Seite 1 von 1
ETZ Benzinhahn-Gewinde?
Verfasst:
12. Februar 2007 19:47
von andreschubert6
Hallöchen!
Kann mir netterweise jemand sagen, was das für ein Gewinde bzw. die Steigung vom Benzinhahn ist (oder auch der Stutzen vom Tank)? Ich will mir nämlich einen ,,Blindstück'' drehen, damit ich beim Tankversiegeln nicht so eine große Sauerei verusache!
Vielen Dank schonmal!
MfG Andre
Verfasst:
12. Februar 2007 19:56
von Andreas
Kommt auch eine Alternativlösung in Betracht?
Ich habe seinerzeit die Überwurfmutter des Benzinhahn vom Hahn getrennt.
Darin versenkt habe ich eine passend zurecht geschnittene Gummidichting aus dem Sanibereich.
Anschließend nur die Überwurfmutter mit Dichtung auf den Stutzen am Tank geschraubt -> Dicht.
Hat sowohl die Behandlung mit Salz- als auch mit Phosphorsäure überstanden. Und rumsauen tut auch nichts....
Verfasst:
12. Februar 2007 21:12
von motorang
Ohne Gewähr 16x1 metrisch. Am Tank Rechtsgewinde, am Hahn links. Aber geh es lieber nochmal nachmessen ...
Gryße!
Andreas, der motorang
Verfasst:
12. Februar 2007 21:27
von Patrick Christian
Am Tank M16x1 , normales Rechtsgewinde...
Patrick
Verfasst:
12. Februar 2007 22:19
von andreschubert6
Vielen Dank! Ihr seit immer sehr Hilfsbereit! Find ich gut!
@ andreas ist zwar ne gute Idee, hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber wenn man die Möglichkeit hat.... Außerdem sollen mindestens zwei Tanks versiegelt werden und da lohnt sich das schon, desweiteren dauert das auch nicht lange! Trozdem Danke!
MfG Andre
