Juni 2012 09:59
der Klammersatz am Ende des ersten Satzes, in deinem 2. Abschnitt, ist nicht beachtet worden.
Beitragvon 990sm-r » 1. Juni 2012 10:14
Die 28mm Bohrung wird aussermittig auf 32mm (Passungsmaß) vergrößert, und die Innenseite der Kurbelwangen wird wie bei den ETZ Wellen bearbeitet, um das breitere ETZ-Pleul unterzubringen. Dadurch komme ich dann ohne Schweißarbeiten auf meinen 69mm Hub. Das Ganze wird natürlich ausgerichtet und auf einer 5-Achs CNC Maschine in einer Spannung bearbeitet.
990sm-r
Beitragvon Schwarzfahrer » 1. Juni 2012 12:28
Willy hat geschrieben:Das Pleuel zu verlängern ist Unfug.
Willy
Hallo Willy,
mehr Hub aber gleich langes oder sogar kürzeres Pleuel ist keine gute Lösung. Wenn du dich dafür interessiert informiere dich mal über Massenkräfte in Kolbenmaschinen und den Einfluss des Pleuelstangenverhältnisses.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon 990sm-r » 11. Februar 2013 05:58
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Sehr schön zu lesen was hier für fach-kompetente MZ Freunde so schreiben. Das hier überhaupt ein Motor läuft :D
@Toni
ich denke das deine Bemerkung nicht böse gemeint war!!! Danke Normen
-- Hinzugefügt: 11. Februar 2013 05:08 --
990sm-r hat geschrieben:Die 28mm Bohrung wird aussermittig auf 32mm (Passungsmaß) vergrößert, und die Innenseite der Kurbelwangen wird wie bei den ETZ Wellen bearbeitet, um das breitere ETZ-Pleul unterzubringen. Dadurch komme ich dann ohne Schweißarbeiten auf meinen 69mm Hub. Das Ganze wird natürlich ausgerichtet und auf einer 5-Achs CNC Maschine in einer Spannung bearbeitet.Durch die weitere Verschiebung des Hubzapfen nach Aussen steigt der Hub der Kurbelwelle. Nicht die Pleullänge.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zuletzt geändert von 990sm-r am 18. Juni 2013 01:40, insgesamt 1-mal geändert.
990sm-r
Beitragvon Christof » 11. Februar 2013 15:58
Klingt nach richtig viel Morx.
Da lieber würde ich ins Teileregal greifen und einen Pleuelsatz z.B. vom Wartburg verbauen.
Wenn man eine gebaute ES 250/1-Welle z.B. nimmt und sich die Stümpfe rausdrückt, kann man die auch danach mit 2 selbstgefertigten und dem Hub entsprechend angepassten Hubscheiben kombinieren und ggf. auch noch wuchten.
Die Steuerzeiten muss man danach übrigens auch noch anpassen sonst geht die füllung flöten.
Beitragvon olic75 » 11. Februar 2013 17:51
Tja, wenn doch alle die techn. Begriffe richtig kennen würden.
Ein exentrischer Pleuelzapfen, hätte soweit techn. überhaupt sinnvoll keine Hubvergrößerung gebracht. Das der Pleuzapfen nur oszilliert.
Aber ein exentrischer Hubzapfen dagegen bewirkt eine Hubvergrößerung. Das dieser um die KW-Zapfen (oje noch mehr Zapfen) rotiert.
Anonsten, Pleuelzerägen und Stücke zwischenschweißen, kenne ich nur von östl. Hinterhofwerkstätten, die nicht wissen wie man die Kurbelwellen aus Boxermotoren aus- und einfädelt :biggrin:
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Klaus P. » 11. Februar 2013 18:16
@ olic,
ja, das habe ich falsch bezeichnet, obwohl es umgangssprachlich auch so genannt wird.
Aber du hast es fast geschafft, mich zu überrumpel.
Weil ich nichts mit exentrisch anfangen kann.
Ein passender Hut tut auch gut.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Konstantin und 42 Gäste
