[ Frage ] Drehzahlen Max - Dauer - ETZ 250
Beitragvon michael1972 » 8. August 2012 14:57
Sers,
habe die SUFU ausgiebig benutzt.. leider keine Antwort gefunden.
Was kann die ETZ 250 ( Gaspann ) im Sommer, vernünftig eingestellt, an Dauerdrehzahl ab?
Unter Dauerdrehzahl verstehe ich Zeiten von 30 min.. 1 Stunde....
Derzeit fahre ich die Gute mit etwa 4700 ... 4900 Umin....
(Schaltdrehzahl, je nach Gang und Lastzustand bei 3000 bis 5000 Umin)
Was ist die maximale Drehzahl, die ein gut eingestellter Motor abkann (auch wenn ich das nicht ausreize )?
Laut Datenblatt liegt die maximale Leistung bei ca 5500 bis 5700 Umin an.....
Über 6000 Umin habe ich noch nie gedreht (warum auch, man merkt schon ab 5700 dass die Drehfreudigkeit abnimmt), möchte aber gerne wissen was so gehen würde.
Vollgasfestigkeit.... der Motor scheint einen sehr vernünfitgen Wärmehaushalt zu haben. Ist eine ETZ250 (Gespann) vollgasfest?
2. Getrennschmierung
Die Ölpumpe ist ja an der Getriebewelle angeflanscht... das bedeutet... dass im Stand nicht geölt wird? Sprich, Stadtverkehr in Rom, bei 40 Grad im Schatten mit viel Stau... sollte ich aufpassen??? Andererseits, in den Alpen, Bergab.. NICHT auskuppeln sondern laufen lassen (im Schieberuckeln den Choke leicht ziehen), ja?
Anfängerfrage :oops:
Grüsse,
Humpi Dumpi
Es gibt zuwenig Schmidts in der Politik.....
Gutmenschen finde ich schei....
Fuhrpark: ETZ 250 mit PSW, Bj 1985... sooooo goil...
Div. Moppeds aus Japan, Österreich und Italien
michael1972
Re: [ Frage ] Drehzahlen Max - Dauer - ETZ 250
Beitragvon beres » 8. August 2012 15:04
Richtig eingestellt ist der Motor vollgasfest bis der Tank leer ist. Im Schiebebetrieb ziehe ich immer die Kupplung, spart Sprit. Die Pumpe wird weiterhin angetrieben, wenn Du nicht in den Leerlauf schaltest. Im Stand an der Ampel schalte ich in den Leerlauf und lasse die Kupplung los, dann wird die Pumpe ebenfalls angetrieben.
Bernd
beres
Beitragvon pionierbw » 8. August 2012 15:10
Zu Getrenntschmierung:
Da die Ölpumpe auf der Getriebeeingangswelle sitzt wird sie beim betätigen der Kupplung nicht angetrieben.
Im Leerlauf aber schon. Außerdem ist die ständige Betätigung der Kupplung über längerer Zeit nicht gut für diese.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon mzkay » 8. August 2012 15:27
beres hat geschrieben:Richtig eingestellt ist der Motor vollgasfest bis der Tank leer ist. Im Schiebebetrieb ziehe ich immer die Kupplung, spart Sprit. Die Pumpe wird weiterhin angetrieben, wenn Du nicht in den Leerlauf schaltest. Im Stand an der Ampel schalte ich in den Leerlauf und lasse die Kupplung los, dann wird die Pumpe ebenfalls angetrieben.
lies dir doch bitte nochmal deinen Post durch. da steht ganz schön viel Mumpitz drin
also die Pumpe förder wenn sie richtig eingestellt ist auch im Standgas (Markierungen übereinander)
den Motor kann man ruhig bremsen lassen - es kommt ja noch Kraftstoff - Luft - Gemisch durch die Standgasdüse. Da der Schieber zu ist läuft der Kolben sozusagen im eigenen Saft
-- Hinzugefügt: 8th August 2012, 3:28 pm --
pionierbw hat geschrieben:Zu Getrenntschmierung:
solange der Gang drin ist schon
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Gespann Willi » 8. August 2012 15:43
Gude
Wenn der Motor in Ordnung ist und vernünftig abgestimmt ist kannst du Stunden lang
mit 5000 +/- 500 fahren.
Habe ich erst wieder vor 2 Wochen 200 km am Stück mit kurzer Pause
bei ca30-35 Grad gemacht.Ohne Probleme,das Gespann war gut beladen,bei 7 L verbrauch.
Allerdings habe ich statt dem 15 Ritzel ein 16 auf meinem ETZ Gespann.
Beitragvon Thor555 » 8. August 2012 15:45
wenn ich das so alles lese, weis ich dochgleich wieder, weshalb ich generell keine getrenntschmierung fahre.
mal abgesehen von öl im tank vergessen über seilzug gerissen/verklemmt.... kommen da ja noch einige andere faktoren hinzu, die dem motor schnell mal das licht auspusten können.
zur dauerdrehzahlfestigkeit beim gespann, da fahre ich bedenkenlos bis 6000 umdrehungen, da ich mit dem emmengespann aber nicht auf die dosenbahn fahre, habe ich diese drehzahl bisher nur mit unterbrechungen in ortschaften ca. 10-20km auf der bundesstrasse auf dauer gefahren, auch auf mehrstündigen touren.
auf der autobahn dauerhaft über 30min.- mehrere stunden am stück, sind drehzahlen über 5000 umdrehungen wohl eher ne zumutung für den fahrer als für das moped und würde ich mir selbst nicht antun.
Thor555
Beitragvon pionierbw » 8. August 2012 15:47
Ah...Stimmt, wenn sie rollt wird die Pumpe ja quasi von der "anderen" Seite angetrieben.
Das Problem gibt es ja nur im stehen bei gezogener Kupplung.
pionierbw
Beitragvon beres » 8. August 2012 15:50
@mzkay: Kannst Du "Mumpitz" mal näher erläutern?
Bernd
beres
Beitragvon ETZploited » 8. August 2012 15:56
michael1972 hat geschrieben:Laut Datenblatt liegt die maximale Leistung bei ca 5500 bis 5700 Umin an.....
Die 5700 sind die Nenndrehzahl, die dann bei Vollastfahrt im letzten Gang im Prinzip auch dauerhaft anliegen, wenn der Motor nicht durch eine (zu) kleine Sekundärübersetzung in den Überdrehbereich gezwungen wird.
Überdrehbereich geht beim EM so ca. 6000 bis 6500 U/min, "Ausreizen" kann z.B. sinnvoll werden, um an starken Steigungen beim beschleunigen Anschluß beim Schalten zu haben.
Kolben und Kurbelwelle haben das klaglos mitzumachen und halten auch mehr aus (ein ganzes stück mehr).
Neben dem Verschleiß an der Laufgarnitur ist der natürliche Tod des MZ-Motors allerdings das einlaufende Pleuellager der Kurbelwelle, deren Lebensdauer im Werk mit irgendwas um die 40.000km angegeben wurde.
Es kann bei weitem mehr sein, oder auch sehr viel weniger.
Einfluß darauf hat nicht zuletzt der Umstand, ob der Motor eher sanft gefahren wird (meinetwegen 3000-5000 U/min) oder herzlich rangenommen (Digitalgas und Überdrehorgien).
Vollgasfestigkeit im gemeinen Sinne: eine ausreichend fette Vergaserbedüsung, mit der Motor unter Vollast genügend Frischgaskühlung bekommt (also eine genügend große Hauptdüse, kommt auch auf deinen Vergaser an).
Achtung - bei falscher Teillastnadelstellung kann zu mageres Gemisch auch im Teillastbereich zu Klemmern führen (oder zu Spardosen, das sind Kolben mit eingebrannten Löchern im Kolbenboden).
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon hiha » 8. August 2012 15:58
Mein ES-Gespann mit TS250/1-Motor drehte mit dem 300ccm-Satz mehrere Tankfüllungen hintereinander durchgehend 6500-7000, bergauf bergab.
Jetzt ist ein 250ccm-Motor drin, der keine "überarbeiteten" Steuerzeiten hat, der hört bei 6500 auf in der Drehzahl zu steigen. Das muss er stundenlang aushalten, und es schadet ihm nix.
Hans
hiha
Beitragvon mzkay » 8. August 2012 16:10
beres hat geschrieben:@mzkay: Kannst Du "Mumpitz" mal näher erläutern?
klar
http://de.wikipedia.org/wiki/Mumpitz
Wiki sagt Unsinn dazu - für mich ist Mumpitz Quatsch - aber egal
Die Pumpe sitzt auf der Antriebswelle, wenn ich also bergab fahre und die Kupplung ziehe, dann treibt das rollende Hinterrad die Antriebswelle immer noch an, es sei denn - du hast den Leerlauf drin. Dann wäre es aber widerum Quatsch die Kupplung zu ziehen.
Nimms locker - passiert
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. August 2012 16:17
ETZploited hat geschrieben:deren Lebensdauer im Werk mit irgendwas um die 40.000km angegeben wurde.
Das lag aber hauptsächlich daran daß man möglichst regenerierfähige Teile ausbauen wollte und keine völlig verschlissenen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon beres » 8. August 2012 16:20
beres hat geschrieben:... Die Pumpe wird weiterhin angetrieben, wenn Du nicht in den Leerlauf schaltest.
Genau das hatte ich geschrieben.
Bernd
beres
Beitragvon mzkay » 8. August 2012 18:28
genau das ist ja falsch
die Pumpe läuft auch im Leerlauf - es sei denn du ziehst die Kupplung
das macht aber kein vernünftiger Mensch
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Schwarzfahrer » 8. August 2012 18:50
Und selbst wenn, im Motor ist noch genug Öl für die nächsten Minuten, wenn kein Öl gefördert wird. Das Öl ist ja nicht auf einen Schlag weg. Das wissen auch die, die mal vergessen haben (ohne Öldosierung) Gemisch zu tanken. Soll früher ab und zu mal an Tankstellen passiert sein, als es noch Gemisch an der Tanke gab. Also, keine Panik.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon P-J » 8. August 2012 19:40
Ich hab mit der Solo ETZ einen kompletten Tank mit Vollgas auf der Dosenbahn leergemacht. Meist so um die 5700 und einige male jenseits der 6000. Ich glaube nicht das es dem Mopped geschadet hat.
Beitragvon beres » 8. August 2012 22:44
@mzkay: Es geht da um Schiebebetrieb. Lies auch den ersten Satz meines Beitrags.
Bernd
beres
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 52 Gäste
