Startprobleme ETZ
Startprobleme ETZ
Beitragvon neu1904 » 15. Juni 2012 13:29
nachdem ich in einem anderen Fred super Hilfe für die Einstellung der Zündung erhalten habe (vielen Dank an dieser Stelle noch mal) ist leider mein Grundproblem immer noch nicht beseitigt.
Meine 88er ETZ mit 30N3-1 BVF Vergaser mit Originalbedüsung braucht ca. 15 bis 20 Tritte um anzuspringen.
Bislang habe ich folgende Dinge überprüft/eingestellt/ausgetauscht etc.
-neue Zündkerze
-einstellen des Zündzeitpunktes auf ca. 2,60 vor OT
-Vergaser zerlegt +gereinigt, Umluftschraube so gestellt, dass sie im Standgas gerade an bleibt, zweite Schraube ist plombiert und hab ich auch nicht angerührt
-Starterkolben und Spiel des Zuges überprüft (Spiel ist da, Dichtungsgummi sitzt im Kolben und ist OK)
Nachdem sie dann läuft Qualmt sie ordentlich.
Nach ein paar Gasstößen im kalten Zustand bleibt sie an und läuft im warmen Zustand gut.
Das Kerzenbild ist nach längerer Fahrt OK (braun).
Im warmen Zustand springt sie nach einem Kick an.
Was mich noch wundert ist die Tatsache, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mit gezogenem Choke starte, oder ohne. Ich habe einmal versucht nach dem Starten die Emme ohne Gas zu geben durch ziehen des Chokes am Laufen zu halten.
Das führte aber dazu, dass sie aus ging.
Jemand eine Idee???
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
neu1904
Re: Startprobleme ETZ
Beitragvon Gespann Willi » 15. Juni 2012 13:50
Bis du dir sicher das die Bohrung unter dem Choke nicht zu ist?
Würde ich mal probieren.
Beitragvon mzkay » 15. Juni 2012 13:54
neu1904 hat geschrieben: zweite Schraube ist plombiert und hab ich auch nicht angerührt
raus damit - sauber machen - diese Einstellmöglichkeit ist wichtig für ein gutes Standgas
Grundeinstellung ist 2,5 Umdrehungen raus
Choke natürlich auch kontrollieren. Wichtig ist auch die Düse in der Schwimmerkammer.
Wie schon mehrfach gesagt, auch mal messen wie groß die Düsen wirklich sind.
was mich allerdings stört ist, dass sie nach dem Starten qualmt, könnte sein, dass sie doch absäuft und schlecht zündet
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon neu1904 » 15. Juni 2012 16:10
Gespann Willi hat geschrieben:was mich allerdings stört ist, dass sie nach dem Starten qualmt, könnte sein, dass sie doch absäuft und schlecht zündet
Ich hab in einem anderen "Startprobleme-Fred" gelesen, dass genau diese Symptomatik, d.h. starke Rauchentwicklung in Verbindung mit Startproblemen nachgefragt wurde.
Leider ist später nicht mehr auf die mögliche Ursache dafür eingegangen worden.
Naja, werd jetzt erst mal den Vergaser noch ein drittes Mal auseinanderpflücken, obwohl ich mir davon nicht viel verspreche...
neu1904
Beitragvon Momo1508 » 15. Juni 2012 16:25
Nach Deiner Ausgangslage zu urteilen, müßte der Kanal für den Choke zu sein.
Denn dann wird das Gemisch bei Kaltstartversuch nicht mit Benzin angereichert.
Wenn Du dann 20mal getreten hast, ist sie abgesoffen und qualmt deshalb wenn sie dann kommt :roll: .
Vergaser reinigen und alle Kanäle durchpusten.
Fuhrpark: ETZ 250/A Bj. 1986, KTM LC4 620 EGSe Bj. 1997, EMW Bj. ?
Momo1508
Skype: VAmomo
Beitragvon neu1904 » 15. Juni 2012 17:16
So, Vergaser ist zerlegt.
Wie ich bereits vermutete kann ich hier kein Problem erkennen.
Das Steigrohr, also der Kanal für das Startgemisch ist frei. Die originale Düse ( 95er) ist verbaut und OK.
Der Kolben für den Startvergaser sammt Dichtgummi macht einen guten Eindruck.
An den Kanälen der ebenfalls ausgebauten Stellschrauben scheint es auch nichts auszusetzen zu geben. Ich werd sie trotzdem mal einweichen und durchpusten. Bevor ich das Ding später wieder zusammensetze:
Noch jemand eine Idee???
neu1904
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. Juni 2012 17:38
Hm, der Hebel für den Choke bleibt aber nach dem Ziehen da stehen, oder geht er ein Stück zurück?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Bernd » 15. Juni 2012 17:49
Messe mal den Schwimmerstand wie es in den Reparaturanleitungen steht, könnte sein das du zu wenig Benzin in der Schwimmerkammer hast!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon ea2873 » 15. Juni 2012 17:52
du startest mit geschlossenem gasschieber, choke gezogen? 2x treten und sie sollte spätestens beim 3. mal kommen.
ansonsten kipp bei nicht gezogenem choke und kaltem motor 1 wassersack voll benzin ins kerzenloch, dann sollte sie so kommen wie sie mit korrektem choke käme. wenn das so ist, liegts am choke. hast du einen anderen vergaser zum testen?
Beitragvon neu1904 » 15. Juni 2012 20:32
motorradfahrerwill hat geschrieben:Hm, der Hebel für den Choke bleibt aber nach dem Ziehen da stehen, oder geht er ein Stück zurück?
Jawohl, so wie es sein soll.
Bernd hat geschrieben:Messe mal den Schwimmerstand wie es in den Reparaturanleitungen steht, könnte sein das du zu wenig Benzin in der Schwimmerkammer hast!
Würde sich das nicht auch im weiteren Fahrverhalten bemerkbar machen?
ea2873 hat geschrieben:du startest mit geschlossenem gasschieber, choke gezogen? 2x treten und sie sollte spätestens beim 3. mal kommen.
Egal, ob Choke gezogen oder nicht, immer 20 X Kicken.
Den Test werd ich mal durchführen.
neu1904
Beitragvon Klaus P. » 15. Juni 2012 21:40
Oder Startpilot in den abgezogenen Ansaugschlauch.
Dann ohne Choke, aber Schieber etwas auf.
Beitragvon Markus K » 16. Juni 2012 08:02
Frage an die Experten: An meiner ETZ 250 ist ein Vergaser 30N 2-5 verbaut. Der funktioniert momentan einwandfrei. Macht das einen Unterschied zum 3-1?
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon neu1904 » 20. Juni 2012 14:23
Sooo,
ich hab eine Notlösung für zwischendurch gefunden, konnte das Problem aber noch nicht gänzlich beheben. :(
Meine aktuelle Startprozedur läuft momentan folgendermaßen:
1. Choke ziehen
2. drei mal Kicken
3. Choke wieder rein (damit sie nicht absäuft)
4. noch fünf bis sechs mal kicken, bis die ersten Takte kommen, dann schnell aber behutsam Gas geben
5. in der Warmlaufphase muss im Standgas immer Gas gegeben werden, sonst geht sie aus
Um mir das ständige Gasgeben im Standgas zu ersparen hab ich mal versucht nachdem sie angesprungen ist, in der Warmlaufphase noch mal den Choke zu ziehen. Hier säuft sie aber ab.
Die Vergasergrundeinstellung hab ich mit beiden Schrauben nach den Vorgaben aus dem NM vorgenommen.
Hat jemand noch eine andere Anleitung zur Vergasereinstellung ?(die von Lothar kenne ich ebenfalls schon)
neu1904
Beitragvon Paule56 » 20. Juni 2012 14:49
Hast Du auch mal unter der Dichtschraube die Leerlaufdüse kontrolliert?
Ich hatte es auch schon, das die Düsen komplett durchgetauscht waren und da stehen beim 30N3 gleich 3 zur Auswahl .....
Die 95 er Startdüse stimmt schon mal, in den langen Dom (Nadeldüse) kommt eine 130 bzw. 135 er
Und die Leerlaufdüse ist die 50er unter der besagten Schraube
Beitragvon neu1904 » 20. Juni 2012 16:35
Die Düsen sind alle überprüft und OK.
Nachdem ich zwei Vergaser-Reparatursätze bestellt habe und immer mindestens eine Düse falsch war, hab ich mir die fehlende noch einzeln besorgt.
Deine Angaben stimmen mit denen im NM überein und dementsprechend ist der Vergaser auch bestückt.In der Beziehung ist alles OK.
neu1904
Beitragvon Svidhurr » 10. Juli 2012 16:37
Erledigt, war hier im falschen Thema :oops:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Konstantin und 42 Gäste
