Kolbengewicht (ES 250)
Beitragvon Kerl » 26. Juli 2012 13:13
Hallo Mädels,
bin gerade dabei, der Ursache auf den Grund zu gehen, weswegen der Motor meiner ES 250/1 so stark vibriert.
Habe natürlich mit dem leichtesten angefangen und den Kolben gewogen: er wiegt samt KB, Ringen und Sicherungen 398 gr. Laut Handbuch sollte er aber nur 360 +-5 gr haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass das schon die Ursache ist. Was meint ihr?
Es ist ein 70,5 mm Megu K20 Kolben - sollen die 0,5 mm soviel im Gewicht ausmachen? Und was sollen dann nachher die anderen Übermaße bewirken?
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Re: Kolbengewicht (ES 250)
Beitragvon hiha » 26. Juli 2012 13:23
Jo, 10% in der Kolbenmasse merkt man auf ale Fälle.
Hans
hiha
Beitragvon es-heizer » 26. Juli 2012 16:38
Ein größerer Kolben macht schon was aus(ich fahre letztes Übermaß 71,98) aber nicht so krass wie von dir beschrieben. Die Angaben im Rep.Hndb. sind auch nicht genau, denn selbst Nullmaßkolben sind oft schwerer als da angegeben. Der Guss hat sich ja auch im Laufe der Jahre geändert.Hauptursachen für die Vibrationen: also sicher wie von dir beschrieben der Kolben , aber auch,falsche Kurbelwelle (möglicherweise eine ES/2 mit Nadellager oben?), Kurbelwelle unsachgemäß regeneriert, Kurbelwellenhauptlager ohne Spiel (keine C3, müsste aber bald zu hören sein), falscher Zündzeitpunkt (meist zu früh, sollte dann aber klingeln) oder zu fettes Gemisch (überdeckt auch mal eine zu frühe Zündung).
Ich hab meinem Motor noch ein wenig Mehrleistung mit gebräuchlichen einfachen Mitteln entlockt und ja, er vibriert ein wenig (eine TS wird es nie werden :cry: ) aber es gibt kein hartes Schütteln.
Dazu muss gesagt sein, dass die Vibrationen immer ein subjektives Empfinden sind. Ein klassischer deutscher oder japanischer Eintopf kann da noch viel heftiger sein als unsre MZ und trotzdem ist der Besitzer zufrieden.
Hol einfach noch ein paar Meinungen dazu ein (falls dir der Vergleich fehlt) und lass mal jemand in deiner Nähe damit fahren.
Vielleicht empfindest Du es nur als sehr schlimm , oder kennst Du den Motor wie er vorher war?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hiha » 26. Juli 2012 18:59
Wenn in die ES eine TS-Kurbelwelle oder ein ganzer TS-Fünfgangmotor reinkommt, dann vibriert das ziemlich, wie ich von meiner ES/1 mit TS/1-Motor weiß. Grund ist der unterschiedliche Wuchtfaktor der beiden Motoren, denn der starr eingebaute ES_Motor braucht zur Vibrationsarmut einen höheren Wuchtfaktor wie der um die Schwingenachse drehbar aufgehängte TS-Motor. Da hilft nur, wuchten lassen. Das machen allerdings nur wenige Motorinstandsetzereien, und ausserdem sind Originalwellen bockelhart, und man kann sie nicht ohne HM-Bohrer bearbeiten.
Hans
hiha
Beitragvon Kerl » 26. Juli 2012 19:38
Subjektiv ist natürlich sone Sache, das stimmt. Aber: ich hab nach einer der ersten Fahrten den Kerzenstecker getauscht, da der verbaute total verbogen war und bockfest auf der Kerze saß. Bei der nächsten Fahrt wusste ich warum - den neuen hats einfach von der Kerze geschüttelt. Kurz vor zu Hause gleich noch ein zweites Mal. Man kann nicht über 90 km/h fahren, ohne dass man den Kontakt zum Lenker verliert.
Schon mal mit einem Stemmhammer Marke Bosch oder Makita gearbeitet? So in der Art fühlt es sich an.
Dann hatte ich den Motor gekauft, der jetzt verbaut ist. Ein Unterschied wie Regen zu Sonnenschein. Vibriert zwar immer noch gut, aber das ist auszuhalten.
Dummerweise zieht der Nebenluft und Getriebeöl durch die Simmerringe, und das nicht wenig.
Drum die Idee, den originalen Motor wieder zu verbauen, bis Zeit da ist, den zweiten zu regenerieren, ist ja leider nicht so leicht mit den innenliegenden Ringen.
Der originale Rüttelmotor wurde aber in der Mitte (an der Dichtfläche) mit knüppelhartem, braunem Dichtmittel zusammengebaut. Ich hab halt Bedenken, ob man den überhaupt noch auseinanderkriegt. Nachgucken ist daher schwierig. Oder kann man von aussen oder oben vom Zylinderloch reinguckend auf die verbaute KW schliessen?
Ist übrigens ein Nadellager im oberen Pleuelauge - gehört laut Handbuch aber rein.
Hatte auch den Vorbesitzer gefragt, ob er noch weiss, was da verbaut wurde. Aber der Mann ist weit über 90 und kann sich leider nicht mehr erinnern (da müssen andere erstmal hinkommen ;D ). Nur, dass er alles überholungstechnische immer von einem MZ-Menschen hat machen lassen.
Ich glaub, spätestens jetzt hat jeder den Überblick verloren... :lach:
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Beitragvon Schumi1 » 26. Juli 2012 19:52
wenn du schon zwei Motoren hast,nimm den besseren und regeneriere ihn.Die Zeit solltest du schon opfern.
Falls der schlechtere Motor wirklich so extrem rüttelt machst du dir damit nur mehr kaputt( z.B. Rahmen und Motoraufhängung) als es einbringt.
Beitragvon Kerl » 26. Juli 2012 19:59
Wahrscheinlich hast du recht. Läuft dann wohl drauf raus, dass die ES dieses Jahr nimmer zum Zug kommt.
Andere Sache noch, wo du es grad erwähnst. Hab völlig vergessen: beim Motortausch hatte ich auch die hinteren Motorhalterungen neu geschweisst und verstärkt. Die waren oval ausgeschlagen und eine eingerissen. Ob das auch daran liegen kann, dass der Motor schüttelt, oder ist es eher Effekt denn Ursache? Oder vielleicht beides? Herrje...
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Beitragvon Schumi1 » 26. Juli 2012 20:08
die ausgeleierten Motoraufnahmen sind ganz sicher auf den schüttelnden Motor zurückzuführen.
Wie schon geschrieben wurde,schütteln die ES-Motoren durch ihre starre Aufnahme zwar immer etwas mehr als die von TS und co,aber das sollte sich trotzdem in Grenzen halten.
Die möglichen Schäden sind dadurch ebend an der Aufhängung oder sogar ein beschädigter Rahmen. :(
Beitragvon es-heizer » 26. Juli 2012 20:29
Kerl hat geschrieben:Ist übrigens ein Nadellager im oberen Pleuelauge - gehört laut Handbuch aber rein.
Nein, eben nicht. Die /1 hatte nur Bronzebuchsen. Ich hab meine /1 Welle mit einem TS-Pleuel ausrüsten lassen, läuft super und hat sich nicht großartig auf das Wuchtverhältnis ausgewirkt. Allerdings muss man die /1 Welle als Grundlage nutzen. Nimmt man eine /2 Welle komplett, dann schüttelt es ordentlich. Nur durch Zylinder ziehen sieht man das leider nicht. Ein Indiz wäre noch der Limastumpf. Ist der Kleine Simmerring dort im Deckel unter der Lima im Innendurchmesser 17mm ist es eine /1 Welle , ist er 20mm dann ist es eine /2.
Wenn eine /1 verbaut ist und das Teil schüttelt so abnorm (anders kann man das ja nach deiner Schilderung wirklich nicht bezeichnen) , dann kann auch die verbaute Welle ne Macke haben.
Hast Du schon mal an die anderen Fehlerquellen , die ich aufgelistet habe ,gedacht?
Ah, fällt mir noch was ein, schon mal Probleme beim Zündung einstellen gehabt? Ist vielleicht ein Lagersitz hin? Kupplung tauschen wär auch noch ne Variante. Die Alten sind gewuchtet, wenn die einer auseinander hatte und dann wieder verdreht zusammenbaut kommt auch Unsinn dabei raus.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Kerl » 26. Juli 2012 22:58
es-heizer hat geschrieben:
Jetzt hat mich das aber nicht in Ruhe gelassen und ich hab das Handbuch durchforstet. Und was soll ich sagen? Du hast natürlich recht! Hab das untere fürs obere Pleuelauge gehalten. Man möge mir verzeihen. :oops:
Da ein Nadellager verbaut ist, ist zumindest die ganze Geschichte nicht originol - ein anderes Pleuel oder gar andere KW drinnen. Die Sache mit dem kleinen Simmerring werd ich demnächst mal nachgucken, dann simmer schlauer.
Bis dahin erstmal dickes Dankeschön für die Hilfe. Da wär ich allein in sieben kalten Wintern nicht drauf gekommen. ;D
Grüsse
Daniel
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Beitragvon hiha » 27. Juli 2012 06:25
Ausgeleierte oder gerissene Motorhalterungen, und ein dadurch lockerer Motor, führen in der Tat zu heftigen Vibrationen.
Hans
hiha
Beitragvon Kerl » 30. Juli 2012 11:00
Habe gerade den Simmerring unter der Lima gemessen. Sind 20mm, also kann man von einer /2 Welle ausgehen.
Dann lass ich den Motor erstmal in Ruhe und kümmere mich um den anderen.
Danke euch für die Hilfe!
Daniel
-- Hinzugefügt: 30th Juli 2012, 10:34 pm --
Da mich die Sache nicht in Ruhe lässt: gehe ich richtig in der Annahme, dass die KW der /2 geringer gewuchtet ist? Also die Gegengewichte leichter sind und der Motor daher stärker vertikal schwingt?
Somit könnte es was bringen, die oszillierenden Massen zu verringern, etwa durch Kolben und Bolzen erleichtern?
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 53 Gäste
