Ausgleichsscheiben MM 150/2
Beitragvon Küsten-Mz » 11. Juni 2012 21:00
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei mit einem Bekannten den Motor meiner ES150/1 zu überholen und nun habe ich bei Güsi in der Übersichtszeichnung für Kolben, Zylinde rund Kurbelwell zwei mal die Ausgleichsscheiben (Nummer 20) gefunden.
Diese gibt es ja in verschiedenen Stärken, wie wird die Stärke denn richtig ermittelt?
In dem blauen Reparaturanhandbuch habe ich nichts gefunden.
Gibt es noch weitere Stellen wo sollche Scheiben verbaut sind die in demBuch nicht drin stehen.
Ich lasse mich auch gerne eines besseren belehren wenn es doch im Buch stehen sollte.
Danke schon mal
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Re: Ausgleichsscheiben MM 150/2
Beitragvon Christof » 11. Juni 2012 21:23
Die linke Ausgleichscheibe 20 (primärantriebsseitig) brauchst du nur bei schmalen Sprengringen in Gehäusen mit breiter Nut bzw. wenn sie schon drin lag. ;D Das Axialspiel wird dagegen rechts eingestellt und das geht nach folgenden Muster:
kb.php?a=165
Beitragvon Küsten-Mz » 11. Juni 2012 21:36
Danke schön.
Küsten-Mz
Beitragvon Christof » 11. Juni 2012 21:49
Küsten-Mz hat geschrieben:Danke schön.
Keine ursache. Die linke Scheibe sollte auch normalerweise in keinem MM/2 zu finden sein.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 91 Gäste
