Seite 1 von 1
Mz TS 150 höhere Drehzahlen????
BeitragVerfasst: 19. August 2012 11:51
von MZ-Krank
Undzwar bei höheren Drehzahlen in den Gängen wir sprechen von ca. 5000 Umdrehungen fängt die Mz an zu stottern und zu ruckeln sie dreht also nicht aus . Ich gehe mal vom 3 Gang aus lässt sich am besten erklären , es ist kein klares Klangbild festzustellen sondern ein Geräusch als wenn der Choke offen wäre .(Auspuff total verölt Endtopf) kann es den sein das die Zündung nicht hinterher kommt ?
Bis zu dieser Umdrehungsgschwindigkeit läuft die Mz. Top .
Wüsste nicht was ich in Angriff nehmen könnte laut Fehlerbehebung ?
Vielen Dank im Vorraus
Re: Mz TS höhere Drehzahlen????
BeitragVerfasst: 19. August 2012 11:54
von Norbert
schreibe doch einfach mal in die Betreffzeile um welches Modell es sich handelt.
Nicht jeder kann hellsehen....
BeitragVerfasst: 19. August 2012 12:11
von waldi
Norbert hat geschrieben:schreibe doch einfach mal in die Betreffzeile um welches Modell es sich handelt.
moin norbert, im profil steht geschrieben, dass er eine TS150 hat. :biggrin: :versteck:
liebe grüsse mario
Re: Mz TS 150 höhere Drehzahlen????
BeitragVerfasst: 19. August 2012 12:16
von MZ-Krank
Hallo Nobert,
Oh ja danke hab total vorbei geschaut :)
Mz Ts 150 Bj. 1985
Danke Emmenschrauber :)
MfG
BeitragVerfasst: 19. August 2012 13:07
von michi89
Ich hatte mit meiner 150er TS mal das gleiche Problem und wusste auch nicht weiter. Ich hab dann auf Verdacht den Kondensator unten am Unterbrecher gewechselt und dann drehte der Motor wieder ordentlich aus.
BeitragVerfasst: 19. August 2012 13:12
von Nordlicht
prüf mal die Lager KW-Limaseite....Wackel mal am Nocken...80km im 3 Gang sollten immer drinn sein...
BeitragVerfasst: 19. August 2012 13:18
von michi89
Nordlicht hat geschrieben:prüf mal die Lager KW-Limaseite....Wackel mal am Nocken...80km im 3 Gang sollten immer drinn sein...
Naja, es ist aber schon ordentlich warm draußen. Prüf die Geschwindigkeit aber am Besten mit GPS, die originalen Tachos gehen in den seltensten Fällen richtig (die meisten gehen vor, meiner zeigt z. B. zu wenig an).
BeitragVerfasst: 19. August 2012 14:01
von MZ-Krank
michi89 hat geschrieben:Ich hatte mit meiner 150er TS mal das gleiche Problem und wusste auch nicht weiter. Ich hab dann auf Verdacht den Kondensator unten am Unterbrecher gewechselt und dann drehte der Motor wieder ordentlich aus.
Den werde ich mal wechseln eine Variante die ich noch nicht geprüft hatte. Danke
Die Lager an der Lima Seite weißen auch kein größeres Spiel auf . Minimales Fertigigungsspiel.
BeitragVerfasst: 19. August 2012 16:23
von Nordlicht
MZ-Krank hat geschrieben:
im eingebauten Zustand darf am Nocken kein Spiel zum merken sein... :!:
BeitragVerfasst: 20. August 2012 17:37
von Christof
Nordlicht hat geschrieben:im eingebauten Zustand darf am Nocken kein Spiel zum merken sein... :!:
So ist es. Ansonsten würde ich mal an deiner Stelle die Zündung und den Vergaser überprüfen!
BeitragVerfasst: 21. August 2012 11:41
von MZ-Krank
Ich werde der Sachen mal auf den Grund gehen .
MfG
