TS 250/1 Getriebeprobleme Leergang
Beitragvon BenZin » 14. August 2012 23:25
ich habe zur Zeit einige Probleme mit dem Getriebe meiner 73' MZ TS 250 mit 5 Gang Motor aus der TS 250/1.
Wenn ich die Maschine per Kickstarter starten will, dann springt in unregelmäßigen Abständen ein Gang rein, wenn sich der Kickstarter etwa in Höhe der Fußraste befindet.
Ein Starten ist so leider nicht möglich :(
Die Leerlaufkontrolllampe leuchtet, zeigt also den eingelegten Leergang an.
Die Maschine muss anschließend mit gezogener Kupplung ein Stück geschoben werden, bis ein anderer Gang eingelegt werden kann (1. oder 2. Gang). Anschließend ist es möglich den Leergang wieder einzulegen.
Betätigt man nun den Kickstarter oder schiebt man die Maschine, so kann wieder ein Gang reinspringen und es muss die Kupplung gezogen werden.
Als Lösungsansatz habe ich bereits in die Bohrung der Arretierschraube für die Schaltwalze unten am Motor eine Unterlegscheibe hineingelegt, um die Vorspannung der Feder zu erhöhen, die die Kugel für den Leergang an die Schaltwalze drückt.
Das brachte den Effekt, dass sich der Leergang nun deutlich besser einlegen lässt, sonst aber keine Besserung.
Ich bin auch die letzten 2 Tage 30km ohne das Problem beim Ankicken gefahren - aber nun steht die MZ leider wieder :(
Weiterhin tritt noch das Problem auf, dass beim Fahren im 2.Gang plötzlich und ohne Vorwarnung der 3. Gang reinspringt. Wird nun herunter geschalten, so ist man aber im 1. Gang!
Ich habe eventuell den Verdacht, dass die Abtriebswelle nicht richtig ausdistanziert ist und zuviel axiales Spiel hat.
Kennt jemand eventuell dieses Problem und hat einen guten Lösungsvorschlag?
BenZin
73´ MZ TS 250
77´ Simson S50 B2
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 1973, Simson S50 B2 Bj. 1977, Simson S51 Bj. 1985
BenZin
Re: TS 250/1 Getriebeprobleme Leergang
Beitragvon pierrej » 14. August 2012 23:36
Hallo, so viel Spiel kann doch die Welle nicht einfach so bekommen, schau dir mal den Stern an der Schaltwalze und den Pizzaschneider an, ich tippe mal auf einen losen Schaltstern oder eine defekte Feder des Pizzaschneiders. Ist beides unterm Getriebe Antriebsrad zu finden hinter der Kupplung.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon BenZin » 14. August 2012 23:52
Hallo Pierre,
danke für deine Antwort.
Wie erkenne ich, ob die Feder defekt ist?
Prinzipiell wird die Schaltwalze im Leergang durch die Arretierschraube mit der Kugel und der Feder arretiert, sodass Pizzaschneider und Stern eigentlich keinen Einfluss haben. :?:
Wenn die Maschine fährt lassen sich alle Gänge sauber einlegen.
Gruß BenZin
73´ MZ TS 250
77´ Simson S50 B2
BenZin
Beitragvon pierrej » 15. August 2012 00:17
Ist die Kugel + Feder nicht nur zum leichteren auffinden des Leerganges gedacht?
Kannst ja mal Öl ablassen und den linken Seitendeckel abschrauben, die Feder vom Pizzaschneider kannst vielleicht noch ertasten (bin mir nicht sicher) aber der Stern der Schaltwalze ist nicht sichtbar, da muss die Kupplung und das PrimärRad runter. Der Stern ist mit einer aufgelegten Scheibe und einer Schraube gesichert bzw. mit der Schaltwelle verbunden, wenn die Schraube locker ist gibt es sicher auch Probleme. Aber wenn sich bei Fahren die Gänge sauber einlegen lassen ???
Schau halt mal nach. Viel Erfolg, Pierre
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 53 Gäste
