Kolbenspiel ganz oben
Beitragvon gefreiter » 7. Juli 2012 13:00
Betrifft : Komplettüberholung Motor meiner ETZ250
Als ich gestern Kolben und Zylinder montiert habe (Neuschliff 70 mm) war ich doch erschrocken welch riesiges Spiel
zwischen oberen Kolbenbereich und Zylinder besteht. Ich kann mit bloßem Auge von oben den ersten Kolbenring
sehen.Es passt ein 0,25 Lehrblatt dazwischen. Der kippelt also um einen viertel mm hin nund her !
Ich habe den Zylinder nochmal abgezogen um alles zu messen.
Kolben im Bereich des Kolbenbolzens 69,90 mm
Kolben , im Bereich über den Kolbenringen 69,70 mm
Zylinderbohrung ganz oben 69,95 mm
Somit wäre ja das Schleifmaß völlig o.k., Kolbeneinbauspiel also ca. 0,05 mm
Mir ist auch klar, dass der Kolben in seiner Balligkeit im ,,heißen" oberen Bereich ein größeres Spiel im kalten Zustand
braucht als weiter unten im Bereich des Nennmaßes.
Nur nahm ich bisher immer an, dass es da nur um einige Hundertstel geht.
Ist das Spiel von 0,25 mm im Bereich über den Kolbenringen wirklich normal, im kalten Zustand ??
Wenn nicht müsste ja der MEGU-Kolben eine falsche Kurve haben !
Besitzer alter MZ-Motorräder sind aufrechte und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer.
Bei Umbauten oder Änderungen des Originalzustandes können diese Eigenschaften verloren gehen
. . . und leider noch mehr als nur Sitzposition und Nostalgieliebe
Viertakter fahren ist der permanente Versuch auf einen Arbeitstakt pro Umdrehung zu verzichten.
. . . wie Radfahren mit einem Bein.
( Formel1 , Paris-Dakkar . . . alles nur Paralympic )
Fuhrpark: ETZ 250A '87, P601A (Kübel) '85, 28er MIFA Sport 5-Gang '89 (Erstbesitz)
gefreiter
Re: Kolbenspiel ganz oben
Beitragvon Schwarzfahrer » 7. Juli 2012 13:04
gefreiter hat geschrieben:Ist das Spiel von 0,25 mm im Bereich über den Kolbenringen wirklich normal, im kalten Zustand ??
Ja.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon P-J » 7. Juli 2012 19:54
2/10 oben sind zumindest für einen Almot zwingend notwendig. Bei nen Originalen würde sicher die Hälfte reichen.
Beitragvon gefreiter » 7. Juli 2012 21:44
P-J hat geschrieben:2/10 oben sind zumindest für einen Almot zwingend notwendig. Bei nen Originalen würde sicher die Hälfte reichen.
Ich hab jetzt aber einen originalen mit 2,5 /10 Spiel oben . Warum ? wenn 1/10 reichen würde ??
gefreiter
Beitragvon P-J » 8. Juli 2012 12:12
gefreiter hat geschrieben:Ich hab jetzt aber einen originalen mit 2,5 /10 Spiel oben . Warum ? wenn 1/10 reichen würde ??
Wirklich wichtig ist das vom Abdichten her nicht. Der Kolben hat ja nur die Funktion die Ringe zu halten.
Beitragvon Schwarzfahrer » 8. Juli 2012 12:23
Steck den Kolben doch mal in Ofen und messe bei verschiedenen Temperaturen.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon gefreiter » 8. Juli 2012 22:22
Schwarzfahrer hat geschrieben:Steck den Kolben doch mal in Ofen und messe bei verschiedenen Temperaturen.
Nee,mach ich nicht. Der steckt seit gestern im fertigen Motor und hat heute die ersten 65 km gemacht.
gefreiter
Beitragvon Schwarzfahrer » 8. Juli 2012 22:24
Okay, im Ofen steckt er, aber messen ist schlecht. Läufts gut?
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon gefreiter » 8. Juli 2012 23:35
Schwarzfahrer hat geschrieben:Okay, im Ofen steckt er, aber messen ist schlecht. Läufts gut?
Ja läuft gut. Aber guck mal bitte in meinen neuen Beitrag. Irgendwie habe ich das Gefühl Sie läuft zu mager.
gefreiter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], zweitaktschraubaer und 76 Gäste
