zündzeitpunkt
zündzeitpunkt
Beitragvon matthias1 » 23. Mai 2012 21:08
ich hab da mal ein verständnisproblem zum zzp.
ich hab einen kolbenklemmer gehabt und der man von der zylinderschleiferei meinte als eine ursache, einen zu frühen zzp. seine erklärung: je früher der zzp, desto länger steht die flamme auf dem kolbenboden. klingt logisch.
der alte hertweck meint aber, das der zzp so früh wie möglich sein sollte, da da der motor am ruhigsten und am kühlsten läuft. der motor darf aber nich klingeln, dann is zu früh.
was is nu richtig?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon derMaddin » 23. Mai 2012 21:13
Die Werksvorgabe... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon trabimotorrad » 23. Mai 2012 21:29
Ich fahre bei meinen MZen immer Zündzeitpunkt 2,7mm vor OT. Ich hab zwar keine ETZ150 mehr, aber ich hatte eine und da hab ich es auch so gehalten :wink:
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon voodoomaster » 23. Mai 2012 21:32
joop achim, fahr ich bei meiner 150er auch so, läuft bestens
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon matthias1 » 23. Mai 2012 21:44
beantwortet nicht meine frage !
matthias1
Themen: 313
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon hiha » 24. Mai 2012 07:39
matthias1 hat geschrieben:der alte hertweck meint aber, das der zzp so früh wie möglich sein sollte, da da der motor am ruhigsten und am kühlsten läuft.
Theoretisch und auch praktisch richtig, aber...
Das ist auch richtig. Nur dass man das Klingeln nicht unbedingt hört. Der Zündzeitpunkt muss stimmen. Er darf nicht zu früh, und sollte nicht zu spät sein. In fast allen Fällen liegt man mit der möglichst genau eingestellten Werksvorgabe richtig. Der Hertweck schrub nämlich auch, wie man den richtigen Zzp. einstellt. Mit Messfahrten. Ein etwas zu früh eingestellter Zzp hat bereits vor dem Klingeln schon einen Leistungsabfall zur Folge. Merke: Man sollte nicht davon ausgehen, dass die im Werk Hohlköpfe ohne Ahnung waren... ;D
Hans
hiha
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon ETZetto » 24. Mai 2012 08:17
Der ZZP liegt etwas vor OT, weil die Verbrennung inklusive Druckentwicklung etwas Zeit benötigt. Bei richtig eingestelltem ZZP liegt dann der Druck bei OT an und der Motor läuft rund. Bei zu spätem ZZP erhitzt sich der ganze Motor übermäßig, da die Flammenfront einfach zu spät dran ist. :? . Zu früher ZZP gibt Gegendruck auf Kolben/Kurbelwelle.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon matthias1 » 24. Mai 2012 12:07
hiha: da geb ich dir recht! die werksvorgabe lautet 2,5 +0,5 vor ot. also so exakt is die angabe dann ja auch nich.
da die mz keinen variablen zündzeitpunkt hat, kann der eingestellte zzp eigentlich nur bei einer drehzahl exakt sein.
matthias1
Themen: 313
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon derMaddin » 24. Mai 2012 13:43
Schön erkannt und nu? Müßige Diskusion... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon hiha » 24. Mai 2012 13:45
Hast Du das "Besser machen" vom hertweck?
Hans
hiha
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon matthias1 » 24. Mai 2012 15:23
ja!
matthias1
Themen: 313
Re: zündzeitpunkt
Beitragvon hiha » 24. Mai 2012 15:52
Na dann, da stehts nämlich auf S.141+142, wie man das macht, das mit der Zündungseinstellung. Die Seiten hätt ich Dir sonst zukommen lassen können.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 78 Gäste
