im Leerlauf bei gezogener Kupplung Geräusch
Beitragvon rol858 » 12. September 2012 19:29
Ich habe meinen Motor Baujahr 1985 überholt. Bei der Probefahrt läuft alles prima.
Nur wenn ich im Stand den Leerlauf einlege, macht er bei gezogener Kupplung ein Geräusch.
Es ist wie wenn sich zwei Zahnräder gegeneinander leicht reiben.
Wenn ich die Kupplung los lasse ist es weg. Mit eingelegten Gängen tritt es jedoch nicht auf.
Kann es sein, das die Schält klaue nicht genau eingestellt ist?
Ich bitte um Hilfe.
Fuhrpark: MZ Ts 150 Baujahr 1985
rol858
Re: im Leerlauf bei gezogener Kupplung Geräusch
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2012 19:36
läuft der innere Mitnehmer der Kupplung wirklich schön frei..hast du beim Einbau darauf geachtet.... sonst kann er durch Druck,wenn du die Kupplung ziehst am Kupplungskorb schleifen....
Beitragvon rol858 » 12. September 2012 19:49
Ich denke, bin mir aber nicht ganz sicher. Das Geräusch ist kein schleifen. Es ist wie wenn ein Zahnrad gegen etwas läuft ( leichtes rattern)
rol858
Beitragvon rol858 » 15. September 2012 18:33
Ich habe die Kupplung noch mal überprüft. Sie ist in Ordnung.
Geht alles schön leicht. Dann habe ich die Stellschraube für die Schaltgabel verstellt.
Das Geräusch ist weg. Jetzt springt der 3. Gang immer raus.
Kann man die Schaltung ohne Motor zu trennen einstellen?
rol858
Beitragvon rol858 » 17. September 2012 09:06
Problem gelöst.
Die Schaltung war nicht sauber eingestellt.
rol858
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 77 Gäste
