Seite 1 von 1
Kühlrippen Zylinder gebrochen
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 21:05
von insider10
habe einen 251er Zylinder an dem zwei Rippen gebrochen sind - siehe Bildanhang.
Kann man das irgendwie reparieren/schweißen/löten?
Kennt jemand dieses Verfahren: http://www.al85.eu/index.php/al85plus-das-produkt
Könnte das damit funktionieren?
Danke und Gruß
Insider
Re: Kühlrippen Zylinder gebrochen
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 21:17
von Emmendieter
Wenn du die Rippe noch hast, dann kannst du sie wieder anlöten. Zum Beispiel mit dem "Lot" aus deinem Link.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 21:33
von misterx
mit dem lot wirst du gut üben müssen und der zylinder schluckt einiges an wärme ist nicht so leicht an der stelle
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:00
von insider10
...was heisst gut üben müssen?
Kann man den Zylinder irgendwie auf Wärme halten?
-- Hinzugefügt: 4/6/2012, 22:35 --
...weiss einer aus welchem Material genau die Zylinderrippen sind?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:50
von voodoomaster
joop, mit ner heizplatte geht das, das löten sollte gut funzen, hab gute erfahrungen damit gemacht, anleitung beachten, dann geht das recht einfach
