“unrundes “ geräusch beim fahren
Beitragvon Baustellenraser » 27. Juni 2012 21:41
Ich habe bei meiner TS (Etz 250 motor) ein unrundes Geräusch beim fahren. Habe heut mal aufgebockt und gemerkt dass es am Hinterrad einen leichten Widerstand gibt. Hab mal ein Kettenglied markiert und die Schwergängigkeit kommt immer wenn das markierte Glied ungefähr an der gleichen Stelle ist.
Hat einer ne idee was das sein könnte.Ich hatte schon das Radlager in Verdacht!? Widerspricht aber dem Kettenumlauf denk ich...
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Re: “unrundes “ geräusch beim fahren
Beitragvon Q_Pilot » 27. Juni 2012 22:04
Ich denke es wird an der Kette liegen, die sich unterschiedlich gelängt hat. Mal hat sie viel Spiel und manchmal ist sie zu stramm.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Baustellenraser » 28. Juni 2012 08:14
Mmmh, das wäre schade, da die noch richtig gut aussieht... :roll:
Baustellenraser
Beitragvon Wolle69 » 28. Juni 2012 10:40
Moin!
Wo steht das Kettenschloss bei der Problemstelle?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Baustellenraser » 28. Juni 2012 10:50
Ich hab am Antriebsritzel auf 3 Uhr die Markierung gemacht, da war das Kettenschloss in der Verlängerung von 7-8 Uhr, also schon ums Ritzel rum.
Ich weiß halt nicht genau wie straff die Kette sein muss...mir fehlt da noch das Gefühl. Klar kann ich die im Schlauf auf die Schwinge drücken, auch mit 2 Fingern...aber naja...Kraft ist relativ sag ich mal. Bei meiner Yamaha hab ichs im Gefühl oder mess halt nach :|
Baustellenraser
Beitragvon Dorni » 28. Juni 2012 10:53
Bei meinem Bruder, auch TS gab es auch immer ein "raum raum raum" beim fahren. Schuld war ein unrundes Hinterrad. Hast du die Kette auch ordentlich abgefettet?
Beitragvon hiha » 28. Juni 2012 11:41
Exzentrisches Kettenrad hab ich auch mal gesehen. Nein, kein Chinaschrott, sondern vom Besitzer selber schlecht ausgedreht...
Hans
hiha
Beitragvon Baustellenraser » 28. Juni 2012 14:35
Mmmmmh. Ganz dumme Frage: Wie stelle ich das fest ob das exzentrisch ist?! (wenn ich das zu meiner Frau sag, weiß sie was ich mein hihihi, aber mein Hinterrad redet ni mit mir :lach: )
Was ich komisch finde ist, dass es ungefähr immer an der gleichen Stelle "schwerer" geht, also es ist immer das gleiche Kettenglied vorn...
Moment...wieviel Zähne hatn das Kettenrad? Aber ja keine 130....also machts bestimmt 3 Umdrehungen bis die Kette einmal rum ist oder?!
Isch weisset nisch :nixweiss:
Die Kette sieht super aus, schön Fett dran, kein Schnodder, kein Dreck, Kettenkasten und Schlauch schein Dicht zu halten... ;D
Baustellenraser
Beitragvon Schwarzfahrer » 28. Juni 2012 14:42
Dann kanns ja nur die Kette sein. Hast du die Kettenspannung mal geprüft in dieser Stellung? Kettenspannung ist in Ordnung wenn du die Kette in der Mitte 1cm auf und ab bewegen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Baustellenraser » 28. Juni 2012 15:21
Ich werde sie mal etwas lockern und dan nochmal fahren...1cm bekomm ich aber glaub locker hin...
Baustellenraser
Beitragvon Wolle69 » 28. Juni 2012 15:31
Hast du jedes Kettenglied und jede Rolle einzeln kontrolliert? Vielleicht hakelt es ja auch hinten im Kettenkasten, wenn ein bestimmtes Glied dort auf dem Rad aufläuft? Dabei wäre dein markiertes Kettenglied vorne auch immer an der selben Position, oder?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Baustellenraser » 28. Juni 2012 15:35
Ich hab mit der Nase am Ritzel gehangen und mein Schwiegervater hat langsam am Rad gedreht...ich hab derweilen die Kette bestaunt...konnte nix feststellen und weiß wie ein steifes Kettenglied aussehen muss. Die bewegen sich alle super.
Ja das Kettenglied ist immer an der ungefähr gleichen Position, halt am Ritzel ich sag mal zwischen 2 und 6 Uhr.
Das dumme bei der Diagnose ist, dass man den Kettenkasten nicht öffnen kann :wink: sonst ´würd ich evtl mehr sehen.
....aber ich bin ja auch froh dass er zu ist....
Baustellenraser
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 80 Gäste
