Für was wurde diese Zündkerze verwendet?
Beitragvon daniel_f » 7. August 2012 18:15
was ich schon immer mal wissen wollte:
Wofür wurde diese Zündkerze verwendet? Ist von Isolator, Wärmewert 225 und das Besondere, wie zu sehen, sind die zwei Masseelektroden.
Hab sie vor einigen Jahren mal aus dem Schrott gezogen :mrgreen:
Daniel
daniel_f
Re: Für was wurde diese Zündkerze verwendet?
Beitragvon ETZeStefan » 7. August 2012 18:30
daniel_f hat geschrieben:Hallo zusammen,
Daniel
warum besonders :?: viele autozündkerzen haben 3 oder 4
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon daniel_f » 7. August 2012 18:34
Aber nicht vor 40 oder mehr Jahren, dachte ich zumindest? Bis jetzt hab ich die alten Isolator mit glattem Porzellankörper immer nur mit einer Elektrode gesehen.
daniel_f
Beitragvon Feuereisen » 7. August 2012 18:46
Nur nach der genauen Bezeichnung der Kerze (ZM, FM o.ä.) lässt sich etwas genaueres über deren Einsatzzweck sagen. Der Wärmewert der Kerzen mit glattem Isolierkörper ist im übrigen nicht identisch in der Temperaturcharakteristik wie derselbe Wert einer Kerze mit geriffeltem Isolierkörper.
Feuereisen
Beitragvon waldi » 7. August 2012 18:55
das es so etwas von isolator damals gab, ist ja der hammer. waren die schon damals den anderen vorraus? :ja:
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon ETZeStefan » 7. August 2012 18:59
emmenschrauber hat geschrieben:das es so etwas von isolator damals gab, ist ja der hammer. waren die schon damals den anderen vorraus? :ja:
liebe grüsse mario
schau dir mal diese weitaus älteren Zündkerzen an
ETZeStefan
Beitragvon daniel_f » 7. August 2012 19:01
Feuereisen hat geschrieben:Nur nach der genauen Bezeichnung der Kerze (ZM, FM o.ä.) lässt sich etwas genaueres über deren Einsatzzweck sagen. Der Wärmewert der Kerzen mit glattem Isolierkörper ist im übrigen nicht identisch in der Temperaturcharakteristik wie derselbe Wert einer Kerze mit geriffeltem Isolierkörper.
Gerade nachgeschaut: ZM14-225
daniel_f
Beitragvon es-etz-walze » 7. August 2012 19:08
Was ist mit der "Eigenbau-Theorie"??? Wir hatt'n ja nüscht:-)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon biker1962 » 7. August 2012 19:13
Hallo, das ist keine Eigenbau-Kerze!
Diese sogenannten Glattschaftkerzen sind das Beste das es gab. Ich fahre die Dinger mit Vorliebe in meiner AWO! Die sind lange nicht so anfällig wie die BERU - Nachbauten aus Ungarn oder Tschechei!
Deine Kerze mit 2 Elektroden ist aber tatsächlich eher seltener anzutreffen!
Ich habe noch einige Werksneue zu liegen, absoluter Goldstaub!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Svidhurr » 7. August 2012 19:14
Die Japaner haben schon vor 40 Jahren Zündkerzen mit 2 Elektroden gehabt :wink:
Beitragvon daniel_f » 7. August 2012 19:21
biker1962 hat geschrieben:Hallo, das ist keine Eigenbau-Kerze!
Na dann werde ich den Fast-Goldstaub mal wieder sicher verwahren :biggrin:
Eigenbau sind die definitiv nicht...
daniel_f
Beitragvon es-heizer » 7. August 2012 20:05
Bist du dir mit der Bezeichnung sicher? Ich hab reichlich Vergleichs-und Verwendungslisten von Isolator von 56-87 und da findet sich nur was in der Vergleichstabelle von 1958. Die ZM 225 die da drin steht hat aber keine zwei Elektroden. Sind noch mehr Angaben auf der Kerze?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Feuereisen » 7. August 2012 20:08
ZM ist für den Einsatz unter normalen Betriebsbedingungen konzipiert. (also Standardkerze bis auf die 2. Elektrode) PM /FM wäre mit vorgezogener Isolierkörperspitze und mit breitem Wärmewertbereich, SM/MM mit nochmals erweitertem Wärmewertbereich
Feuereisen
Beitragvon es-heizer » 7. August 2012 20:19
Feuereisen hat geschrieben:ZM ist für den Einsatz unter normalen Betriebsbedingungen konzipiert. (also Standardkerze bis auf die 2. Elektrode) PM /FM wäre mit vorgezogener Isolierkörperspitze und mit breitem Wärmewertbereich, SM/MM mit nochmals erweitertem Wärmewertbereich
Tja, mehr steht in den Heften die ich hab auch nicht drin.
Ist seine dann falsch signiert?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon daniel_f » 8. August 2012 07:32
Danke schon mal für die Informationen!
es-heizer hat geschrieben:Bist du dir mit der Bezeichnung sicher? Ich hab reichlich Vergleichs-und Verwendungslisten von Isolator von 56-87 und da findet sich nur was in der Vergleichstabelle von 1958. Die ZM 225 die da drin steht hat aber keine zwei Elektroden. Sind noch mehr Angaben auf der Kerze?
Bezeichnung ist definitiv =ZM14-225= Außerdem steht noch drauf:
-Made in Germany
-das Qualitätszeichen (Dreieck mit 1 drin)
-ein Flaggensymbol
Vom Profil her betrachtet kommt sie der M12-175 aus deiner Liste am nähesten, ist aber M14 (hatte die Kerze schon im Moped probiert).
daniel_f
Beitragvon eMVau » 8. August 2012 09:18
Es gab diese Zündkerzen nicht nur mit 2, sondern auch mit 3 Masseelektroden.
Einsatz: in Rennmotoren, v.a. Speedway und in Bootsmotoren, evtl. auch Kettensägen
Auskunft von: altem Motoren- und Werkstattmeister (...er hatte sie auch mal in seinem Wartburg, aber keinerlei Verbesserung festgestellt...)
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon hiha » 8. August 2012 11:27
Da der Funke immer nur an einer der beiden Elektroden überspringt, ist deren Anzahl für die Funktion unerheblich.
Bei den moderenen Autokerzen mit 2-4 Elektroden dient das nur der Verlängerung der Gebrauchsdauer, ohne exotische Werkstoffe verwenden zu müssen.
Hans
hiha
Beitragvon gas » 8. August 2012 12:33
so eine Zündkerze ist in meiner Rt 125 -1 drinn, ich fahr das Ding ohne Probleme.
Habe das Fahrzeug so gekauft, restauriert und wieder reingeschraubt. Nehme an das es die Originale ist,
der stand beim Kauf von ca .700km Kilometern auf dem Tacho weist darauf hin.
Es ist kein Rennmotor.
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
gas
Beitragvon Feuereisen » 8. August 2012 13:01
Rennkerzen hatten ja auch die Bezeichnungen RM oder A...egal ob mit 1,2 oder 3 Elektroden...
Feuereisen
Beitragvon mz-mw » 8. August 2012 14:00
Ich habe eine solche Kerze in der Ardie 500 CC. Es ist komischerweise auch die Einzige, die funktioniert. selbst NGK mag die Ardie nicht. Solltest Du die Kerze nicht mehr brauchen, würde ich mich über eine PN sehr freuen.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon daniel_f » 8. August 2012 21:11
Danke für die Erläuterungen an alle!
mz-mw hat geschrieben:Ich habe eine solche Kerze in der Ardie 500 CC. Es ist komischerweise auch die Einzige, die funktioniert. selbst NGK mag die Ardie nicht. Solltest Du die Kerze nicht mehr brauchen, würde ich mich über eine PN sehr freuen.
mz-mw
Dasselbe hab ich auch schon bei den Mopeds festgestellt. Wenn mal mit keiner Kerze mehr was geht, die geht fast immer. Von daher behalt ich sie lieber. Hoffe, du kannst mir verzeihen :wink:
Daniel
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 52 Gäste
