TS 125 läuft immer noch nicht richtig
Beitragvon Weingeist » 20. Juli 2012 21:36
wie schon gepostet habe ich den Bing eingebaut und habe noch ein par Probleme. Habe jetzt die neuen Züge verbaut, sie startet beim zweiten Tritt und nimmt im Leerlauf ordentlich Gas an. Beim Fahren hat sie auf den ersten Metern etwas "geklappert" lief dann so la la. Beim Beschleunigen zieht sie erst an und fällt dann in ein Loch, so wie wenn kein Sprit käme und kommt dann wieder. Bin dann auf der Landstraße so ca 70 gefahren beim Gaswegnehmen am Kreisel ist sie dann fast ausgegangen und hat dann etwas unwillig angezogen. Sie kommt dann immer wieder und zwischendurch fällt sie wieder ab wie wenn kein Sprit käme. Im leerlauf macht sie keine Probleme beim Gasannehmen allerdings schwankt der Leerlauf stark, von fast 4-taktend bis fast aus. Zieht sie vielleicht doch Falschluft? Die komische Drahtschelle am Luftfilter ist ganz zugedreht habe aber das Gefühl sie ist nicht so stark geklemmt wie am BVF. Nach der Probefahrt hatte ich kleine Öltropfen aus der Krümmerverschraubung am Zylinder, zu mager läuft sie scheinbar nicht.?
Helge
Fuhrpark: TS 125 , Bj 1982
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Wohnmobil Chausson Flash 07
Weingeist
Re: TS 125 läuft immer noch nicht richtig
Beitragvon skipp67 » 21. Juli 2012 11:40
Moin Helge,was Du beschreibst hört sich an als wenn Deine Emme Nebenluft zieht,der Bingvergaser ist meines wissens kleiner im Durchmesser zum Gummi vom Luftfilterkasten.Desweiteren könnte es auch am Schwimmerniveau liegen,er öffnet das Schwimmerventil zu spät,somit bekommt sie unter Last zu wenig Sprit.Falls Du noch originalen Vergaser zu liegen hast,baue den ein und wenn sie dann selbe Probleme macht,solltest Dir mal die Zündung anschauen,Kerzenbild und Abstand,eventuell durchschlagender Kondensator oder Zündspüle.Gruß Casi
Fuhrpark: Ehemals alles gefahren und geschraubt von MZ und Simson(auch die MZ Rikscha)und zum großen Teil auch selber persöhnlich in Garage gehabt.
skipp67
Beitragvon Weingeist » 9. August 2012 17:00
aus dem urlaub zurück, konnte mich heute mal wieder der Mz widmen.Habe die Schelle am Vergaseransaugstutzen unterfüttert, daß absolut keine Falschluft mehr kommen kann. Sprang auf den 1.Tritt an. Leerlauf ist super,Probefahrt gemacht und wieder das Problem mit dem fast ausgehen beim beschleunigen - wie wenn zwischenzeitlich kein Sprit käme. Beim Anhalten an der Kreuzung geht sie fast aus im Leerlaug kommt sie dann wieder. Werde jetzt mal den Benzinhan zerlegen vielleicht hat sich da was abgelagert. Die Schwimmer vom Bing sollen ja angeblich voreingestellt sein, daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Kann das evtl was mit der Bedüsung zu tun haben.???
Helge
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 94 Gäste
