ETZ 250 Motorregenerierung + Riß im Motorgehäuse
Beitragvon Hannes_S » 4. Juli 2012 12:31
ich bräucht da mal wieder einen Rat. Ich habe mir einen Ersatzmotor für meine ETZ besorgt der jetzt regeneriert werden soll.
Nun meine Frage(n). Kann man das gerissenen Motorgehäuse reparieren oder ist der Riss dafür zu lang? Und dann bräuchte ich noch einen Rat zu den Getriebeteilen.
Die Schaltgabeln und die Hinterschneidungen sehen meiner Meinung nach noch ganz gut aus, allerdings sind die Kanten schon ziemlich rund (roter Pfeil) oder is das noch im akzeptablen Bereich?
Danke im vorraus.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, BJ 1986.
Hannes_S
Re: Motorregenerierung
Beitragvon bluelagune » 4. Juli 2012 12:36
zum Gehäuse kann ich dir nichts sagen, wenn der Riss nicht bis nach aussen geht würde ich es so lassen.
Die Hinterschneidung bei den Zahnrädern muss noch zu 2/3 tragen, das ist das Verschleißmass. Also musst du die Zahnräder mit den Gegenstücken vergleichen.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Nasdter » 4. Juli 2012 12:51
Hey, ob man es Schweißen kann, hängt von der Legierung ab.
Vielleicht hast du ja einen Bekannten. Ansonsten kann ich dir empfehlen:
http://www.schweisserei-michel.de/schweissen.html
Vielleicht kannst du das Gehäuse dahin schicken, nach vorheriger Kontaktaufnahme und somit einen Rat vom Profi erhalten.
Bedenke aber das bei einer Schweißung von Guss nie wieder die 100%ige Belastbarkeit zustande kommt.
Eine andere Alternative wäre ein neues Gehäuse zu kaufen, entweder beide Hälften, zwecks Lagerbohrung, oder eins und beide mit Lagerbuchse oder größerer Bohrung neu auszuschlagen, was aber ein erheblicher Aufwand wäre und finanziell sich auch nur über Bekannte lohnen würde.
Wegen dem Riss würde ich schon etwas unternehmen, da er durch Vibrationen etc. sich immer mehr ausdehnen kann bzw. wird, denke ich.
Fuhrpark: MZ TS 250/1976 , Honda CBR 600 F Sport/2002
Nasdter
Beitragvon pierrej » 4. Juli 2012 12:52
Das Gehäuse sollte in den Altmetallbehälter wandern, Zupappen mit Wunderkleber oder Flüssigmetall hält nicht lange und Schweißen is schlecht, erstens wegen dem Material und zweitens wegen dem Verzug durch die Hitze. Wenn du es so lässt und dir später im betrieb was abbricht fliegt dir alles um die Ohren.
Das Getriebe wurde schon beantwortet.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Arni25 » 4. Juli 2012 12:52
Zu dem Gehäuse - besorg Dir ein neues und bring das gerissene in den Schrott. Das wird mit dem nichts mehr.
Arni25
Beitragvon Norbert » 4. Juli 2012 13:12
Nasdter hat geschrieben:Hey, ob man es Schweißen kann, hängt von der Legierung ab.
kann man!
Nasdter hat geschrieben:Bedenke aber das bei einer Schweißung von Guss nie wieder die 100%ige Belastbarkeit zustande kommt.
Guss ist nicht gleich Guss und gerade Aluminiumgusslegierungen lassen sich meistens sehr gut schweißen.
Nasdter hat geschrieben:Wegen dem Riss würde ich schon etwas unternehmen, da er durch Vibrationen etc. sich immer mehr ausdehnen kann bzw. wird, denke ich.
definitiv, das kann so nicht bleiben.
-- Hinzugefügt: 4/7/2012, 13:21 --
pierrej hat geschrieben: Schweißen is schlecht, erstens wegen dem Material und zweitens wegen dem Verzug durch die Hitze.
Das Gehäuse meiner ersten TS 250/1 wurde von meinem Bruder durch harten Bodenkontakt beschädigt. Und zwar die linke (Kupplungsseite).
Das Gehäuse wurde geschweißt ( Motor noch komplett, nur ohne Öl ). Das war 1981 . Gehalten hat das bis zum Verkauf der Maschine.
Dicht war es auch.
Das Gehäuse würde ich ohne Not aber auch nicht weiternutzen sondern würde mir ein anderes, gutes Gehäuse besorgen.
Beitragvon colli » 4. Juli 2012 15:43
Also das Gehäuse ist ein Fall für die Entsorgung .
Läßt sich zwar schweißen, aber es würde sich wahrscheinlich verziehen .
Bohrungen und Lagersitze würden nicht mehr 100 % tig zueinander passen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Re: ETZ 250 Motorregenerierung + Riß im Motorgehäuse
Beitragvon orp-tuning » 4. Juli 2012 17:35
colli hat geschrieben:Hallo
So würde ich das auch sehen. Du kannst es schweißen lassen. Aber die Maßhaltigkeit wird verloren gehen.
Deine Getrieberitzel kann man Laserschweißen. Du musst nur schauen ob es schon Sinn macht. Vielleicht bekommt man noch solche Getrieberitzel. Dann lohnt sich das Schweißen noch nicht.
Bilder zum Laserschweißen
Wir schweißen meinst an noch älteren Teilen. Da diese dann nicht mehr so leicht beschafft werden können.
MfG
Steffen
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon P-J » 4. Juli 2012 18:06
Schweissen kann man das sicher, Hab hier einen alten Schlossermeister der mir Alu schweisst, aber ein anderes Gehäuse ist sicher billiger.
Beitragvon Svidhurr » 4. Juli 2012 18:09
Du hats den Motor doch eh zerlegt. Tausche das gerissene Teil einfach aus und gut :twisted:
Beitragvon Hannes_S » 4. Juli 2012 18:18
Ok, danke erst mal für die zahlreichen Antworten. Wird dann wohl auf ein neues Gehäuse hinauslaufen. Hab da schon eins im Auge, das ist allerdings für Getrenntschmierung. Kann ich so ein Gehäuse verwenden obwohl ich den normalen Kupplungsdeckel ohne Ölpumpe hab oder passt das ni zusammen? Die Gehäuse unterscheiden sich doch bloß durch Kupplungsdeckel und Bohrung am Kurbelgehäuse oder liege ich da falsch?
Hannes_S
Beitragvon P-J » 4. Juli 2012 18:24
Es gibt zwei verschiedene Gehäuse mit Getrenntschmierung. Innen- und aussenliegende Oelleitung. Die mit der Innenliegenden kannst du vermutlich nicht brauchen. In die Aussenliegende brauchst du nur einen Stopfen in das Gewinde wo der Schlauch unter den Vergaser ins Gehäuse geht zu machen, den Kupplungsdeckel vom normalen Motor impantiert und fedisch.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. Juli 2012 18:42
motorgehäuse gibts für 129 neu!!!
Ex-User Oederaner
Beitragvon Christof » 4. Juli 2012 18:48
P-J hat geschrieben:Es gibt zwei verschiedene Gehäuse mit Getrenntschmierung. Innen- und aussenliegende Oelleitung. Die mit der Innenliegenden kannst du vermutlich nicht brauchen. In die Aussenliegende brauchst du nur einen Stopfen in das Gewinde wo der Schlauch unter den Vergaser ins Gehäuse geht zu machen, den Kupplungsdeckel vom normalen Motor impantiert und fedisch.
Das geht auch bei der innenliegenden Version. Da muss man einfach in die senkrechte Bohrung am Zylinderfuß ein Gewinde reinschneiden und das dann mittels einer mit Dichtmittel versehenen Madenschraube verschließen!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 56 Gäste
