Hinterrad Blockiert MZ TS 150
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 20:28
Servus,
mein Problem ist, bei meiner MZ TS 150 Bj. 1983 blockiert das Hinterrad.
Es liegt nicht an den Bremsen und Gang ist auch drausen.
Wenn ich sie schiebe, ab und zu geht das wenn ich sie ca.50cm nach hinten schiebe und wieder nach vorne dann geht das, kracht es im Getrieben.
Laufen tut sie aber, also keinen Kolbenklemmer.
Was ist das? Primärkette?
Brauche echt eure Hilfe :!:
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
Fuhrpark: Simson S50, Simson KR51/2 und MZ TS 150
Dominik_12
Re: Hinterrad Blockiert MZ TS 150
Beitragvon Clou » 6. Juni 2012 20:44
Moin Dominik
Schau doch erstmal nach der Sekundärkette. Vielleicht verhäddert sich irgendwas an deinem Ritzel. Wenn das nicht ist, dann den linken Seitendeckel ab und mal bei der Primärkette schauen. Das kann ich mir allerdings nicht so gut vorstellen, weil dann dein Motor sehr garstige Geräusche machen würde.
Ansonsten halt das Getriebe...
Clou
Themen: 58
Beitragvon MZ-Chopper » 6. Juni 2012 20:46
eine speiche ist abgerissen und hat sich in die nabe reingezogen?
die kette ist locker und springt vom hinteren ritzel? eventuel ist dieses auch ausgenuddelt
radlager total ausgeschlagen?
da hilft nur ausbauen und reinschauen....
gegebenenfalls fotos hier einstellen
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 6. Juni 2012 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 20:46
Ich kann dir leider nicht ganz folgen. Versuch mal bitte dein Problem ein wenig genauer zu schildern.
Beitragvon smokiebrandy » 6. Juni 2012 20:49
Ich würde anhand der gerollten Strecke auch auf die Antriebskette tippen. Ein steifes Glied reicht aus um dieses Problem zu er-zeugen... :oops:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 20:49
wie ich schon gesagt habe es kracht gewaltig im getriebe.
also speichen kann ich zu 100% ausschließen.
Kette denke ich mal auch sonst würde ja keine Kraft am hinterrad ankommen wenn ich fahre bzw soe läuft und den gang einlege.
Radlager kann ich mal gucken aber eher unwahrscheinlich.
Dominik_12
Beitragvon smokiebrandy » 6. Juni 2012 20:51
Nee die Kette kannst du erst ausschliessen,wenn du sie Stück für Stück überprüft hast...
smokiebrandy
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 20:52
okay dann werde ich das mal morgen tun, werde eine neue drauf machen habe eh eine bei mir in der garage liegen
Dominik_12
Beitragvon r4v3n » 6. Juni 2012 20:52
schau doch bitte mal die sekundärkette an, ob irgendwo was von ner rolle fehlt. außerdem mal bitte kettendurchhang wie im rep.-handbuch prüfen.
von wo genau kommt das knacken rechts - links - mitte ? mal bitte detailierter schildern.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 20:56
Ich würde mal die Kette abnehmen und an der Mutter des vorderen Ritzels selbst drehen. Dreht sich da alles frei, ist das Problem weiter hinten!
Pass aber auf. Ist die Kette gelöst, darfst du keinesfalls schieben /oder das Rad bewegen andernfalls zerstörst du den Kettenkasten!
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 20:58
alles klar werde ich morgen machen.
das knacken kommt von der rechten seite wenn ich das richtig einschätze.
Also wenn es sich frei dreht kann ich das mit der primärkette ausschließen?
Dominik_12
Beitragvon Luzie » 6. Juni 2012 21:00
smokiebrandy hat geschrieben:Ich würde anhand der gerollten Strecke auch auf die Antriebskette tippen. Ein steifes Glied reicht aus um dieses Problem zu er-zeugen... :oops:
oh ja :lol:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 21:04
Dominik_12 hat geschrieben:das knacken kommt von der rechten seite wenn ich das richtig einschätze.
Wenn es sich ohne Geräusche und frei drehen lässt kannst du den Motor inkl. Primärkette ausschließen. Dann wird wahrscheinlich der Hinterradantrieb inkl. Sekundärkette die Fehlerursache sein!
Übrigens: die Primärkette dreht sich bei eingelegtem Leerlauf nicht mit!
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 21:06
aber wenn doch das krachen vom motor kommt?
aber okay werde das morgen überprüfen
Dominik_12
Beitragvon smokiebrandy » 6. Juni 2012 21:08
Jedes Geräusch überträgt sich über das Metallgehäuse super. ein Geräusch auf die genaue Ursache hin zu bestimmen ist fast schon Kunst....
smokiebrandy
Beitragvon Woelli » 6. Juni 2012 21:12
Wenn du dir die kleine neu gekauft hast, solltest du aber trotzdem mal nach dem Primärtrieb schauen. Auch wenn dein eigentliches Problem ein anderes ist.
Achja... du wolltest auch Bilder einstellen ;)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 21:38
Werde ich tun.
Aber was ich nicht verstehe warum kracht es dann im getriebe wie hölle?
Bilder folgen noch muss erst noch putzen ;)
Dominik_12
Beitragvon Woelli » 6. Juni 2012 21:55
Vielleicht hängt die Kette so sehr, dass sie beim Rückwärtsschieben sich am Gehäuse unten verkeilt und deshalb kommen die Geräusche aus der Gegend?!
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Dominik_12 » 6. Juni 2012 21:57
das bezweifle ich jetzt mal aber na gut ich kann das morgen ja mal prüfen.
Danke schon mal für eure Hilfe ich werde dann morgen weiter schauen und Berichten
Dominik_12
Beitragvon MZ-Chopper » 6. Juni 2012 21:59
Woelli hat geschrieben:Vielleicht hängt die Kette so sehr, dass sie beim Rückwärtsschieben sich am Gehäuse unten verkeilt und deshalb kommen die Geräusche aus der Gegend?!
das denke ich auch
bitte auch die ritzel nicht vergessen...antrieb und das im HIRA
MZ-Chopper
Beitragvon Dominik_12 » 7. Juni 2012 21:22
Soo heute war es soweit.
Habe es überprüft wie ihr es gesagt habt,
habe mir die kette angeguckt ist okay, das zahnrad auch und dann das antriebszahnrad das sich sehr schwehr bis gar nicht drehen lassen hat.
Naja okay dann habe ich bzw wir mal nach der Primärkette geschaut und siehe da, es sind kettenglieder rausgebrochen usw.
Dann war da noch das Kickstartesegment wo die zähne abgebrochen waren und das Kickstarterrad was hinter den Kupplungskasten ist.
Weiter drinne im Motor sind wir dann auf ein defektes bzw zerflogenes Lager getroffen.
Aber eine gute Nachricht gibt es, das Getriebe is heile und ist I.O.
Naja habe jetzt erst mal Teile bestellt und wenn die da sind wird weiter gemacht.
Dominik
Dominik_12
Beitragvon Nordlicht » 8. Juni 2012 15:22
Dominik
haste mal das Abdeckblech vom Lager abgeschraubt :?: das muß leicht drehen im Leerlauf....wer die Kette zu stramm macht wird mit einem defekten Lager bestraft :ja:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 57 Gäste
