das war ja ein Schreck!
Beitragvon drMatze » 16. September 2012 15:33
Da habe ich die gute TS doch gerade erst durch den TÜV gebracht, da will sie mir auch schon wieder Angst einjagen. Ich bin gestern Abend noch eine Runde gedreht und dann bleibt nach einer Kreuzung mein Gashebel auf Vollgas klemmen. Ich habe es zum Glück ganz gut geschafft die Gute runterzubremsen und dann kurz vorm Anhalten die Zündung auszumachen. Habe dann mal den Vergaser aufgemacht - konnte aber im Dunkeln nichts auffälliges erkennen - ich vermute aber, dass sich dort irgendwas verhakt hatte. Jedenfalls gab es bei der Restlichen Fahrt keine weiteren Vorkommnisse. Ich werde mir die Sache gleich nochmal anschauen.
Sie sind manchmal schon ein bisschen zickig die alten Damen...
Grüße aus Stuttgart,
der Matze
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
drMatze
Wohnort: Stuttgart während des Studiums, bin aber gebürtiger Jenaer
Re: das war ja ein Schreck!
Beitragvon matte85 » 16. September 2012 16:03
Da wird sich wohl der Gasschieber im Vergaser eingeklemmt haben. schau mal ob da alles in Ordnung ist. Viel mehr kanns ja nicht sein.
matte85
Themen: 52
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2012 19:01
Schau mal nach dem kleinen Stiftchen, das den Schieber führt. Das hat sich bei mir schon ein paar mal bei verschiedenen Emmen gelöst und rutscht dann nach außen. Einmal ists nach innen gerutscht (Vergaser/Schieber ziemlich ausgelummelt :oops: ) und es hat ihn eingesaugt = kapitaler Motorschaden :cry:
Ich schneide immer ein M2-Gewinde ein und montiere dann dort eine Schraube, die ich vorne so abdrehe, das sie genau in die Nut des Schiebers passt.
Beitragvon hiha » 17. September 2012 07:13
Bei verschiedenen Vergasern kann man die Düsennadel so falsch in den Schieber einsetzen, dass sie bei Vollgas aus der Nadeldüse ausfädelt, und dann nicht mehr einfädelt.. Das darf sie nicht, überprüf das mal.
Hans
hiha
Beitragvon Astenbeeken » 17. September 2012 20:51
bei der TS 150 ist kein Stift, der den Schieber führt, die Führung erfolgt über eine Nut.
Es kann auch sein, das der Gaszug aufgefasert ist und daher im Griff oder in der Hülle klemmt.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. September 2012 21:02
Durch einen verklemmten Schieber (Feder?) habe ich das hier völlig zerstört > http://www.youtube.com/watch?v=EGYfKw3Y10Y :cry:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 78 Gäste
