Getriebe/Motorgehäuse defekt 4 Gang RT
Beitragvon dzsmmse » 31. Juli 2012 21:00
Ich habe seit diesem Frühjahr meine RT 25/3 im Einsatz.Den Motor hatte mir ein Bekannter mit neuen Lagern, Dichtungen etc. zusammengebaut. Er lief auch
recht gut! Bei einer Ausfahrt fing das Getriebe im 2. und 3. Gang an, erhebliche Geräusche zu machen. Im 4. Gang war alles ruhig. Kurze Zeit später ließ es sich
nicht mehr schalten und Öl lief aus. Ursache dafür war, dass im Bereich der unteren Getriebewelle die Messingbuchse (war auch neu) total aufgearbeitet war und
das Gehäuse defekt war (deshalb ist das Öl ausgelaufen). Wir haben bei der Demontage festgestellt, dass das Lager für die Abtriebswelle locker im Gehäuse saß.
Das Antriebsritzel ließ sich vor der Demontage ca. 0,5 mm seitlich bewegen(?)!
Kennt jemand dieses Fehlerbild? Ich möchte gerne die genaue Ursache herausbekommen. Ich habe schon viel Zeit und Nerven in das Fahrzeug gesteckt und möchte
nun, dass das Fahrzeug endlich mal zufriedenstellend läuft. In diesem Zusammenhang benötige ich auch zwei Gehäusehälften. Kann da jemand aushelfen?
Anbei zwei Bilder von der zerstörten Gehaüsehälfte!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 10/84 und RT 125/3 Bj 06/60
dzsmmse
Re: Getriebe/Motorgehäuse defekt 4 Gang
Beitragvon Christof » 31. Juli 2012 21:12
Ja solch ein Fehlerbild ist bekannt und entsteht wenn die Buchse nicht winklig zum Kugellager in der linken Gehäusehälfte aufgerieben wird. Reibt man die Buchse ohne Führung auf, läuft die Vorgelegewelle schräg in der Buchse. Es entsteht ein ungleiches Tragbild, was auf Dauer zu einem Fresser führt. Dann dreht sich die Buchse auch ggf. im Gehäuse und reißt t.w. sogar Material mit aus. Dein Fall ist aber wirklich schon extrem. Hier hilft nur noch ein neues Gehäuse.
Das das Schaftrad- bzw. Abtriebswellenlager stirbt liegt meist an zu hoher Kettenspannung oder an falschem Axialspiel.
Beitragvon EsMaus » 31. Juli 2012 22:01
Man könnte sich ja auch wenigstens erstmal vorstellen, eh man was fragt..... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Das wird hier im Forum gern gesehen....
nein, Spaß beiseite.
Sieht nicht lustig aus der Schaden. Ich kannte das Schadensbild ja nur vom Erzählen, aber so auf Fotos siehts schlimm aus.
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon Trabant » 31. Juli 2012 22:21
EsMaus hat geschrieben:Man könnte sich ja auch wenigstens erstmal vorstellen, eh man was fragt..... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Dem schließe ich mich an.
In der Bucht sind des öfteren RT Motoren zu bekommen.
Die Lagerbuchse würde ich aber nur tauschen, wenn es absolut sein muss und nicht einfach mal so und schon gar nicht ohne geeignete Werkzeuge.
Klassischer Montagefehler.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon EsMaus » 2. August 2012 22:02
Mal wieder hochholen, vielleicht kann ja doch jemand helfen...
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 54 Gäste
