Vergaser ETZ 125
Vergaser ETZ 125
Beitragvon BoWu_125 » 22. Juni 2012 21:07
bin gerade dabei meine 150er zu einer 125er umzubauen, da ich nur bis 125 ccm fahren darf.
Nun habe ich (vorerst) eine Frage zum Vergaser. Derzeit ist ein BVF 24N2-2 verbaut, kann der drauf bleiben oder muss unbedingt ein 22N2-2 verbaut sein?
Zur Info:
Hatte heute ein Gespräch mit einem TÜV-Prüfer, der meinte kann drauf bleiben. Allerdings hatte ich letzte Woche ein Gespräch mit einem Werkstatt-Menschen, der der Meinung war, dass unbedingt ein 22N… verbaut sein muss.
Gibt’s irgendwelche Erfahrungen?
BoWu
P.S. Es gibt hier im Forum bestimmt schon genauere Infos, aber ich habe sie bisher nicht gefunden.
Fuhrpark: MZ ETZ 125 (umgebaute 150er), Baujahr 1988
BoWu_125
Re: Vergaser ETZ 125
Beitragvon Svidhurr » 22. Juni 2012 21:24
Also haste schon mal die Sufu bemüht :?:
Da sollte es viele Themen darüber geben :mrgreen:
Ich glaube dem Prüfer interessiert nur der Drosselkümmer :wink:
Aber an euin 125 ccm Zylinder passt der 22iger Vergaser besser.
Darfst du auch 100 km/h fahren :?:
Beitragvon mzkay » 22. Juni 2012 21:45
kannst den 24er weiter fahren - musst nur entsprechend bedüsen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon mutschy » 22. Juni 2012 22:13
BoWu_125 hat geschrieben:Moin,
Zur Info:
Mahlzeit!
Was der Werkstattmensch sagt, is technisch sicher nich ganz falsch, aber der TÜV-Mensch muss die Geschichte abnehmen, also halt dich an ihn. Ein 24er Gaser reicht vollkommen, so stehts auch in Bärbels* Papieren. Technisch isses in der Tat nich das Optimum, aber sie rennt damit ganz passabel :mrgreen:
Die Abstimmung war für mich als Unerfahrenen nich einfach, aber schlussendlich hab ichs doch hinbekommen :ja:
*meine TS heisst Bärbel u war mal ne 150er, die mittels 125er Garnitur zur 125er wurde:
Themen: 183
Beitragvon BoWu_125 » 23. Juni 2012 10:16
Svidhurr hat geschrieben:Also haste schon mal die Sufu bemüht :?:
Moin Svidhurr,
wenn mit Sufu = Suchfunktion gemeint ist, dann ja. Allerdings habe ich die, für mich, entscheidene Info nicht gefunden. Muss wohl noch üben :wink:.
Für meinen Umbau ist nur noch der Vergaser entscheidend, da eine Drosselung auf 80 km/h nicht mehr erfolgen muss.
BoWu
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2012 10:24 --
Moin Mutschy,
was heißt "technisch isses in der Tat nich das Optimum, aber sie rennt damit ganz passabel"?
BoWu
BoWu_125
Beitragvon Svidhurr » 23. Juni 2012 10:55
Also du darfst 125 ccm offen fahren.
Dann ist doch der 125 ccm Zylinder und Kolben auschlaggebend :wink:
Haste auch das kleine Ritzel vorne drauf :?:
Beitragvon BoWu_125 » 24. Juni 2012 17:42
Svidhurr hat geschrieben:Also du darfst 125 ccm offen fahren.
Moin Svidhurr,
1. Ja.
2. Ist vorhanden.
Dass der Zylinder ausschlaggebend ist, ist klar. Soweit sind sich auch alle einig, allerdings beim Vergaser nicht. Was passiert, wenn ein 24N... (ohne Veränderung der Bedüsung) statt ein 22N verbaut ist? Ich vermute weniger Leistung, richtig?
3. Nein, noch nicht.
Dazu habe ich aber im Forum schon einige Info's gefunden.
BoWu
BoWu_125
Beitragvon Svidhurr » 24. Juni 2012 17:46
Passt der Ansaugstutzen am Zylinder und 24iger Vergaser :?:
Wenn ja, keine Ahnung wie das Mopped läuft.
Einfach mal Testen, im Erstfall einfach die Bedüsung vom 22iger verwenden.
Dem TÜV sollte nur der 125 ccm Zylinder interessieren.
Beitragvon Obsti » 25. September 2012 13:35
Ich habe schon reichlichst die Sufu benutzt und will den Vergaserkauf umgehen :lol: undzwar ist meine Idee:
Der 24N Vergaser ist ja für die 150ger die einen 24mm Einlass hat stimmts ? :?:
Wenn ich nun den 24N (24mm Einlass) an den den 125ger Zylinder (22mm Einlass) ranschraube habe ich ja ringsrum eine 1mm Kante und ich kann mir nicht vorstellen das die fördernt ist bei der Leistung oder einem runden Lauf. :!: :?:
Nun zu meiner Idee, wenn ich den Einlass am Zylinder von 22mm auf 24mm ausdrehen lasse habe ich ja keine besagte Kante von 1mm mehr und somit bessere Strömungen d.h. EIG. besser oder? Man muss den Einlass ja nicht bis zur Laufbuchse ausdrehen sondern ihn nur konisch im raum des Alugusskörpers ausdrehen, und die Leistung erhöht sich vieleicht auch minimal oder was meint ihr ? Es gibt doch bestimmt genug die das gleich Problem haben oder?
Kann mir einer was dazu sagen ob das eine gute Idee ist ?
Ich will hier nicht an Originalen DDR Garnituren rumdrehen es geht um einen Almot Nachbau.
Gruß Obst
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon bobfischinger » 25. September 2012 13:57
Du kannst den Vergaser auch ohne ausdrehen des Ansaugstutzens verwenden.
Ändere einfach die Bedüsung bis du einen runden Lauf und eine rehbraune kerze hast und alles ist gut.
Die besagte Kante macht vieleicht 0,1 Ps aus wenn überhaupt.
Dann schraubst du noch das Ritzel der 125er drauf und gut ist.
Und wenn du einen Zweiradmechaniker gut kennst dann kann der dir auch die 150er Kennzeichnung auf Zylinder und Kopf
entfernen und 125 einstanzen. Die Schrift ist dann zwar nicht mehr erhaben aber ich habe schon einige Nachbauzylinder gesehen
bei denen es auch eingestanzt ist. Er stellt dir dann ein Schriftstück aus und du kannst die 150er weiter so fahren wie sie ist.
Hatte ich bei meinen 1. Beiden 150er auch so gemacht.
bobfischinger
Beitragvon Obsti » 25. September 2012 14:16
Meinst du echt das es so "super" fährt wenn man es so lässt? Also gut bevor ich es ausgedrehen würde hätte ich natürlich vorher probiert.
Nun gut mit dem Rückbau zur Hufu nach der 125ger Abnahme ist ja wieder ne andere Geschichte :mrgreen:
Wie gesagt mit dem ausdrehen war nur eine Idee und die wollte ich hier mal preisgeben und ein paar meinungen einholen :ja:
Gruß Obst
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon falk205 » 25. September 2012 19:22
bobfischinger hat geschrieben:...kann der dir auch die 150er Kennzeichnung auf Zylinder und Kopf
Das Einstanzen wird regelmäßig von der Polizei bei 125er bemängelt. Erhaben soll die 125er Schrift sein.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon Obsti » 25. September 2012 19:28
Nun ja was heißt bemängelt :D wenn sie es nur "bemängeln" gehts ja aber ist doch ziemlich heiß die sache... :roll:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon falk205 » 25. September 2012 19:45
In dem Gutachten stehts auch drin das es Erhaben sein soll und das der Ansaugstutzen auch der
von der 125er sein muß. Auch mit Erhabender Bezeichnung.
Bekannter von mir hatte mal eingeschlagende 125 am 150/1 Zylinder.
Mit allen Kosten waren es 3000€ die er berappen durfte.
Inc. Strafe, Rückbau und Vorführung.
Die Fahrerlaubnis hätte, wenn er sich normal (dumm) angestellt hätte nur 1500€ gekostet.
solong...
falk205
Beitragvon Obsti » 25. September 2012 20:15
ja ne ok wenn man einen 150ger mit erhobener prägung anfertigen könnte oh ivh glaube es würde zig käufer geben :D
Gruß Robert
Obsti
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 74 Gäste
