Dämpfungsgummi Zylinder ES 250/2
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2012 19:04
Es gibt nun nachgefertigte Gummis für den ES 250/2 Zylinder.
Wie ist die beste Methode, die in die Löcher des Zylinders reinzubekommen.
Ich hab mal einen an den Enden und in der Mitte mit einem Tesaband umklebt.
Das ging auch relativ problemlos rein. aber das Tesaband im montierten Zustand wieder abzubekommen ist etwas mühsam.
Weiß da jemand eine einfachere Methode ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Dämpfungsgummi Zylinder ES 250/2
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2012 19:10
Ja. Man verwendet den nicht leistungsgesteigerten Zylinder. :mrgreen:
Eventuell hilft Silikonöl?
Beitragvon r4v3n » 14. Juli 2012 19:17
ich würd mir was zum "einfädeln" suchen. sowas in der art: http://de.shop.doccheck.com/Praxis/Inst ... lemme.html
hab schon auf diversen teilemärkten leute gesehen, die altes chirurgisches instrumentarium für 1-2€ verkaufen.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2012 19:27
Da ich die Gummis verkaufen will, wäre eine Methode sinnvoll, die jeder zu Hause ohne Spezialwerkzeug durchführen kann ....
Also nix Chirurgie :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon r4v3n » 14. Juli 2012 19:29
oder du legst die klemme gleich bei ;)
mfg
//edit: natürlich nur spaß, an die verkaufsabsicht hab ich natürlich nicht gedacht.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2012 19:32
Ich auch nicht, denn bisher hat Güsi sein Zeugs immer an die Bedürftigen verschenkt. :lach: :wink:
Beitragvon r4v3n » 14. Juli 2012 19:34
schon klar :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon derMaddin » 14. Juli 2012 19:47
Ist das von den Maßen her der gleiche Gummi, der auch im TS 250 Zylinderkopf verbaut war?
Dann muß ich wohl doch eine Bestellung für HTL fertig machen, Günter. ;D
PS: Hab auch keine andere Idee, vielleicht sollte man Klebeband nehmen, was nicht so stark klebt. Eventuell Malerklebeband, also das gelbliche... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2012 19:59
Kannst ja mal messen :-)
Ich denke schon daß das derselbe ist.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2012 20:00
Hatte der Dorni nicht eine Methode wie es klappen soll?
Beitragvon Dorni » 14. Juli 2012 23:12
ja, hatte die Schwirrgummis mit kleinen Drähten zusammengebunden, siehe hier.
Gruss Robert
Beitragvon Andreas » 14. Juli 2012 23:23
Ich glaube Christof hatte auch mal eine Methode vorgestellt.
Beitragvon Dorni » 14. Juli 2012 23:26
Beitragvon Andreas » 14. Juli 2012 23:40
Anstelle des Schweissdrahtes tut es wahrscheinlich auch eine feste Litze eines haushaltsüblichen Installationskabels. Hat man vermutlich eher rumliegen . Ein Ende zum Haken umbiegen , den Schlauch wickeln , ein Loch durchstechen, Haken einhängen und den Draht mitsamt Schlauch durch die Bohrungen ziehen.
Beitragvon es-heizer » 15. Juli 2012 12:08
Die Idee mit dem Draht find ich super. Ich hab als Gleitmittel für andere Gummisachen die schwer einzufädeln gingen (Türdichtungen, Fassadengummis u.ä.) gute Erfahrungen mit Fitlösung oder Silikontrennmittel (zum Abziehen von Silikonfugen) gemacht. Gerade Fit oder ähnliche Spülmittel sind sicher immer im Haus.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon derMaddin » 15. Juli 2012 12:58
Guesi hat geschrieben:Kannst ja mal messen :-)
Dann bring mal bitte einen halben Meter mit... :tongue: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Guesi » 15. Juli 2012 13:03
Kein Problem, hab ne Rolle mit 100 Metern hier...
Die Methode mit dem Schweiss- Draht stellt mich nicht so ganz zufrieden.
Die einzelnen Stücke , die im Zylinder sitzen, sind 110 mm lang.
Nach der Drahtmethode müsste ich bei jedem Gummi einen nicht unerhebliche Länge pro Gummi zugeben, da ja am ende der Aktion "Verschnitt" anfällt...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon derMaddin » 15. Juli 2012 13:10
Naja, wären pro Gummi ca. 3cm Verschnitt, bei vier Stück also 12cm für die Katz. Wenns das aber als Meterware gibt bei Dir, dann relativiert sich das doch aber...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Guesi » 15. Juli 2012 14:21
Ich hätte es halt als fertig konfektionierten Satz verkauft (also 4 x 110 mm).
Und mancher schafft es mit 3 cm, andere brauchen mehr Verschnitt.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Dorni » 15. Juli 2012 14:23
dann nimm doch die Methode mit den kleinen Drähtchen. :mrgreen:
Beitragvon Guesi » 15. Juli 2012 14:50
Ich hoffe ja immer noch auf die ultimative und leichte Methode , die jeder DAU fertig bringt :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Andreas » 15. Juli 2012 17:41
Das Problem ansich ist ja das sich das gerollte Gummi beim einfädeln in die Löcher wieder abwickelt. Das kannste nur verhindern indem es irgendwie fixiert wird.
Entweder mit umgebogenen Draht auf der einen Seite und einem Stück Tesa auf der anderen (da hast Du aber Verschnitt), oder mit Dornis Methode, oder aber mit einer Hülse in die das Gummi geschoben wird und mitsamt der Hülse durch die Kühlrippen geschoben wird.
Denkbar wäre ein stabiler Strohhalm der dick genug ist den Schlauch aufzunehmen aber dünn genug ist durch die Bohrungen zu gehen. Mc´Donalds? BurgerKing?
Das Gummi dann in den Strohhalm zu bekommen ist das nächste Problem ....
Ich würde einen gewissen Verschnitt mit einkalkulieren und die Drahtmethode wählen. Machste den Satz halt 20 ct teurer .....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], zweitaktschraubaer und 73 Gäste
