KW Fragen
KW Fragen
Beitragvon otto2 » 24. Mai 2012 22:03
mal paar Fragen zur Kurbelwelle.Sind die KW der ES 175/0 und der 175/1 gleich.Das heisst passt eine /0 KW in eine /1 oder umgekehrt.Und wie erkennt men von aussen ob es eine 175er bzw 250er Welle ist.Bei welcher ist der Bolzen Hohlgebohrt ?
mfG und DANKE
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: KW Fragen
Beitragvon es-heizer » 24. Mai 2012 22:25
Die Kurbelwellen sind nicht gleich, der limaseitige Stumpf ist anders und somit auch die Gehäuse. Von aussen kann man leider nicht erkennen , ob eine 175er oder 250er verbaut ist. Hohlgebohrt ist der Zapfen der 250er.Hier noch ein Bild dazu. Die Nummer 3 ist eine /0 und die Nr.4 eine /1
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: KW Fragen
Beitragvon otto2 » 24. Mai 2012 23:10
Teilenummer: 05-43.067-9 was für eine Welle ist das ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: KW Fragen
Beitragvon es-heizer » 25. Mai 2012 20:47
Wo hast du die Nummer her? Ich habe eigentlich alle Erstatzteillisten da und find aber nirgends diese Nummer. Hab ich sie übersehen? :gruebel:
Vielleicht kann Christof dir weiterhelfen. Oder Du machst mal ein paar Bilder davon.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: KW Fragen
Beitragvon otto2 » 25. Mai 2012 21:42
die Nummer stand bei Ebay drin wo ich die Welle her habe.Leider ist Sie noch nicht da.
Hab aber heute meinen Ersatzmotor auseinandergenommen.Die Welle dort hat die Nummer 05-8436/-0 Wo gehört die hin ?
Desweiteren hat der Motor die Nummer 4025563,ist ein Nullmotor aber von welchem Baujahr ?Desweiteren habe ich 2 Zylinder von der 175er auf dem einen steht 175 auf dem anderen ES175 kann es sein das der wo ES175 draufsteht ein Nuller ist und der wo 175 draufsteht ein Einser ist ?
mfg
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: KW Fragen
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2012 22:32
/0 und /1 haben unterschiedliche Ansaugkanäle. Vergleiche das mal. Beide müßten eigentlich /1-Zylinder sein. Bei /0-Zylindern steht gar nichts dran.
Re: KW Fragen
Beitragvon otto2 » 25. Mai 2012 22:56
stimmt der Durchmesser der Ansaugstutzen ist gleich,also doch 2 einser Zylinder,aber wann folgte die Umstellung bei den Beschriftungen.Der eine Zylinder wo "ES175" drauf steht ist von 12/61 und der andere wo nur "175" draufsteht ist von 8/65.
Lorchen weisst Du auch noch Antwort auf die Motor und Kurbelwellennummer ?
Danke
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: KW Fragen
Beitragvon es-heizer » 26. Mai 2012 08:30
Von der Welle mach mal bitte Bilder dann können wir dir weiterhelfen. Die Motornummer zum Baujahr zuordnen kann Christof , aber soweit ich weiß war mit der /0 1960/61 Schluß und die /1 wurde bis 1965 gebaut. Auf jeden Fall hatten die /0 keine Aufschrift für den Hubraum. Somit hat Lorchen Recht , deine sind definitiv /1.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: KW Fragen
Beitragvon Lorchen » 26. Mai 2012 15:51
/0 bis 1961
/1 bis 1967
Ich kann mit diesen ganzen Teilenummern nichts anfangen. Man muß die sehen.
Re: KW Fragen
Beitragvon otto2 » 26. Mai 2012 19:50
hier mal paar Bilder von der KW,von den 2 Zylindern (die unterschiedliche Nummern haben) und vom 0er Gehäuse.
Macht das was wenn das Gehäuse innen solche Narben hat ?
Und wie bekommt man abgebrochene Zylinderstehbolzen raus ?
Danke
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: KW Fragen
Beitragvon Lorchen » 26. Mai 2012 19:55
Das ist eine Welle der /0 von 1958 bis 1961. Das gehäuse ist auch von der /0. Diese Narben sind unbedenklich.
Re: KW Fragen
Beitragvon otto2 » 26. Mai 2012 20:06
Danke Lorchen
ist das eine Welle für eine 175er oder 250er ? Der Bolzen wo das Pleuel draufsitz ist hohl.Und warum sind oben wo die Pleuelbuchse sitzt 4 Löchern bei meiner 1er Welle nur 2 Löcher
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: KW Fragen
Beitragvon es-heizer » 26. Mai 2012 21:58
Wenn der Bolzen hohl ist, dann ist es eine 250er Welle. Das mit den 4 Löchern wurde mal so gemacht, warum weiß ich nicht, vielleicht versprach man sich davon mehr Öl in den Fangtaschen der Buchse :nixweiss: Ich habe /0 Wellen und auch 300er bei denen das so ist. Scheint also ab Werk so gewesen zu sein.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 83 Gäste
