Seite 1 von 1
Undichter vergaserflansch
Verfasst:
7. Juli 2012 16:59
von Tommi69
So, nun hab ich es fast geschafft! Meine ES 250/2 ist nun fertig, soll nächste Woche zur dekra und hat dann hoffentlich bis Ende diesen Monats Ihr Kennzeichen!
KBA-abfrage Auskunft bekomm ich Ende nächste Woche, hoffe das geht alles OK!
Bin nun im Firmengelände meine ersten kleinen Proberunden gedreht und bemerkt, das das das gute Stück kein Standgas hält oder nur ziemlich hoch rennt. mit Bremsenreiniger dann bemerkt das der motor am Gaser-flanch nebenluft zieht. Lässt sich das vieleicht mit nem O-Ring beheben wenn mann den Bündig in den Stutzen vorn reinbringt, sodass der Vergaser dann dagegen drückt wenn man ihn reinsteckt?
Außerdem läuft kein Benzin aus dem tank nach sobald der Schlauch auf dem Vergaser anschluß steckt, nur wenn sie dann an ist. Tankdeckel hab ich schon abgenommen, gleiches problem. zieht mann den Schlauch am Vergaser ab, läuft der Sprit einwandfrei.
Hat jemand paar anregungen?
LG Thomas
Re: Undichter vergaserflansch
Verfasst:
7. Juli 2012 17:24
von es-etz-walze
Moin, gibt es die ansaugstutzen nicht auch als BRAUCHBAREN Nachbau???
Das schwimmerventil ist sauber/ hängt nicht???
Verfasst:
7. Juli 2012 17:42
von Der Gärtner
Moinsen.
Wenn der Benzinschlauch auf dem Vergaser steckt, darf auch kein Sprit nachlaufen, es sei denn, der Motor läuft. Das ist soweit in Ordnung. Die Idee mit dem O-Ring ist auch nicht schlecht; so ist es bei den Bing-Vergasern ja auch abgedichtet. Eventuell hilft aber auch Dichtungsmasse.
Verfasst:
7. Juli 2012 19:21
von Klaus P.
Wo ist der Flansch undicht?
Sind die Schlitze zu tief gesägt?
Sind am Ende der Schlitzen Einrisse zu sehen?
Oder ist das Klemmstück unrund gedrückt worden?
Verfasst:
7. Juli 2012 19:53
von Tommi69
Der flansch ist direkt am vergaseransatz undicht. die Schlitze sind ok, also paralel und nicht gerissen. Aber das Ding ist mal zu fest angezogen worden, und nicht mehr ganz rund. Hab schon vorsichtig probiert es im Schraubstock zurück zu richten aber ohne nennenswerten erfolg weils zurück federt und mehr drücken wätre denk ich in die hose gegangen!
Verfasst:
7. Juli 2012 20:43
von Dorni
Also,
die Ansaugstutzen gibts als Neuteil und auch als wirklich gut brauchbares Nachbauteil auf mz-es.de / shop. Du kanst auch einfach zu Polo oder Louis und ne Tube Hylomar kaufen. Damit schmierst du den Stutzen innen im Ausaugstutzen und aussen am Vergaser ein und dann ist das auch dicht. Der Vorteil an Hylomar ist, das man die Verbindung auch wieder problemlos lösen kann.
Gruss Robert
Verfasst:
7. Juli 2012 20:49
von der garst
Dorni hat geschrieben: Der Vorteil an Hylomar ist, das man die Verbindung auch wieder problemlos lösen kann.
Der Nachteil an Hylomar ist das es auch schnell wieder undicht wird wenn der Vergaser im Stutzen arbeiten kann.
Du kannst auch einfach die Klemmung absägen und einen passenden Verbindungs/Anschluss-Gummi dazwischen basteln.
Denn sollte dein Vergaser nicht mehr den 35mm rundum entsprechen (75% aller gebrauchten) bringt die auch der neue Stutzen nix.
Verfasst:
7. Juli 2012 21:14
von Tommi69
vielen dank für Eure Antworten und Tipps!
Ich werd erstmal versuchen das Teil mit nen 35mm O-ring welcher ca. 3mm dick ist und etwas Dichtmasse abzudichten. Ich glaub ich hab noch einen Rest schwarze Silikondichtmasse von würth, mal sehen obs was wird.
sollte der vergaser auch nicht mehr ganz rund sein bringt natürlich allein ein neuer stutzen auch nicht viel.
Ich hab jetzt den 28 N 1-3 verbaut, mein Kumpel hat noch ein fast neues Gehäuse vom N 1´-1 zu liegen, das war doch fast identisch, oder? Vieleicht kann er es entbehren und ich meine Düsen usw. einbauen. dann würde auch dfer neue stutzen sinn machen....
LG Thomas
Verfasst:
7. Juli 2012 21:22
von Klaus P.
Der O-Ring ist auch nur dann eine 100% Sache, wenn du einen Ansatz an das Vergasergehäuse drehen läßt.
Verfasst:
7. Juli 2012 21:25
von Ex-User Oederaner
ich hab hauchdünn hylomar im stutzen aufgetragen und den überschuss^^ dann weggewischt....war bist jetzt immer gut dicht und hat auch dem sprit ganz gut standgehalten
Verfasst:
7. Juli 2012 21:37
von Klaus P.
Der O-Ring ist 100 pro.
Aber auch aufwändig.
Vor allem keine Schmiererei.
Verfasst:
7. Juli 2012 21:44
hab meine etz jetzt mit dem stutzen der 251er und bing mit klemmanschluss...die beste lösung....allerdings nur für 250er etz
Verfasst:
7. Juli 2012 21:54
von Dorni
also nur einen 3mm Dichtring reinlegen bringt gar nichts. Die nutzbare seitliche Dichtfläche ist ja nur 2-3mm breit, dann kommen schon die Schlitze der Klemmung. Da müsste schon ständig Druck von hinten sein, damit das dauerhaft dicht ist. Auch ist der Vergaser durch die Vibrationen des Motors und durch die nun kürzere Klemmung stärkerem Kippeln im Ansaugstutzen ausgesetzt was eine Ausarbeitung nur noch mehr beschleunigt.
Der 28N1-1 ist bis auf die Teillastnadel und die Hauptdüse gleich dem 28N1-3.
Gruss Robert
