knackende Geräusche im Zylinder ?
Beitragvon tanne » 9. Februar 2007 17:06
Habe so ein komisches knacken im Zylinder? Unterbrecher, Zündkerze gewechselt da Fehlzündungen kamen. mal läuft Sie dann mal wieder nich. Zwischendurch immer mal das knacken und geht dann auch aus. Was kann das sein. Vermute Kobenringe, Kolben-Zylinder ??? Muss dazu sagen, stand 3 Jahre aber paar mal hin und her gefahren, lief gut keine Geräusche und mit einmal das :evil:
Grüße vom Oststromer
Karsten!!!
Fuhrpark: TS 250 leider nich mehr :-(
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 9. Februar 2007 17:11
also in meinem "schlauen" Buch steht:
Zylinder, Kolben, Kurbelwelle bzw. Kolbenbolzenlager verschlissen oder Kolbenring gebrochen. :verweis:
Beitragvon tanne » 9. Februar 2007 17:17
Gernoth Eltz hat geschrieben:Hallo,
Dann hoffe ich mal, es ist der Kolbenring gebrochen :!:
Karsten!!!
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2007 17:20
Ja, genau. Der ist gebrochen. Beim Zylinderabziehen unbedingt einen Lappen unter den Kolben stecken, sonst Bruchstücke in Kurbelraum und Arschbeiß. :irre:
Beitragvon tanne » 9. Februar 2007 17:25
Lorchen hat geschrieben:Ja, genau. Der ist gebrochen. Beim Zylinderabziehen unbedingt einen Lappen unter den Kolben stecken, sonst Bruchstücke in Kurbelraum und Arschbeiß. :irre:
kann es dabei zu Fehlzündungen kommen :?:
Karsten!!!
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Stephan » 9. Februar 2007 21:14
Versteh ich das richtig, dass der Kolbenring gebrochen ist, aber noch in seiner Nut sitzt und durch das minimale hin und her rutschen geräusche verursacht. Wieder was dazu gelernt.
Beitragvon tanne » 9. Februar 2007 21:25
Stephan hat geschrieben:Versteh ich das richtig, dass der Kolbenring gebrochen ist, aber noch in seiner Nut sitzt und durch das minimale hin und her rutschen geräusche verursacht. Wieder was dazu gelernt.
Ich hoffe das es das ist, baue den Zyl.mal ab, mal sehen :?:
Sage dann bescheid :!:
Karsten!!!
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Sven H. » 9. Februar 2007 23:02
Das kann durchaus passieren. Ich hatte das mal bei einer Yamaha RD 50.
Allerdings war bei der dann auch die Kompression bescheiden.
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon tanne » 16. Februar 2007 19:58
Habe Sie nun so weit fertig, Zündung nochmal eingestellt....läuft ! Trodzdem ist ein komisches Geräusch im Zylinder, man hört es im Leerlauf :?: das knacken war nicht wieder :D
Können das doch die Kolbenringe sein? Wird wohl mir nicht´s weiter übrig bleiben, als den Zylinder doch noch abzubauen und zu guggen :!:
Karsten!!!
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2007 20:03
tanne hat geschrieben:Habe Sie nun so weit fertig, Zündung nochmal eingestellt....läuft ! Trodzdem ist ein komisches Geräusch im Zylinder, man hört es im Leerlauf :?: das knacken war nicht wieder :D
Was hast du Überhaupt nachgeschaut :roll: .
Beitragvon tanne » 16. Februar 2007 20:08
Nordlicht hat geschrieben:Was hast du Überhaupt nachgeschaut :roll: .
Noch nicht´s weiter, habe Sie neu lackiert, zusammengebaut und mal alles neu eingestellt und durchgecheckt. Beim fahren merkt man nicht´s und anspringen machtse auch gut :D
Karsten!!!
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2007 21:07
Dann ist doch alles in Butter :D ,manchmal sind unsere Emmen Geräuschmäßig gewöhnungsbedürftig :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
