MM250/2 hitzeprobleme
Beitragvon es-etz-walze » 17. Juni 2012 18:12
Moin, bei meinem MM 250/2 ist irgendetwas im Argen... Nach ca 300m ist das Ding soooo heiss, dass es Brandblasen am Auspuff gibt. Motor ist neu gemacht, ansaugstutzen zusätzlich mit dichtungsmasse abgedichtet, Vergaser 26/1-2, nadeldüse 70 HD110, neuer Luftfilter+ansauggummi, Zündung stimmt auch, Nachbau Auspuff von Gabor...
Hat jemand ne Idee wie ich die temperatur in den griff bekomm???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: MM250/2 hitzeprobleme
Beitragvon Dorni » 17. Juni 2012 18:15
Guck mal ob der Kopf verzogen ist und durchsifft. Dann zieht sie da Nebenluft und läuft viel zu mager.
Beitragvon mzkay » 17. Juni 2012 18:16
über den Auspuff kann ich nix sagen, aber wenn es ein üblicher Nachbau für 50 euro ist, dann ab das Teil.
HD größer - Ist der Vergaser neu eingestellt oder so wie vorher?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 17. Juni 2012 18:34
es-etz-walze hat geschrieben:MM 250/2 --- Vergaser 26/1-2
Ist das richtig? An den 250er gehört der Vergaser 28N1-3.
Beitragvon es-etz-walze » 17. Juni 2012 20:25
Dorni hat geschrieben:Guck mal ob der Kopf verzogen ist und durchsifft. Dann zieht sie da Nebenluft und läuft viel zu mager.
moin,der kopf ist von dir. ich hab eine dichtung dazwischen,es saut auch nichts raus. anders siehts unten am krümmer aus,da saut das ding raus-also dürfte eigentlich genug sprit da sein.
Lorchen hat geschrieben:
hab ich gelesen. ich hab leider keinen 28/...
der vergaser war bei dem haufen dabei und ist auch damit gelaufen. mach mich aber auf die suche nach einem 28/...(dann wäre diese fehlerquelle ausgeschlossen)
oder wäre es sinnvoll den stutzen umzuschweißen und nen 30/::: einzubauen??? Den hätte ich greifbar.
ich bin für jeden tip dankbar.
es-etz-walze
Beitragvon Christof » 17. Juni 2012 21:04
Hast ne PN!
Beitragvon Tommi69 » 17. Juni 2012 21:05
Mit dem Vergaser kann das denk ich nicht funktionieren! mit nem 28iger und 115ner oder 120iger HD wirds bestimmt funktionieren!
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon Dorni » 17. Juni 2012 21:21
Tommi69 hat geschrieben:Mit dem Vergaser kann das denk ich nicht funktionieren! mit nem 28iger und 115ner oder 120iger HD wirds bestimmt funktionieren!
Denke ich auch. Hatte den 26er Gaser überlesen... :oops:
Beitragvon es-etz-walze » 17. Juni 2012 21:39
ich werde den vergaser ändern... das ding springt super an,läuft auch ohne zu zicken...nur halt die hitze...
es-etz-walze
Beitragvon es-etz-walze » 21. Juni 2012 19:14
Moin, hab heute einen anderen Auspuff (kein Nachbau) angebaut, Zylinderkopf abgebaut-alles dicht... Kurbelwelle lässt sich leicht drehen...
Aber nach ca 30sek ist das Ding soooo heiß das Wasser mittig vom auspuff perlend verdampft....
es-etz-walze
Beitragvon Dorni » 21. Juni 2012 21:28
Hast du dir schon einen anderen Vergaser besorgt? Und - Versuch macht kluch - Dichte die Dichtfläche zwischen Zylinder, Dichtpapier und Isolierstück flächig mit Hylomar ab. Des weiteren setze mal versuchsweise den Vergaser mit Hylomar an der Dichtfläche in den Ansaugstutzen ein.
Beitragvon es-etz-walze » 21. Juni 2012 21:44
Dorni hat geschrieben:Hast du dir schon einen anderen Vergaser besorgt? Und - Versuch macht kluch - Dichte die Dichtfläche zwischen Zylinder, Dichtpapier und Isolierstück flächig mit Hylomar ab. Des weiteren setze mal versuchsweise den Vergaser mit Hylomar an der Dichtfläche in den Ansaugstutzen ein.
vergaser ist noch nicht getauscht. alles andere hab ich schon gemacht. hab auch die stirnseite vom vergaser zum ansaugstutzen abgedichtet.
es-etz-walze
Beitragvon Dorni » 21. Juni 2012 21:47
also was wird denn nun genau zu heiß, der Motor oder der Auspuff?
Beitragvon es-etz-walze » 21. Juni 2012 21:50
alles...zylinder kannst du nach 30sec nicht mehr anfassen...auspuff kannst du nach 30sec eier braten...kein witz... leider.
es-etz-walze
Beitragvon Dorni » 21. Juni 2012 21:56
Was für einen Zylinder hast du verbaut? 17 oder 19PS?
Beitragvon Christof » 21. Juni 2012 21:58
Dorni lass gut sein. Der Vergaser muss zunächst gemacht werden. Der rest ist rätseln. Mit einer 110er HD wird der Motor immer zu heiß!
Beitragvon hiha » 22. Juni 2012 06:56
Dass der Auspuffkrümmer nach 30s zischheiß wird, ist völlig normal. Aber:
Überprüfe den Zündzeitpunkt und bedüse den Vergaser richtig. Normalerweise ist es egal, ob du einen 26er oder 30er drauf hast, wenn die Düsengrößen stimmen.
Hans
hiha
Beitragvon es-etz-walze » 25. Juni 2012 18:54
Zwischenstand: HD 120 springt nicht an... HD130 springt auch nicht an... Hatte keine zeit mehr um die 110er HD wieder einzubauen....
Warten wir's mal ab wie's mit nem 28er bzw. 30er Durchmesser aussieht... Also warte ich mal wieder auf den Postboten :(
es-etz-walze
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2012 07:52
Die Hauptdüse hat auf das Anspringverhalten keinen Einfluß - außer, du ziehst den Hahn dabei voll auf.
Beitragvon es-etz-walze » 8. August 2012 13:31
Zwischenstand: neuen Vergaser montiert(28-1.1),wahlweise HD120/130
Unterbrecher gewechselt,
Zündzeitpunkt nochmal kontrolliert(ok),
Ansaugstutzen nochmal abgedichtet,
Benzinzufuhr kontrolliert (ok),
Die ersten 20km gefahren, dann war der krümmer LILA!!!
Hat noch jemand eine Idee, wie ich das Problem in den griff bekomme???
es-etz-walze
Beitragvon hiha » 8. August 2012 14:14
Ich glaub nicht, dass das ein Problem ist. Allerdings ist mein Krümmer so rostig, dass er keine Anlassfarben mehr kriegt :-)
Hans
hiha
Beitragvon mzkay » 8. August 2012 15:32
sollte da nicht eine HD größer 135 rein? Schwimmerstand und Benzinzufuhr stimmen?
angelaufene Krümmer deuten meist auf zu späte Zündung - sollte aber laut deiner Aussage stimmen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon es-etz-walze » 8. August 2012 16:24
Angegeben lt liste 120HD. ZZP stimmt.
es-etz-walze
Beitragvon Dorni » 8. August 2012 22:37
Hast du 17 oder 19PS? Konische oder abgestufte Nadel verbaut?
Beitragvon Trabant » 9. August 2012 00:07
Wenn dort angeblich alles dicht ist, der Vergaser korrekt eingestellt ist, der Zylinder zum Zylinderkopf passt, also alles 17 oder 19 PS ist und ebenso der ZZP stimmt, dann würde ich mir mal Gedanken über die Simmeringe machen.
Ich persönlich fahre NIE eine eigene MZ, bei der ich die Siris nicht selber gewechselt habe.
Zugegeben, bei 4-Gang Motoren eine Scheiß Arbeit, aber wir haben und das so ausgesucht und irgendwann muss es sein.
Oder sind die schon neu?
Im Standgas ist meiner Meinung nach egal welche Nadel oder HD drin ist. Auf die Leerlaufdüse kommt es an.
Wie ist denn das Spaltmaß?
Wie war das doch gleich? In der 17ps Ausführung kam da auch eine Kopfdichtung rein oder nicht?
Welche Farbe hat die Kerze?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Dorni » 9. August 2012 08:50
Bei der 17PS kommt keine Kopfdichtung dazwischen. WIe ist das eingestellte Spaltmaß?
Beitragvon Lorchen » 9. August 2012 12:18
Wenn keine Kopfdichtung drunter ist, kann man das Spaltmaß nur feststellen, aber nicht einstellen. :biggrin:
Beitragvon Trabant » 9. August 2012 13:04
Wenn aber das Spaltmass zu klein sein sollte, hindert auch nichts einen daran trotzdem eine Dichtung einzubauen.
Ist es zu groß, ist es auch egal, da dann nicht Teil des Problems.
Ich bleibe aber dabei, wenn Zylinder, Zylinderkopf und Ansaugstutzen zusammengehörig sind, liegt es an den Siris.
Was steht denn auf den Ansaugstutzen drauf? ES250/2 oder MM250/2?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon hiha » 9. August 2012 13:40
Trabant hat geschrieben: [ist] aber das Spaltmass... zu groß, ist es auch egal, da dann nicht Teil des Problems.
Das Gegenteil ist der Fall. Ein zu großes Spaltmaß sorgt für höhere Abgastemperaturen, da schleichende Verbrennung.
Hans
hiha
Beitragvon Trabant » 9. August 2012 14:22
Ist das gesichert? Wo steht das? Bitte Quellenangaben.
Es geht ja hier nicht um eine Kompression wie in einem Formel1 Wagen.
Wenn die Kompression statt 1:10 z.b. nur 1:9 ist, fehlt eben 1-2 PS, dafür werden KW und Lager geschont. Da glüht doch nicht gleich der Auspuff.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon hiha » 9. August 2012 14:48
Es geht überhaupt nicht um Kompression, sondern um Spaltmaß. Im Spalt bleiben unverbrannte Kohlenwasserstoffe, die im Auspuff nachverbrennen. Je kleiner der Spalt, desto weniger CH.
Dazu sorgt eine funktionierende Quetschung für anständige Verwirbelung im Brennraum, mit schnellerer Verbrennung. Ohne funktionierende Quetschung müsste man eigentlich die Vorzündung vergrößern.
Wenn ich das jetzt unter dem Aspekt des Verdichtungsverhältnisses betrachte, gilt eigentlich das Gleiche: Abgastemperatur ist bei höherer Verdichtung niedriger, allerdings steigt die Zylinderkopftemperatur. Das war schon damals gemessenermaßen bei meinen Modellmotoren so, und hat sich in jüngerer Zeit bei meinen großen Viertaktern bestätigt.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 9. August 2012 19:34
Ich glaube nicht das das Problem am Spaltmaß liegt, sondern eher an grundlegenden Sachen, wie undichte Klemmung am Ansaugstutzen, undichter Zylinderfuß, undichte Dichtfläche zwischen den Gehäusehälften!
Die Simmeringe kann man überprüfen. Wenn sie undicht werden drückt es immer Gase und damit Kraftstoff ins Öl oder saugt Öl von hier aus mit an. Reine Luft ansaugen den Dichtringen geht hier nicht! Ergo: sind 700ml drin, ist alles schön.
Beitragvon es-etz-walze » 9. August 2012 21:11
moin. Hab heute nochmal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht...keine veränderung...
der O-Ring am Ganghebel ist nicht dicht,also Oel abgelassen---ca 700ml (Ablassschraube+untere Schraube im Seitendeckel)...
wenn`s mir irgendwann zu bunt wird schieb die karre in den Rhein, und dann ist ruhe :evil: :evil: :evil:
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Wolle » 10. August 2012 19:23
es-etz-walze hat geschrieben:moin. Hab heute nochmal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht...keine veränderung...
Schieb dat Ding lieber in den Köhnschen Kanal,da findet die dann kein Fremder. :mrgreen:
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon es-etz-walze » 10. August 2012 21:22
@mz-wolle, lass mich raten,du hast da deinen bootsschuppen??? und daneben soll ich die verfluchte karre versenken??? :ja:
Zuletzt geändert von es-etz-walze am 10. August 2012 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Wolle » 10. August 2012 22:10
es-etz-walze hat geschrieben:@mz-wolle, lass mich raten,du hast da deinen bootsschuppen??? und daneben soll soll ich die verfluchte karre versenken??? :ja:
Nein.Dafür bin ich zu wenig in Ue´de.
Aber um ne ES zu heben wird sich die Zeit schon finden. :ja:
(unbekannt)
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon es-etz-walze » 10. August 2012 22:26
MZ-Wolle hat geschrieben:
wolle,das lohnt sich nicht...ist nur ne ETS...
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Wolle » 11. August 2012 17:53
Achso,wer möchte schon sowat fahren. :mrgreen:
In den 70er Jahren fuhr einer ne rote ETS in UE´de.War damals schon ein Hingucker.
(unbekannt)
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon es-etz-walze » 12. August 2012 00:22
Ganz ehrlich??? Mittlerweile verstehe ich das ganze gedööns um dieses Modell nicht mehr.... Die Leistung ist die der ES250/2 und die sitzposition/Haltung ist schlich und ergreifend zum Kotzen...
Ein Glück, ich hab die krücke geschenkt bekommen---aber selbst das war noch zu teuer... Da zieh Ich alle anderen mzten die ich besitze vor... Selbst das döner-Moped:-) (KANUNI 300er):-)))
es-etz-walze
Beitragvon Trabant » 12. August 2012 00:46
es-etz-walze hat geschrieben:Ganz ehrlich??? Mittlerweile verstehe ich das ganze gedööns um dieses Modell nicht mehr.... Die Leistung ist die der ES250/2 und die sitzposition/Haltung ist schlich und ergreifend zum Kotzen...
So ist das eben mit seltenen Sammlerstücken. Mit schön und bequem hat das nichts zu tun. Nur mit Angebot und Nachfrage. Benzin ist auch nicht schön und stinkt elendig, aber alle wollen es haben. Also ist es teuer.......
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon es-etz-walze » 12. August 2012 10:14
Um mal aufs Thema zurück zu kommen: hat schon mal jemand ein Kurbelgehäuse " abgedrückt"???
es-etz-walze
Beitragvon der garst » 12. August 2012 11:48
Aluplatte, 1-2Fussdichtungen, Bohrmaschine, Anschluss für Druckprüfer oder Vakuumpumpe und los gehts....
Aber erwarte keine Referenzwerte für so was.
Beitragvon es-etz-walze » 12. August 2012 12:47
Meine Gedanken sind, ich fertige mir eine Platt um den ansaugstutzen abzudichten, für den krümmer fertige ich mir einen Gummistopfen mit Ventil, dann gieß ich das Kurbelgehäuse mit Benzin voll und Pump einfach ein paar züg Luft rein, mit lecksuch-Spray würde müsste ich dann theoretisch weiter kommen.
Nur eine Platte aufs Gehäuse Schrauben geht nicht--- das Pleul stört
es-etz-walze
Beitragvon Nordlicht » 12. August 2012 12:49
es-etz-walze hat geschrieben:Meine Gedanken sind, ich fertige mir eine Platt um den ansaugstutzen abzudichten, für den krümmer fertige ich mir einen Gummistopfen mit Ventil, dann gieß ich das Kurbelgehäuse mit Benzin voll und Pump einfach einfach ein paar züg Luft rein, mit lecksuch-Spray würde müsste ich dann theoretisch weiter kommen.
:stupid: :stupid: :stupid:
Beitragvon Dorni » 12. August 2012 12:50
Hast du mal überlegt, ob die Fußdichtung durchlässig ist? Es soll sogar schon Leute gegeben haben, die ne Fußdichtung falschrum auflegten, dann dichtet es auch schecht ab. Und auch mal die Stöße der Mitteldichtfläche auf der Fußdichtfläche kontrollieren.
Beitragvon es-etz-walze » 12. August 2012 12:52
Nordlicht hat geschrieben:
Irgendwo muss das Ding Luft ziehen...die dann zur heißen Verbrennung führt
-- Hinzugefügt: 12. August 2012 13:00 --
Dorni hat geschrieben:Hast du mal überlegt, ob die Fußdichtung durchlässig ist? Es soll sogar schon Leute gegeben haben, die ne Fußdichtung falschrum auflegten, dann dichtet es auch schecht ab. Und auch mal die Stöße der Mitteldichtfläche auf der Fußdichtfläche kontrollieren.
Die fussdichtung ist neu... Das ding läuft ja ohne Probleme, Springt auch kalt/warm problemlos an.. Nur wird das Ding viel zu heiß
Ich Bau mir erstmal was zum Abdrücken und dann seh ich weiter... Die fussdichtung liegt Ja in dem abdrück Bereich.
-- Hinzugefügt: 12. August 2012 21:06 --
das kurbelgehäuse + zylinder sind dicht...knapp 2bar über 30minuten...
es-etz-walze
Beitragvon der garst » 13. August 2012 09:27
Wie schauts aus mit Vakuum?
Beitragvon es-etz-walze » 13. August 2012 17:37
der garst hat geschrieben:Wie schauts aus mit Vakuum?
Das weiß ich halt nicht. Ich hab weder Vakuum-Pumpe noch Anschlüsse dafür.
Hast du Erfahrungen mit Vakuum-Pumpen?? (allgemein)
es-etz-walze
Beitragvon Paule56 » 13. August 2012 18:03
hmm
ein Vakuumtest ist dem mit Bremsenreiniger doch aber gleich, zumindest was die Suche nach Leckagen angehen würde?
Und der war doch ohne Befund.
eine DDR-Milchviehanlage aus Elsterwerda hat mit Vakuum gemolken, wenn so etwas in der Nähe?
Am Ende des Stahlstranges sind dort Manometer und entsprechende Kegelhähne ;-)
Beitragvon der garst » 13. August 2012 18:33
Ich hab eine vakuumpumpe für mein Ding....
also zum.... :oops:
naja...eigentlich brauch ich das ja nicht aber
ich will
auch nich mehr ohne die Bremsen entlüften.
:unknown:
Möglich wäre ja das die WEDIs bei Überdruck abdichten aber gegen Unterdruck nachgeben.
Dann müssten sie allerdings mit der Glatten Seite nach aussen montiert sein... Naja ich weiss nich.
Sowas macht doch keiner oder?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 79 Gäste
