Kickstarter passt nicht....
Beitragvon Robert Rössing » 25. Juli 2012 01:12
letztes Jahr um diese Zeit besorgte ich mir einen überholten "Ersatzmotor" der eigentlich mal als Platzhalter,
während der Überholung meines ETS Motors, in meiner ETS verbaut werden sollte.
Da der ETS Motor seit letztes Jahr im März unaufällig über 1000km seinen Dienst tut, möchte ich Ihn jetzt gern im meinem neuen Projekt ES einsetzen.
Jetzt viel mir eher zufällig auf, das an der Kickstarterwelle die Aussparung für die Keilschraube unten ist. (Siehe Foto)
Bei den Klappkickstartern die ich habe wird die Keilschraube aber oben eingesetzt. :roll:
Gibt es eine mir unbekannte Art Kickstarter oder wurde die Welle bei der Überholung um 180° versetzt eingebaut?
Oder muss ich die Welle beim Anbringen das Kickstarters "vorspannen"?
MfG Robert
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1975, MZ ETS 250 Bj. 1972, MZ ES 175/2 Bj. 1969
Suzuki GSX 1200
Robert Rössing
Re: Kickstarter passt nicht....
Beitragvon netmuffel91 » 25. Juli 2012 01:43
hallo Robert,
vor ein paar Jahren hatte ich auch mal ne ES 250/2 vom Sperrmüll eingesammelt
bei der war mal die Kickstarterfeder gebrochen
da ich keine Ahnung davon hatte, hab ich meinen Opa mal gefragt, der sagte mir dann, dass der Seitendeckel vom Motor abgeschraubt werden muss, um den Kickstarter zu montieren
nachdem du die Mutter von der Kubelwelle und die Schrauben vom Motorseitendeckel gelöst hast, kannst du den Motorseitendeckel abnehmen
dabei kommt der ganze Kickstartermechanismus mit heraus
das Ende der Kickstarterwelle muss dann in einen Schraubstock eingespannt werden und der komplette Motorseitendeckel im Uhrzeigersinn 1 1/4 Umdrehungen gedreht werden, dann müsste die Nut für die Keilschraube nach oben zeigen
so wird nämlich die Kickstarterfeder vorgespannt, sodass das Gerät nach dem Antreten auch wieder hoch kommt
joa dann nur noch Kickstarter drauf, Keilschraube rein und Motorseitendeckel festziehen
eventuell ist die Feder einfach noch Schlaff und muss erst noch gespannt werden
und wenn ich grade nur Unnützes erzählt hab, kann dir das vielleicht weiter helfen:
bei der ES 250 gibt es zwei Ausführungen (neue und alte), da sind der Nocken und die Feder anders (bei der Welle müsste ich schwindeln aber ich glaube da gab es auch Unterschide mit den Nuten für die O-Ringe)
vielleicht wäre das noch ein Ansatz
MFG
Mario
Fuhrpark: jede Menge MZ und ein bissel Simson
netmuffel91
Beitragvon Christof » 25. Juli 2012 10:43
Wie schon mein Vorredner geschrieben hat ist die Kickstarterfeder nicht gespannt. Entweder baust du den Deckel ab und spannst die Welle im Schraubstock vor oder du drehst mal die Welle im Uhrzeigersinn (über den Schlitz an deren Strinseite). Sollte sie sich ohne Widerstand drehen lassen ist übrigens die Feder hin!
Übrigens: Der Drehzahmesserantrieb hat am MM 250/2 eigentlich nichts verloren. ;D
Beitragvon Trabant » 25. Juli 2012 12:55
Genau. Hier hilft in jedem Fall ein Blick ins Reparaturhandbuch der ES/2 Hier.
Da steht alles drin. Sogar mir Bildern. Möglicherweise kann man auch anders an die Sache heran gehen, aber das ist dann nicht der sichere und getestete Weg.
Also Deckel runter, Welle in Schraubstock mit weichen Backen einspannen, in richtiger Richtung aufziehen, Kicker drauf und Keil rein.
Ach ja, und noch eins. Es gibt keinen speziellen ETS Motor. Es gibt nur MM250/2 Motoren die aus der ES 250/2 stammen und auch in der ETS verbaut wurden.
Da gibt es keine Möglichkeit sie zu unterscheiden, nicht mal anhand der Nummer.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Robert Rössing » 25. Juli 2012 13:36
Hmm...
ich habe auch schon daran gedacht die Welle über den Schlitz um 180° im Uhrzeigersinn zu drehen
um dann den Kickstarter aufzusetzen und die Keilschraube einzusetzen.
Ich hatte nur Bedenken das die Feder bei der Vorspannung beim Kicken kaputt gehen könnte.
Sie scheint heile zu sein, habe eben den Kickstarter mal senkrecht nach unten aufgesetzt und "gekickt",
der Widerstand ist spürbar.
Der Drehzahlmesserdeckel stammt noch vom Vorbesitzer, der hält nur noch die Stellung
bis der originale Deckel poliert ist. :D
MfG Robert
Suzuki GSX 1200
Robert Rössing
Beitragvon Christof » 25. Juli 2012 22:24
Trabant hat geschrieben:Ach ja, und noch eins. Es gibt keinen speziellen ETS Motor. Es gibt nur MM250/2 Motoren die aus der ES 250/2 stammen und auch in der ETS verbaut wurden.
Laut Ersatzteilliste gab es aber bis ca. 1972 für die ES und die ETS jeweils einen eigenen Ersatzmotor. Einziger Unterschied: Der Kupplungszug. :lach: Danach gabs aber nur noch einen Motor und den ohne Kupplungszug. :ja:
Robert Rössing hat geschrieben:Der Drehzahlmesserdeckel stammt noch vom Vorbesitzer, der hält nur noch die Stellung
:gut:
Beitragvon Robert Rössing » 26. Juli 2012 01:03
Ich bin mal gespannt ob das alles so funktioniert...
Waren Kickstarter und Schalthebel verzinkt oder verchromt?
MfG Robert
Suzuki GSX 1200
Robert Rössing
Beitragvon Maddin1 » 26. Juli 2012 11:09
Glanzverzinkt, so wie die Speichen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 74 Gäste
