Seite 1 von 1
Ritzel unterschiede
Verfasst:
10. Juni 2012 13:47
von otto2
in welchen Fahrzeugen wurde das Ritzel siehe Bild verbaut ? Ich habe ein Ritzel drin was aussieht wie ein Schiffssteuerrad.Wo gehört das hin ? Und wie bekommt man das "Schiffsritzel" abgezogen wenn man keinen passenden Abzieher hat ?
mfg
Re: Ritzel unterschiede
Verfasst:
10. Juni 2012 13:59
von Sven Witzel
Verbaut ist das Primärrad prinzipiell von ES bis ETZ. Der Nummer nach müsste deins zur ES gehören. Ich meine zwischen den Baureihen sind die nicht kompatibel.
Man kann es entweder mit einem billigen Zweiarmabzieher runternehmen oder man gibt mal nen Schlag mit nem Schonhammer drauf und hofft, dass man es dann abnehmen kann.
Verfasst:
10. Juni 2012 14:32
von waldi
so kleine schraubzwingen gehen auch. die machen nichts kaputt und man hat sie halt im haushalt.
lg mario
Verfasst:
10. Juni 2012 17:06
von Dorni
Geht gut mit Zweiarmabzieher mit schmalen Füßen. Aussen unter die Verzahnung gehakt, meist kommt das Rad schon wenn man den Abzieher kippelt.
