Überfettung im Standgas
Beitragvon friese » 18. Juni 2012 19:36
Hallo, meine ts- 250-1 Springt ohne Choke an und klingt dann als wenn sie zu Fett läuft, auch im Stand ander Ampel wird das Standgas unsauber. sie will dann ausgehen und muss am Gas gehalten werden. Originalvergaser und Bedüsung. Ursache ? MFG holger
friese
Themen: 87
Re: Überfettung im Standgas
Beitragvon Dorni » 18. Juni 2012 19:38
Eventuell ist der Schwimmer verstellt oder ein Taucher. Schwimmerstand kontrolliert?
Beitragvon Nordlicht » 18. Juni 2012 19:44
schau mal deinen Choke Gummi nach...vieleicht dichttet der nicht mehr so richtig....
Beitragvon hanwag » 18. Juni 2012 20:11
ich hoffe, die frage kam, nachdem der komplette vergaser mal durchgewienert wurde; also auch die düsen und alles richtig durchgereinigt wurden.... !!!!
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon MaHa76 » 18. Juni 2012 20:21
Ich hatte mal ne lose LL Düse.... Chokegummi.ist der Klassiker- sollte man bei den Prüfungsfragen in der Fahrschule wieder aufnehmen.... Und zwecks optimalem Schwimmerstand hab ich mal ein Schwimmergehäuse geopfert und mit ein Loch an Sollposition versehen..... hat super geklappt...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Wolle69 » 18. Juni 2012 21:11
Die Hülle des Startvergaser-Bowdenzugs muss ca. 2mm Spiel haben... ggf. Bowdenzug vergammelt?
(so isses bei mir... :oops: )
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 56 Gäste
