[ Frage ] Drehzahlen Max - Dauer - ETZ 250
Sers,
habe die SUFU ausgiebig benutzt.. leider keine Antwort gefunden.
Was kann die ETZ 250 ( Gaspann ) im Sommer, vernünftig eingestellt, an Dauerdrehzahl ab?
Unter Dauerdrehzahl verstehe ich Zeiten von 30 min.. 1 Stunde....
Derzeit fahre ich die Gute mit etwa 4700 ... 4900 Umin....
(Schaltdrehzahl, je nach Gang und Lastzustand bei 3000 bis 5000 Umin)
Was ist die maximale Drehzahl, die ein gut eingestellter Motor abkann (auch wenn ich das nicht ausreize )?
Laut Datenblatt liegt die maximale Leistung bei ca 5500 bis 5700 Umin an.....
Über 6000 Umin habe ich noch nie gedreht (warum auch, man merkt schon ab 5700 dass die Drehfreudigkeit abnimmt), möchte aber gerne wissen was so gehen würde.
Vollgasfestigkeit.... der Motor scheint einen sehr vernünfitgen Wärmehaushalt zu haben. Ist eine ETZ250 (Gespann) vollgasfest?
2. Getrennschmierung
Die Ölpumpe ist ja an der Getriebewelle angeflanscht... das bedeutet... dass im Stand nicht geölt wird? Sprich, Stadtverkehr in Rom, bei 40 Grad im Schatten mit viel Stau... sollte ich aufpassen??? Andererseits, in den Alpen, Bergab.. NICHT auskuppeln sondern laufen lassen (im Schieberuckeln den Choke leicht ziehen), ja?
Anfängerfrage
Grüsse,
Humpi Dumpi
Anfängerfrage
Grüsse,
Humpi Dumpi
