ETZ 251 Wedis´s, unreglmäßiger Leerlauf
Beitragvon Michi17 » 25. Juli 2012 17:49
Hallo!
Meine 251er geht im Stand, bei warmen Motor und unregelmäßigen Leerlauf aus. Habe bereits die kompletten Zündungsteile gewechselt, vergaser und Zündung ist lt Handbuch eingestellt.
Wenn ich sie im Stand bis ca 3000umdr. hochtoure fällt der Drehzahlmesser bis ca 2000umdr. ab, bleibt dann bei 1500umdr kurz stehen und fällt dann auf 1200umdr.. dann fängt der Motor an unregelmäßig zu laufen und geht aus. Im kaltem Zustand mit Choke springt sie nach dem 2.-3-kicken sofort an. Dann schließe ich den Choke und sie läuft einwandfrei weiter. nur bei warmen motor nicht,
Woran kann es jetzt noch liegen? Simmerringe Kurbelwelle? Diese wurden vor 2 Jahren und 1500km getauscht.
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Michi17 am 26. Juli 2012 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ 251 Simmerringe, unreglmäßiger Leerlauf
Beitragvon colli » 25. Juli 2012 19:20
hast Du den Vergaser gereinigt??die Leerlaufdüse könnte verschmutzt sein.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Moonlightchris » 25. Juli 2012 20:32
hat sie auch fehlzündungen?? dann kanns neben den vergaserdüsen u dem schwimmer nachlauf auch der zündkerzenstecker und die kerze sein, die bei warmen temperaturen einfach ausetzen. oder luftzufuhr,,
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon schumi3333 » 25. Juli 2012 20:51
die selben Probleme habe ich bei meiner ETZ 150 auch.Wenn sie kalt ist läuft sie sehr gut. Aber nach ca 25 km habe ich immer das Gefühl das sie ausgehen will.
Wenn ich an der Kreuzung stehe muss ich sie immer mit 3000 Um am Leben halten.
Ich denke das es vielleicht Nebenluft von einen defekten WEDI ist.
Sind das die Symptome wenn ein WEDI defekt ist.
Grüße aus dem MZ Land
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon Schwelli_85 » 25. Juli 2012 21:07
Mal Batterie und Ladeanlage überprüft? Vllt ist nicht mehr genug Strom für die Zündung da?!
Hatte ich auch, hab auf Powerdynamoladeanlage umgerüstet, seitdem gehts.
Oder mal nach Falschluft suchen...
MfG Thomas
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon Michi17 » 25. Juli 2012 21:33
hallo,
ich habe schon alle Teile der Zündanlage ausgetausch (Kerze, Stecker, Zündkabel, Zündspule, elektron Gebereinheit, elektr. Steuerteil, Stator der Lichtmaschine), Vergaser ebenfalls gereinigt und neu eingestellt (Schwimmerstand, usw geprüft). Zündung neu eingestellt 2,75mm vor OT.
Meine letzte Vermutung sond auch die Wedis, aber woran erkenne ich ob es die wedis wirklich sind. Kann ich das von außen erkennen?
Wenn Sie kalt ist läuft sie wunderbar, nach ca 20km fangen die Problme dann an. Im Schiebebetrie bei Gaswegnahme fäng sie an zu ruckeln (unter 3000umdr.) muss dann einen Gang runter schalten. Standgas tourt schlecht ab bis 1500umdr , nach kurzer Zeit fällt das Standgas auf 1200umdr. und dann fängt der Motor an zu stottern und geht aus. Springt aber meist nach 2-3x kicken wieder an.
Welche Wedi Sorte sollte ich einbauen? Wie erfolgt der Wechsel?
Wenn ich mal wüste was das Problem wohl ist.....
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ 251 Wedis´s, unreglmäßiger Leerlauf
Beitragvon Michi17 » 26. Juli 2012 22:49
So, ich werd jetzt wohl doch auch noch die Wedis der Kurbelwelle austauschen.
Bei der letzen Motorgeneration sind die braunen zum einsatz gekommen, scheinen aber undicht zu sein.
Nehme ich jetzt die blauen mit der Doppellippe uder die braunen Viton Wedis??
Ist Doppellippe besser und haltbarer?
Besten Dank!!
Michi17
Themen: 74
Beitragvon schumi3333 » 26. Juli 2012 23:21
das würde ich auch gerne wissen welche WEDIS für die KW am besten geeignet sind.
Schöne Grüße aus dem MZ Land
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon Michi17 » 27. Juli 2012 19:50
so, ich hab mir jetzt die blauen geholt, ohne Doppellippe. Mein MZ Händler hatte, wie er sagt, noch nie Probleme mit diesen wedis gehabt. Lt MZ sollen die ohne Doppellippe vollkommen ausreichen.
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Feuereisen » 28. Juli 2012 02:26
Blau, Schwarz, Grün, Braun...erstmal egal, der Hersteller ist entscheidend. Blaue Ringe einer Firma die heißt wie ein anderes Wort für Landwirt hab ich schon bei einigen Simsonmotoren mit geringer Laufleistung (1000 -1500km) nach der Überholung mit abgeschliffener Dichtlippe aus den Gehäusen geholt. Erste Wahl sind nach wie vor Viton (ist auch nur ein Markenname) genauer gesagt Fluorelastomerringe - abgekürzt FPM nach DIN.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], MZfan und 61 Gäste
