Seite 1 von 1
Kolbenspiel ganz oben
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 13:00
von gefreiter
Betrifft : Komplettüberholung Motor meiner ETZ250
Als ich gestern Kolben und Zylinder montiert habe (Neuschliff 70 mm) war ich doch erschrocken welch riesiges Spiel
zwischen oberen Kolbenbereich und Zylinder besteht. Ich kann mit bloßem Auge von oben den ersten Kolbenring
sehen.Es passt ein 0,25 Lehrblatt dazwischen. Der kippelt also um einen viertel mm hin nund her !
Ich habe den Zylinder nochmal abgezogen um alles zu messen.
Kolben im Bereich des Kolbenbolzens 69,90 mm
Kolben , im Bereich über den Kolbenringen 69,70 mm
Zylinderbohrung ganz oben 69,95 mm
Somit wäre ja das Schleifmaß völlig o.k., Kolbeneinbauspiel also ca. 0,05 mm
Mir ist auch klar, dass der Kolben in seiner Balligkeit im ,,heißen" oberen Bereich ein größeres Spiel im kalten Zustand
braucht als weiter unten im Bereich des Nennmaßes.
Nur nahm ich bisher immer an, dass es da nur um einige Hundertstel geht.
Ist das Spiel von 0,25 mm im Bereich über den Kolbenringen wirklich normal, im kalten Zustand ??
Wenn nicht müsste ja der MEGU-Kolben eine falsche Kurve haben !
Re: Kolbenspiel ganz oben
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 13:04
von Schwarzfahrer
gefreiter hat geschrieben:Ist das Spiel von 0,25 mm im Bereich über den Kolbenringen wirklich normal, im kalten Zustand ??
Ja.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 19:54
von P-J
2/10 oben sind zumindest für einen Almot zwingend notwendig. Bei nen Originalen würde sicher die Hälfte reichen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 21:44
von gefreiter
P-J hat geschrieben:2/10 oben sind zumindest für einen Almot zwingend notwendig. Bei nen Originalen würde sicher die Hälfte reichen.
Ich hab jetzt aber einen originalen mit 2,5 /10 Spiel oben . Warum ? wenn 1/10 reichen würde ??
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 12:12
von P-J
gefreiter hat geschrieben:Ich hab jetzt aber einen originalen mit 2,5 /10 Spiel oben . Warum ? wenn 1/10 reichen würde ??
Wirklich wichtig ist das vom Abdichten her nicht. Der Kolben hat ja nur die Funktion die Ringe zu halten.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 12:23
von Schwarzfahrer
Steck den Kolben doch mal in Ofen und messe bei verschiedenen Temperaturen.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 22:22
von gefreiter
Schwarzfahrer hat geschrieben:Steck den Kolben doch mal in Ofen und messe bei verschiedenen Temperaturen.
Nee,mach ich nicht. Der steckt seit gestern im fertigen Motor und hat heute die ersten 65 km gemacht.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 22:24
von Schwarzfahrer
Okay, im Ofen steckt er, aber messen ist schlecht. Läufts gut?
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:35
von gefreiter
Schwarzfahrer hat geschrieben:Okay, im Ofen steckt er, aber messen ist schlecht. Läufts gut?
Ja läuft gut. Aber guck mal bitte in meinen neuen Beitrag. Irgendwie habe ich das Gefühl Sie läuft zu mager.
