Hilfe! Bing verbaut -TS 125 läuft nicht richtig
Beitragvon Weingeist » 7. Juli 2012 22:34
habe heute den Bing verbaut. Mußte beide Züge kürzen (und werde beide neu bestellen). Sprang sofort an - allerdings nur ohne Choke. Läuft im Leerlauf super allerdings fängt sie an leicht zu qualmen. Bei Probefahrt nimmt sie nach einigen Metern kein Gas mehr an und geht fast aus. Habe schon fast alle Nadelstellungen durch. Wer kann mir weiterhelfen.
Helge
Fuhrpark: TS 125 , Bj 1982
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Wohnmobil Chausson Flash 07
Weingeist
Re: Hilfe! Bing verbaut -TS 125 läuft nicht richtig
Beitragvon ftr » 7. Juli 2012 22:36
Bing raus, BVF rein, rumprobieren und Freude haben. :ja:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Willy » 7. Juli 2012 22:40
klingt nach Überfettung,...Chokezug zu wenig gekürzt?
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Luzie » 7. Juli 2012 22:49
Willy hat geschrieben:Hi,
Willy
oder zu viel gekuerzt ?
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Ex-User Oederaner » 7. Juli 2012 22:53
zuviel geht eigentlich fast nicht. man kann ja mit der stellschraube viel ausgleichen...ich tippe eher auf zu große hauptdüse,,,
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 7. Juli 2012 22:54
Also wenn du schreibst springt an ohne Choke - hattest du es mit Choke probiert? Hat der Chokezug seine 2mm Spiel? Dann, welche Hauptdüse ist verbaut und in welcher Nadelstellung hängt die Nadel? Geht sie bei Vollgas in die Knie oder auch bei z.Bsp Halbgas?
UND: hast du auch das Plasteteil auch ÜBER dem Nadelhalter? Beim z.Bsp. BING 84 passt der Nadelhalter auch in das Kunststoffteil, dann läuft das Mopped viel zu fett bei dem schönen Wetter...also Einbaureihenfolge beachten.
Beitragvon Weingeist » 7. Juli 2012 23:09
Chokezug hat Spiel,Gaszug hat Spiel. Ist vorher mit dem BvF auch immer ohne Choke angesprungen. Beim 53 er Bing gibts kein Plasteil. Nadel hängt in einer Feder. Mit dem BvF hat sie nicht gequalmt. Habe allerdings beim Mischen meines 2T Sprits aus Versehen zuviel Öl genommen, statt 200ml/10ltr 250ml/10ltr. Sie nimmt beim Beschleunigen kurz Gas an , geht dann in die Knie, geht fast aus. Auskuppeln im Leerlauf nimmt sie wieder Gas an, beschleunigt kurz und geht dann wieder in die Knie?????
Gruß Helge
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Beitragvon Dorni » 7. Juli 2012 23:18
Gibst du halb oder voll Gas? Haenge die Nadel mal eins tiefer und gib nur halb Gas. Dreht sie dann höher?
Beitragvon Weingeist » 7. Juli 2012 23:36
Mit dem Voll-bzw Halbgas kann ich so nicht direkt beantworten. Muß ich Morgen Nachmittag nochmal probieren. Hauptdüse? Habe den Vergaser ind der Bucht gekauft explicit dür die TS 125. Habe starten mit Choke probiert, hat ganz kurz so getan als wollte sie anspringen. Mit leicht gedrehtem Gasgriff kam sie sofort. Läuft im Leerlauf auch super (außer dem qualmen) und nimmt auch sofort Gas an.??
Helge
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2012 23:40 --
Verkäufer war Benny Versandshop
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Beitragvon es-etz-walze » 7. Juli 2012 23:40
Zieht das Ding "unter Last" vielleicht nebenluft??? Welche düsen sind denn verbaut???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Weingeist » 7. Juli 2012 23:49
wie gesagt keine Ahnung was für eine Hauptdüse. Vergaser war für die TS 125 angeboten. Werde mal versuchen den Verkäufer zu kontaktieren. Habe jetzt bei TKM Racing die Züge für beide Vergaser bestellt. Habe nämlich beim kürzen auch noch die "Seele" ruiniert.
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Beitragvon der garst » 8. Juli 2012 06:25
Kann es sein das sie zu wenig Sprit bekommt?
Wenn du sagst sie geht fast aus und nachdem du kurz im Leerlauf wartest läuft sie wieder kurz kann es auch sein das Z.Bsp. Durch einen Papier-KS-filter zu wenig Sprit nachläuft.
Allerdings deutet deine Auspufffahne ja eher auf zu viel Sprit hin.
Anspringen ohne Choke wäre dafür ein Indiz.
Bist du ganz sicher das der Choke geschlossen ist?
Evtl hängt der Kolben oder der Bowdenzug sitzt nicht richtig, ist ja beim Bing etwas fummelig.
Sollte der Choke nicht zu sein müsste sie allerdings nur schlecht den Leerlauf halten, je mehr Choke desto schlechter.
Allerdings lässt sich das durch höher hangen des Schieberanschlags teilweise ganz gut kompensieren.
Wie sieht denn dein kerzenbild aus?
Beitragvon Weingeist » 8. Juli 2012 10:01
Kerzenbild wird nicht sehr aussagefähig sein, bin keinen Kilometer damit gefahren, war mir zu heikel. Sie ist vorher mit dem alten Vergaser schon immer ohne Choke angesprungen. Wenn ich den Choke betätige geht sie aus(War vorher auch so). Werde heute abend mal die Zündzeitpunkt prüfen und evtl mal den Choke einfach stillegen (Zug abhängen) mal sehen was dann passiert. Habe keine zus. Spritfilter verbaut. Sprit läuft auch aus dem Schlauch. Werde auch noch mal ne neue Schlauchklemme auf den Ansaugschlach schrauben, denke aber wenn sie Falschluft zieht dürfte sie eigentlich nicht qualmen. Habe die Nadel schon in verschiedenen Stellungen ausprobiert- hat sich eigentlich nichts verändert
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Beitragvon trabimotorrad » 8. Juli 2012 10:24
An meiner ETZ150 hatte ich ein ähnliches Problem und schließlich eine total verstellt Vorluftschraube als Ursache gefunden. Vielleicht ists bei Deinem Bing ähnlich?
Beitragvon Weingeist » 8. Juli 2012 10:32
Habe nur zwei Schrauben am Vergaser: 1 zur Leerlaufregulierung, 1 für Leerlaufluft. Welche meinst Du? Leerlauf läßt sich gut einstellen , auch die Leerlaufluft (nach Anleitung)
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Beitragvon UHEF » 8. Juli 2012 14:44
die Leerlaufluftschraube ist die auf der rechten Seite hinten. Der Bing reagiert sehr stark auf diese Schraube. Dreh die mal ruhig 1 1/2 bis 2 Umdrehungen raus und probiere mal.
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Weingeist » 8. Juli 2012 21:54
Das Drehen an der Luftschraube hat geholfen, vielen Dank. Habe noch Probleme beiden Beschleunigungsübergängen, wird wohl an meinem verhunzten Gaszug der nicht richtig passt (habe gut 5mm Luft) liegen. Wenn die neuen Züge da sind werde ich die Feineinstellung machen und dann berichten.
Vielen Dank an alle
Gruß Helge
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Beitragvon Bar-Bie » 8. Juli 2012 22:40
klingt zwar blöd, aber als ich meinen Bing eingebaut habe, war der Gummistöpsel aus der Starterdüse gefallen. Hatte somit auch die gleichen Symptome.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Weingeist » 9. Juli 2012 22:50
Heute abend nochmal Probefahrt gemacht. Übergänge sind noch nicht o.K. vielleicht liegts an den gekürzten Zügen Beim Beschleunigen von o reagiert sie nicht gleich nutzt da das Verändern der Teillastnadel was? Wenn ich den Drehgriff voll aufdrehe geht sie gut (bis auf das Beschleunigungsloch)Schieberuckeln ist auch noch nicht ganz weg.
Helge
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], zweitaktschraubaer und 74 Gäste
