Seite 1 von 1
Distanz-Ringe Motorhalter....Alternative?
BeitragVerfasst: 17. August 2012 20:43
von matzman24
Hallo Ihr Lieben...
seit einigen Tagen bin ich Besitzer einer TS 150. Habe ab 70 km/h so starke Vibrationen, dass ich nicht einmal mehr den Tacho erkennen kann. (Tachglas vibriert)
Bin sofort auf die Motor-Halter-Schrauben gestoßen und musste feststellen, dass irgendwelche Dilettanten als Ersatz der Abstandshülsen an der Motor-Befestigung, Muttern genommen haben. Das sieht nicht nur schlecht aus, ist auch technisch schlecht. :(
Mir fallen nämlich nach 30km meine Muttern wieder ab. (Schraubenkleber ist keine Lösung)
Gibt es eine Alternative für diese Muttern? Habe schon vergeblich nach Original-Hülsen geschaut. NIX!!
Hat Jemand von euch eine Idee die technisch Sinn macht?
Vielen, lieben Dank
Re: Distanz-Ringe Motorhalter....Alternative?
BeitragVerfasst: 17. August 2012 21:04
von Hanz krazykraut
Das beste wäre wohl, einen Motor mit breiter Aufnahme einzubauen...
Dann sparst du dir diese Hülsen oder Muttern.
Ist eh keine technisch gute Lösung.
Mein Motor wird von selbstsichernden Muttern gehalten.
Und das funktioniert.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 21:33
von matzman24
Also habe ich einen falschen Motor drin? ES oder so in dieser Richtung? Jedoch läuft dieser ganz gut und wegen den Hülsen einen neuen Motor kaufen?? Es gibt auch eine original-Teilenummer von den Dingern.
Wenn ich doch nur die Maße wüsste....
BeitragVerfasst: 17. August 2012 21:42
von Hanz krazykraut
Jo, dein Motor passt nicht zu deinem Rahmen.
Der Motor müsste ES oder ganz frühe TS sein.
Die "Dinger" gabs original von MZ.
Hab da noch nen Satz zu liegen, kann die morgen nach der Schicht mal ausmessen.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 21:56
von Dobbi
Also nen neuen Motor brauchst nich extra kaufen, das mit den Distanzhülsen klappt ganz gut.
Hier gibt es welche zu kaufen:
http://gabors-mz-laden.de/
Gruß Dobbi
BeitragVerfasst: 17. August 2012 22:00
von tsmark
Gibt es bei Gabors MZ Laden (letzter Artikel) und bei Guesi (erster Artikel) zum gleichen Preis.
Mark
BeitragVerfasst: 17. August 2012 22:17
von matzman24
Ihr seit echt nett...Vielen Dank für die vielen Infos.
Da werd ich die Dinger doch einfach bestellen. Aber irgendwie brauche ich nur drei davon. Der hintere, untere Halter hat nur Platz für einen Ring. Komisch...dachte es wären vier die da eingebaut werden müssen.
Naja...ich bestelle einfach 4 St. Vielleicht hat ja der Vorgänger solange an der Schraube gedreht, bis sich der Halter zusammengebogen hat. An dem Bike würde mich nichts mehr wundern. Aber Sie läuft, rasselt, quietsch und fährt. Mehr will ich fast nicht ;)
BeitragVerfasst: 18. August 2012 00:00
von Woelli
M12er Muttern kannst du doch nehmen. Die haben die gleichen Abmaße wie die Buchsen und funktioniert bei mir super! Federring oder selbssichernde Mutter ist auch nicht verkehrt.
BeitragVerfasst: 18. August 2012 04:15
von der garst
Nur 3 Ist unmöglich!
Es sei den da hat jemand rumgepfuscht.
