ES Gehäuse gleich
Verfasst:
10. Juni 2012 21:02
von otto2
sind die Gehäuse der ES 250/1 und ES 250/2 innen gleich ? Sprich kann man ein Innenleben vom 250/1 incl KW in ein ES 250/2 Gehäuse stecken ?
Danke
Re: ES Gehäuse gleich
Verfasst:
10. Juni 2012 22:11
von es-heizer
Getriebe passt,(nur der 2.Gang ist bei der /2 kürzer übersetzt) Kurbelwelle hat bei der /2 einen dickeren Limastumpf. Man kann /2 Wellen in die /1 bauen, wenn man den Dichtdeckel der Limaseite tauscht. Umgedreht macht wenig Sinn, da die /1 Welle oben noch ein Bronzelager hat , was bei Weitem nicht so lange hält wie das Nadellager der /2.
Verfasst:
10. Juni 2012 22:50
von otto2
würde aber Sinn machen in meinem Fall,da die 2er KW ja anders gewuchtet sind und so im 1er Rahmen Vibrationen hervorrufen.Oder irre ich ?
mfG
Verfasst:
11. Juni 2012 12:02
von Lorchen
otto2 hat geschrieben:würde aber Sinn machen in meinem Fall,da die 2er KW ja anders gewuchtet sind und so im 1er Rahmen Vibrationen hervorrufen.Oder irre ich ?
Du irrst nicht.
es-heizer hat geschrieben:Getriebe passt
Die Schaltwalze der /1 muß beibehalten werden wegen der Schaltarretierung.
Verfasst:
11. Juni 2012 12:21
von Schwarzfahrer
mfG
Dann mach dir lieber die Arbeit und wuchte die /2 Welle so wie die /1 Welle. Nadellager oben ist eindeutig die bessere Wahl.
