An Militäremmentreiber: Flachschiebervergaser
Beitragvon Dominik » 14. Februar 2007 16:46
Hallo lieber Militär-Emmentreiber.
Du hast doch schon Erfahrungen mit den Flachschiebern gemacht.
Ich möchte meine Doppelkolbenpuch 175SV nun auch mit solch einem versehen.
Der Durchlass ist 24mm (Bing), er wird aber "umgekehrt" geklemmt wie es bei den MZs der Fall ist. Das heisst, er wird aussen auf einen Stutzen geschoben und geklemmt. Der Innen - Durchmesser des Vergasers auf dieser Seite beträgt ca.29,5mm. Nun würde ich gerne, auch wegen der Optik, damit der Flachschieber nicht so auffällt, den originalen Luftfilter verwenden. Dieser wird auf den Vergaser aussen geschoben und ebenso per Schelle geklemmt. Demzufolge müsste der Vergaser auf dieser Seite einen Aussendurchmesser von 40mm haben.
Nun meine Frage: Kannst Du mir für meinen Fall einen bestimmten Vergasertyp empfehlen?
Und wie funktioniert die Chokeeinrichtung an solch einem Keihin-Flachschieber? Ich könnte ja weiterhin meine "Startklappe" des Luftfilters verwenden. Und wäre die Beschaffung diverser Düsen zum Ausprobieren ein Problem?
Ich würde mich über eine Antwort von Dir sehr freuen,danke.
Viele Grüße aus Stuttgart,Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 68 Gäste
