Seite 1 von 1
Kurze Gemischfrage
Verfasst:
18. Juni 2012 11:11
von Gecko110
ich will jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen, hab die Suche schonmal bemüht, aber komme leider zu keinem vernünftigen Ergebnis.
Bin zZ. am Emmen restaurieren (ES150/1 Tropy) und wollte mal fragen mit welchem Gemisch ihr fahrt? Im Handbuch steht ja 1:33.
Ist das überholt oder soll ich mich da strikt ans Handbuch halten?
Benni
Achja, der Motor hat jetzt 13tkm runter... (original)
Re: Kurze Gemischfrage
Verfasst:
18. Juni 2012 11:29
von Sven Witzel
Hallo Gecko, die Gemischanweisung resultiert aus dem oberen Pleullager, welches ja noch eine Bronzebuchse ist.
Ich selbst fahre meine kleine ETS (hat auch den MM 150/2) mit irgendwas zwischen 1:40 bis 1:50 mit mineralischen oder teilsynthetischem Öl ( was gerade da ist) problemlos.
Weiter abmagern tue ich jedoch nicht...
Verfasst:
18. Juni 2012 11:34
von mz-mw
Auch ich fahre im gleichen Modell 1:50 seit Jahren problemlos (mit Stihl-Mischöl).
mz-mw
Verfasst:
18. Juni 2012 11:36
von mzkay
Sven Witzel hat geschrieben:Weiter abmagern tue ich jedoch nicht...
schmieren - weniger schmieren - hat nix mit abmagern zu tun, es sei denn man schreibt dazu, dass man das Öl-Kraftstoffgemisch meint
Verfasst:
18. Juni 2012 11:37
von Sven Witzel
mzkay hat geschrieben:Sven Witzel hat geschrieben:Weiter abmagern tue ich jedoch nicht...
Ich werde es beachten, denke aber, dass das aus dem Zusammenhang klar sein sollte
Verfasst:
18. Juni 2012 11:40
von mzkay
fein - uns ist das klar - einem Neuen nicht - danke
Verfasst:
18. Juni 2012 11:45
von MZ-Chopper
ich würde erst mal 1:33 tanken, wenn sie gut läuft...probiere 1:40...aber mir wäre weiter das gemisch zu verdünnen zu gefährlich...
Verfasst:
18. Juni 2012 12:12
von Woelli
Ich fahre seit mehreren Tausend Kilometer einen Motor mit Bronzebuchse. Ich mach immer nur grob geschätzt 1:40 rein. Aber nie weniger als 1:50 und nie mehr als 1:33.
Verfasst:
18. Juni 2012 13:10
von Gecko110
mal wieder danke für die zahlreichen Antworten.
Ich denke das ich mich auch im Bereich zwischen 1:33 und 1:40 bewegen werde...
Was haltet ihr eigl für Sinnvoll ab wievielen KM man den Motor (Lager, Simmerringe) mal überholen sollte?
Wie gesagt, die Emme hat jetzt 13tkm runter und ich will auf jedenfall eine alltagstaugliche, zuverlässige Maschine haben
wenn alles fertig ist...
Benni
Verfasst:
18. Juni 2012 13:34
von Woelli
Das wirst du merken nach der einen oder anderen Tesfahrt
Aber wenn das originale Kilometer sind wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr zeitig Probleme mit den Wellendichtringen bekommen, und somit läuft sie auch nicht mehr richtig. Ich kenn aber auch welche, die fahren problemlos noch mit altem ungeöffnetem Motor rum ....
Verfasst:
18. Juni 2012 13:36
von Gecko110
Also die erste Probefahrt habe ich schon gemacht als ich die Emme bekommen habe...
Läuft problemlos
Ich habe mir gerade das Rep Handbuch durchgelesen, da brauche ich ja unmengen an Spezialwerkzeug und abzieher... :-/
Gibts hier im Forum jemanden der ES Motoren überholt?
Verfasst:
18. Juni 2012 14:05
von Woelli
Das merkst du erst bei 'ner längeren Tour ob der Motor noch in Ordnungist. Guck mal bei "Erfahrung als Kunde" rein. Da findest du was!
Hier hab's gefunden. Ich will keine Werbung machen, da ich dort selber noch nichts hatte! Gibt aber auch Leute im Forum die dir das privat machen, aber die melden sich von allein wenn du eine Anfrage startest
viewtopic.php?f=109&t=29845&p=498382&hilit=alle+die+es+w%C3%BCnschen+%2C+eine+Motoreninstandsetzung+anbieten.#p498382
Verfasst:
18. Juni 2012 14:25
von Gecko110
Vielen Dank!
