Drehzahlmesser/Tachoanzeige pendelt
Beitragvon Niko » 19. Juli 2012 13:08
Und zur nächsten Baustelle .. :)
Da mein Drehzahlmesser schon mal Sprünge von 4000 auf 4500 macht und mein Tacho hin und wieder um 2-3km/h pendelt hab ich die Wellen gestern mal
gut geölt aber mit wenig Erfolg .... groß anders Verlegen geht ja auch nicht unbedingt ... weiß wer Abhilfe?
Der Drehzalmesserantrieb scheint i.O. zu sein, es ist auch nicht immer .... ich vermute es liegt an den Wellen bzw. das die Seelen eventuell Haken", kann das?
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: Drehzahlmesser/Tachoanzeige pendelt
Beitragvon MZchen75 » 19. Juli 2012 13:12
nur gut ölen reicht da nicht immer, vorheriges Spülen mit bspw. Bremsenreiniger löst ggf verharzte Stellen
im Inneren der Welle.
Lassen sich die Wellen mit dem Finger leicht drehen?
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Beitragvon Niko » 19. Juli 2012 13:21
MZchen75 hat geschrieben:nur gut ölen reicht da nicht immer, vorheriges Spülen mit bspw. Bremsenreiniger löst ggf verharzte Stellen
Hm .... werd ich heute Abend nochmal checken und berichten
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon cbronson » 19. Juli 2012 13:24
Ich hatte das Problem mit Nachbau Wellen bei mir auch. Hab dann wieder die alten DDR Wellen genommen und die Nadeln haben nicht mehr gezittert.
cbronson
Beitragvon ETZChris » 19. Juli 2012 13:25
es als normal abtun...
Beitragvon wuschi63 » 19. Juli 2012 18:35
Pendeln gehört dazu, schadet nicht und macht ja auch gerade den Charme aus. Stell dir nur mal eine digitale auf Nachkommastellen genaue Anzeige vor. Einfach GRAUSAM
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
wuschi63
Themen: 32
Beitragvon Svidhurr » 19. Juli 2012 19:03
Etwas Wartung und Pflege würde meier Tachowelle bestimmt auch nicht schaden :wink:
Besonders bei Standgas und losfahren flattert die ganz schön. Habe mich aber daran gewöhnt.
Aber dafür tanzt die Nadel vom DZM nicht aus der Reihe.
Beitragvon hanwag » 19. Juli 2012 20:47
ich warte mal mit halbwissen auf und frage vorher ...
... hast das Möpp gerade erst bekommen und du stellst das fest, da es bei deiner vorherigen MZ anders lief??? oder hast das möpp schon länger und die genannten beschwerden haben sich stück für stück eingestellt???
... ich ziele darauf hin, dasss es ja gedämpfte und ungedämpfte tacho´s gibt ... vielleicht ist das alles nur normal, weil du was ungedämpftes hast
... keine ahnung ehrlich und ich hab ja nur laut gedacht ... aber vielleicht sagt ja jemand andersch mehr dazu ...
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon TeEs » 19. Juli 2012 21:13
hanwag hat geschrieben:ich warte mal mit halbwissen auf und frage vorher ...
Alles richtig, auch was weiter oben geschrieben wurde bzgl Welle.
Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, dass die Lagerung der Wellen im Inneren des Gerätes ausgeschlagen sind. Das führt auch zum Pendeln.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Niko » 20. Juli 2012 07:43
So gestern n bisken an den Wellen rumfuhrwerkt ... ordentlich mit Aceton durchspült und mit nem Schrauber links und rechts durchgeorgelt und danach geölt.
Aber ohne großen Erfolg, es ist nur n Stück weit besser geworden .... hier mal n Bild von der Aktion
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2012 07:47 --
Ja die Hufu hab ich erst seit n paar Wochen ... ist auch meine erste MZ ...und wahrscheinlich auch nicht die Letzte :)
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2012 07:50 --
wuschi63 hat geschrieben:Pendeln gehört dazu, schadet nicht und macht ja auch gerade den Charme aus. Stell dir nur mal eine digitale auf Nachkommastellen genaue Anzeige vor. Einfach GRAUSAM
:) Ja recht hast Du ....
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon TeEs » 20. Juli 2012 10:10
Der DZM ist ein ungedämpftes Exemplar. Wenn da nicht alles absolut io ist pendelt der immer ein wenig.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Niko » 20. Juli 2012 10:18
aha ..woran unterscheidest man die?
Die meisten haben eine rote Bereichskala ..meiner hat eine grüne .. kann da was mit zusammen hängen?
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Norbert » 20. Juli 2012 10:33
Niko hat geschrieben:aha ..woran unterscheidest man die?
Die Skala ist allenfalls ein mögliches Erkennungszeichen...
-es gab 3 DZM -Zifferblätter für TS Modelle ( TS 150 ab 1977 oder 78 , TS 250/1 ab 1976 )
-und zwei Laufwerke/Antriebe .
wobei das letztere aus Kunststoff war und meistens mit der feinteiligen Skala nebst rotem Balken montiert wurde.
(Aber eben nicht ausschließlich.)
Diese Version ist gedämpft und pendelt höchst selten, es sei sie ist kaputt...
Näheres findest Du in TeEs grundsätzlicher Abhandlung über Tachometer und DZM .
Beitragvon Niko » 20. Juli 2012 10:43
Das ist mal wieder "Input" ..Danke :)
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon freund » 20. Juli 2012 11:33
Die pendelei hatte ich an meinem Tacho auch,allerdings etwas heftiger :wink: .Wenn ich zb.30 km/h gefahren bin dann ist die Nadel zwischen 20 und 40 Km/h rumhergetanzt.Bei mir lag es aber am Tacho selbst. Bei deinen 2-3 Km/h würde ich mir keine Gedanken machen,lieber etwas mehr von der Emme und der Landschaft GENIEßEN,als nur instrumente beobachten :ja: :flower: .MfG Mirko
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 1957 (Halbnabe),NSU Quick (98ccm,Herren) Baujahr 1939
freund
Skype: strich zwee freund
Beitragvon Niko » 20. Juli 2012 11:42
ne das mit den 2-3 kmh kratzt mich nicht .. der Drehzahlmesser tantzt teilweise zwischen 4 und 4500
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon TeEs » 20. Juli 2012 17:14
Dass das ein ungedämpfter ist, sieht man daran, dass der innere Grundkörper aus Metall ist.
Der Link zu den verschiedenen Typen:
viewtopic.php?f=17&t=52278
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Woelli » 20. Juli 2012 18:49
Meiner lief am Anfang ohne auch nur ein Zucken und ich war sehr beeindruckt davon. Wie bei meinem Tabi! Naja nach 'nem halben Jahr macht er nun auch 3-4 km/h hin und her, mal mehr, mal weniger. Aber wen stört's?
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon hanwag » 20. Juli 2012 19:59
wackel den einfach mal n büschn im ausgebauten zustand. wenn der zeiger hin hund herpendelt - man hört auch, wie er anschlägt, dann ist er ungedämpft. wackel ihn und der zeiger geht softig zurück, ist er gedämpft ...
eigentlich ist das gewackle doch urig und die 150er hat doch eh nen rahmenverschraubten motor mit vibrationen. da würd ich mich jetz nich so aufregen ... iss halt so und gehört irgendwie mit dazu ... ehrlich gesagt ... ideal iss scheiße. sei doch froh, dass du so nen ding hast ... haste was zu lachen und zu erzählen. schau hin, was rauskommt, wenn bikes immer mehr optimiert werden. im laden gibts mittlerweile keine vernünftigen bikes mehr zu kaufen ... alles läuft ruhig und schießt los, wenn man am gashahn zieht. sowas kann jeder kaufen ... zu ner 150er TS gehört Schmackes und eigensinn!!
Fuhrpark: x
hanwag
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 65 Gäste
