Abdichtung Sekündärritzel Etz 250
Beitragvon vw golf g60 16v » 17. Juni 2012 13:06
Aus meiner mz etz 250 baujahr 1989 komm aus dem antrieb wo ritzel drann ist, vom motor getriebeöl heraus , wie ist diese abgedichtet??? wieviele dichtungen brauch ich dafür, hat das schonmal jemand ausseinander gehabt, bzw musste es abdichten?
mfg
alex
Edit: Titel geändert. Christof.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BAUJAHR 1989, yamaha fzr 600 baujahr 1991,
Vw golf 2 g60 16V, Corado 16v Turbo baujahr 1990
vw golf g60 16v
Skype: Blackmagic860
Re: Antriebs abdichtung ritzel mz etz 250, wie istdieabgedic
Beitragvon Christof » 17. Juni 2012 13:14
Das Ritzel selbst besitzt einen Zapfen auf dem ein Wellendichtring läuft. Die Kappe die den Wellendichtring trägt besitzt zur Abdichtung noch eine Papierdichtung zum Gehäuse hin. Die beiden entsprechenden Dichtelemente findest du z.B. hier:
http://mzsimson.de/index.php/deu/286/_/ ... 4f862c2/?_
Re: Abdichtung Sekündärritzel Etz 250
Beitragvon vw golf g60 16v » 17. Juni 2012 13:24
simmering ist klar und die papierdichtung hinterm ritzel, ich hab das problem, das das öl aus der sicherungsscheibe und schraube , also aus der welle (Verzahnung) heraus kommt, ist da hinten drann auch noch eine adichtung?
vw golf g60 16v
Beitragvon Lorchen » 17. Juni 2012 13:27
Dahinter ist nichts mehr. Das Ende des zylindrischen Bundes muß aber glatt und plan sein, damit das flächig auf dem Innenring des Lagers aufliegt.
Beitragvon Paule56 » 17. Juni 2012 13:46
vw golf g60 16v hat geschrieben:simmering ist klar und die papierdichtung hinterm ritzel, ich hab das problem, das das öl aus der sicherungsscheibe und schraube , also aus der welle (Verzahnung) heraus kommt, ist da hinten drann auch noch eine adichtung?
Mutter und Sicherungsblech runter, die Anlagefläche am Ritzel, die Sicherungsscheibe, Mutter und Gewinde der welle entfetten, irgendein Dichtungsmittel drauf und wieder anziehen ......
Das Öl kriecht aus unerklärlichen Gründen am Keilnabenprofil entlang.
Ich habe es so gemacht, eichy auch, es hilft und bleibt trocken
Beitragvon waldi » 17. Juni 2012 14:09
ich glaube unser gespannwilli hatte das selbige problem. es war die platte wo der siri drinne sitzt und die war alles, nur nicht plan. aber trotz alle dem, es gibt ausgleichscheiben die hinterm deckel sind. mein motor hatte damals komische geräusche gemacht und der war vom herrn singer überholt und herrmann hatte nachdem der motor dreimal zur nachbesserung beim singer war, ihn zerlegt. es war fusch ohne ende für richtig teures geld. :oops: die ausgleichscheibe haben wir weggelassen, da es zu eng war mit dem spiel.
lg mario der keinen motor mehr dahin schafft.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 56 Gäste
