MZ TS 250/1 will nicht starten
Beitragvon made » 17. September 2012 19:08
Hallo werte Gemeinschaft,
ich komme mit meinem Problemen an der TS 250/1 nicht mehr alleine weiter und brauche einmal eure Hilfe.
Kurze Beschreibung von dem Fahrzeug:
Es handelt sich um eine TS 250/1 mit dem 5G-Motor. Das Fahrzeug besitzt keine Papiere und ist seit der Wende nicht mehr gefahren. Mehr konnte oder wollte mit der Verkäufer beim Kauf nicht sagen. Keine Ahnung ob er einfach nur Mundfaul war oder irgendwas verschiegen hat. Inzwischen aber auch zu lange her, als dass man da nochmal nachfragen könnte.
Verbaut ist die Stino-Lichtmaschine auf 6V-Basis und der Vergaser der drinnen hängt ist ein 30N5. Ich habe in der letzten Woche den Kabelbaum neu gemacht und bis auf das Einstellen des Rücklichtkontaktes ist die Elektrik soweit perfekt. Der Zündfunke ist auch sauber da, Kontakt vom Unterbrecher habe ich heute mit Schleifpapier mal ein wenig gereinigt. Sowohl Zündzeitpunkt, als auch Unterbrecherabstand sind richtig eingestellt. Vergaser ist auch einmal komplett runter gewesen und gereinigt wieder eingesetzt.
Leider geht die Emme dennoch nicht an.
Einige ältere Herren in der Nachbarschaft standen öfter mal neugierig rum, wenn ich auf dem Hof saß und geschaubt habe. Der Eine war zu DDR-Zeiten KFZ-Mechaniker und hat mittels Finger im Zündkerzenloch mir schon bestätigt, dass die Kompression top ist. Dadran kann es nicht liegen, dass sie nicht angeht.
Ein andere Tipp, den ich erhielt, war das einsetzen eines anderen Vergasers. Ich hatte zum Glück noch einen weiteren N30-5 da. Die beiden Vergaser wurden also getrauscht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche hat die TS jetzt eine Bedüsung 130HD 35LLD. Mit diesem Vergaser sprang sie auch EINMAL an. Ich hatte sie am Nachmittag mit dem getauschen Gaser und NGK-Stecker und NGK-Kerze soweit, dass sie lief und wenn sie doch ausging einfach wieder angekickt werden konnte. Ich dachte es war geschafft. Aber nach dem der Motor wieder kalt war, habe ich sie kein weiteres mal anbekommen.
Als Kerze hatte ich schon alles drinnen: Alte Isolator, neue Isolator, jungfreuliche Isolator, NGK-Kerze. Als Stecker habe ich auch schon nen historischen Stecker, einen neuen Stecker und einen NGK-Stecker ausprobiert. Alles sogar mal in beliebiger Permutation.
Es ändert nichts. Das Moped geht partout nicht an.
Vorhin sagte mir mein Nachbar, dass ich vielleicht mal das Moped ohne Krümmer/ohne Auspuff an machen sollte, für den Fall das der Auspuff dicht ist. Leider musste ich erstmal wieder in meine Wohnung nach MD zurück fahren. Das mit dem Auspuff werde ich als nächstes machen, wenn ich wieder in die Heimat fahre. Könnt ihr mir noch ein paar Vorschläge machen, wonach ich schauen könnte?
Eines noch: Als ich sie an hatte, da lief sie sehr unrund, wenn man das mal so ausdrücken kann. Ich hätte auf Nebenluft getippt. Ich habe mit Starterspray auf ein und Auslass, als auch Zylinderkopf und Vergaser gesprüht, jedoch zeigte sie kein Verhalten wie bei Nebenluft. Sie hat weder hoch gedreht, noch ist sie ausgegangen. Wenn ich sie jetzt versuche an zu machen ist keinerlei Regung zu spühren, als würde man bei ausgeschalteter Zündung treten. Kerze wird aber nass.
made
Bilder: 56
Re: MZ TS 250/1 will nicht starten
Beitragvon derMaddin » 17. September 2012 19:14
Da hilft rumorakeln wenig, Du müßtest mal messen, was an Spannung an der Zündspule anliegt und ob der Zündzeitpunkt auch wirklich stimmt. Sonst kannst Du treten bis Du schwarz wirst...
Das mit dem Auspuff ist großer Quatsch, wie sollte der sich zusetzen? Ist doch keine Simson, ist eine 250'er...
Da die Kerze nass ist, weißte schon mal das sie genug Spritt bekommt, müßte also an der Zündung liegen, wenn sie nicht will.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon harry-20170 » 17. September 2012 19:16
Hast du es mal mit ner anderen Zündspule probiert?
Und wenn der Auspuff ein bisschen dicht sein sollte, schmeißt er den ganzen Dreck eh raus, wenn sie läuft.Hatte ich bei meiner auch und es hat ein schönes Muster gegeben, im Carport :oops:
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 78
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon ertz » 17. September 2012 19:26
Leerlaufluftschraube ist auf Standard Position ?
(1,5 bis 2 Umdrehungen raus ) ?
evtl dort mal spielen....
ertz
Beitragvon Lorchen » 17. September 2012 19:38
Die 5-Gang-TS hat den Vergaser 30N2-4. Mit 30N5 kann ich nichts anfangen.
Mein Lieblingstip :arrow: die Kurbelwellendichtringe. Ohne ordentlichen Unterdruck im Kurbelgehäuse saugt sie nicht an.
Beitragvon Wolle69 » 17. September 2012 20:11
Tach!
made hat geschrieben:Elektrik soweit
Batterie geladen? Alte Batterie?
made hat geschrieben:Vergaser ist auch einmal komplett runter gewesen und gereinigt
Wie hast du gereinigt? Mit Bremsenreiniger und Druckluft?
made hat geschrieben:sprang sie auch EINMAL an. Ich hatte sie am Nachmittag mit dem getauschen Gaser und NGK-Stecker und NGK-Kerze soweit, dass sie lief und wenn sie doch ausging einfach wieder angekickt werden konnte. Ich dachte es war geschafft. Aber nach dem der Motor wieder kalt war, habe ich sie kein weiteres mal anbekommen.
Hm, wie schon geschrieben: Zündspule mal probieren, ansonsten nimm den NGK-Stecker und gönn dir ein neues Kabel. Ich hatte mal eine Zündspule, da war der Dorn, auf den das Kabel geschoben wird hinfortoxidiert. Andererseits schreibst du ja, dass ein Funke kommt...
made hat geschrieben:Vorhin sagte mir mein Nachbar, dass ich vielleicht mal das Moped ohne Krümmer/ohne Auspuff an machen sollte,
Frage in die Runde: Geht das denn überhaupt? Ich hab am Wochenende auch mal lustig Auspuff gewechselt und mich reichlich abgemüht... kam der Hausmeister vorbei "Ach fahr doch ohne, geht doch sicher besser..." öhm... naja. Sicher nicht. Aber geht es denn überhaupt ganz ohne?
made hat geschrieben:Könnt ihr mir noch ein paar Vorschläge machen, wonach ich schauen könnte?
Mehr oder minder: Wenn du den halben Nachmittag mit antreten zubringst, dann schraub zwischendrin mal die Kerze raus und lass es ausdünsten oder roll irgendwo mal mit Kerze draußen und Gang drin rum...
Luftfilter... da könntest du noch gucken. Deine Beschreibung klingt so nach "Aus der Scheune, Minimalarbeiten, gucken ob sie läuft..." vielleicht ist da n Lappen im Kasten oder der Filter zerfallen oder zugesetzt oder oder... kannst auch mal ohne Filter probieren...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Küchenbulle » 17. September 2012 20:54
Wolle69 hat geschrieben:Frage in die Runde: Geht das denn überhaupt? Ich hab am Wochenende auch mal lustig Auspuff gewechselt und mich reichlich abgemüht... kam der Hausmeister vorbei "Ach fahr doch ohne, geht doch sicher besser..." öhm... naja. Sicher nicht. Aber geht es denn überhaupt ganz ohne?
Das geht :ja: hast aber keine Leistung ......wir waren ja alle mal jung :wink:
Küchenbulle
Beitragvon Schwarzfahrer » 17. September 2012 21:12
Hallo made, wo kommst du her?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon trabimotorrad » 17. September 2012 21:29
Könnte es sein, das der Gummipöpel, der auf dem Kaltsartschieber sitzt, sich gelöst hat? Dann kannst Du den Chocke ziehen, aber dei Bohrung, die den zusätzlichen Sprit freigibt, bleib verschlossen. Oder der Pöpel hat sich vom Schieber gelöst und hochkant in der Kaltsartschieberbohrung verklemmt und die Emme überfettet?
Beitragvon made » 17. September 2012 22:18
also erst ein mal: Ich bin Magdeburger und mein Moped steht in einem Dorf in der Nähe Schönebeck.
Die Zündspule ist neu und habe sie testhalber mal an der Simme angebaut, da ich an der Technik gezweifelt habe. An der S51 läuft die Zündspule. Anderst herrum habe ich es leider nicht probiert - die Spule der Simme in die Emme.
Ich habe ein Multimeter dauerhaft parallel zur Batterie angeklemmt. Ausgeschaltete Zündung, 6,5V. Nach einschalten der Zündung und beim Ankicken habe ich eine Spannung von rund 6,3 oder 6,2V am Akku. Ich habe auch gemessen, ob die Zündspule mit Spannung versorgt wird. Es liegt die Batteriespannung auch an der Zündspule gegenüber Masse an. Es handelt sich bei dem Akku um Bleigeelakkus von Reichelt. Habe testhalber auch mal den rand voll gelandenen Akku aus meinem kleinen Moped genommen.
Das Moped, ist wie schon geschrieben auch einmal angesprungen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich eine Spannung von etwa 6,9 bis 7,2V messen, je nach Drehzahl. Dabei ging die Kontrollleucht im Tacho auch aus. Laderegler ist demzufolge schon mal in Ordnung (ein kleiner Trost)
Leerlaufschraube habe ich vor dem Test bis Anschlag rein geschaubt und danach 2,5 volle Umdrehungen wieder herraus (wie ichs von der Simson kennen)
Zu der Vergasernummer: die Zahlen waren äußerst schlecht zu lesen, weil sie so schlecht eingeschlagen sind bzw abgescheuert. Man kann den Anfang gut lesen, da steht eine 30 und hinten steht -5. Durch aus möglich, dass es 30N2-5 gehißen hat. Ich habe noch einen Ersatzmotor liegen, der aber festgesetzt ist, (Ich vermute Wasser im Motor) Da habe ich einen 30N2-4 abgeschaubt. Zu meinem Erschrecken kam das Bild im Anhang zum Vorschein. Leider kann ich mit dem Vergaser wohl nicht mehr viel anfangen - da ist so weißes Gekrösel drinnen. - Ob der noch zu retten ist?
Der Tipp mit dem Kurbelwellendichtring ist nicht schlecht. Gibt es einen einfachen Test, der Gewissheit verschafft?
Kerzenkabel ist neu, Da ich eh die Elektrik neu gemacht habe, brauchte an 30cm Kabel auch nicht mehr gespart werden.
Zwischen all den vielen Versuchen habe ich auch immer mal wieder mit rausgeschaubter Kerze für Frischluft im Motor gesorgt. Ich kenne es ja von den Simmen, dass abgesoffenen Motore meißt gar nicht mehr angehen wollen.
Nach dem Luftfilter habe ich noch nicht geschaut. Das werde ich noch tun. Danke für den Hinweis. Irgendwo muss ja auch Frischluft her kommen.
Der Pömpel im Kaltstarter ist eben und nicht porös. Sollte also dafür sorgen, dass der auf Stellung "zu" auch wirklich schließt.
made
Bilder: 56
Beitragvon Wolle69 » 17. September 2012 22:35
Moin!
made hat geschrieben:Leerlaufschraube habe ich vor dem Test bis Anschlag rein geschaubt und danach 2,5 volle Umdrehungen wieder herraus (wie ichs von der Simson kennen)
Sowohl Vergaser 30NH2-4, als auch -5 haben lt. Handbuch in der Grundeinstellung die Leerlaufluftschraube ca. 1 Umdrehung offen. Aber ob sich das so gravierend auswirkt? Kannst du mal noch die Nadelstellung angeben? Schließt dein Schwimmernadelventil sicher? Wie stellst du den Schwimmerstand ein?
made hat geschrieben:Da habe ich einen 30N2-4 abgeschaubt. Zu meinem Erschrecken kam das Bild im Anhang zum Vorschein. Leider kann ich mit dem Vergaser wohl nicht mehr viel anfangen - da ist so weißes Gekrösel drinnen. - Ob der noch zu retten ist?
Naja, probieren kann man's ja...
made hat geschrieben:Der Pömpel im Kaltstarter ist eben und nicht porös. Sollte also dafür sorgen, dass der auf Stellung "zu" auch wirklich schließt.
Bowdenzug hat auch ca. 2mm Spiel? Sonst "schließt" er eben vielleicht doch nicht... du kannst ihn aber mit Gummischeibchen zusätzlich zum originalen Gummi verschließen - anspringen wird sie davon vielleicht dann doch eher nicht besser.
Hast du mal anrollen probiert?
Kommt beim Kicken überhaupt sowas wie eine Verbrennung zustande? Wenn nein: Vergaser vom Ansaugstutzen abnehmen, Kumpel dazuholen, Starterspray in die Hand drücken. Zündung an, du auf den Kicker, er an die Dose und dann auf drei. Passiert was? Aber nicht übertreiben - Starterspray hat ja kein Öl beigemischt... ;)
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon made » 17. September 2012 22:41
Wie bekommt man so einen Vergaser wieder hin?
Anschieben hat bei mir bisher nie geholfen. Zweiter Gang bei etwa 1500U/min. Aber keine Zündungen.
made
Bilder: 56
Beitragvon Küchenbulle » 17. September 2012 22:53
Zum Gaser: Erstmal richtig reinigen und sehen wie es wird, denke aber das sollte man wieder hinbekommen :wink:
Zur KW Dichtung: Etwas Öl ablassen und daran riechen, schmecken soll wohl auch gehen. :ja: Riecht es nach Benzin ist sehr warscheinlich der Dichtring hinter der Kupplung hin. Ist hinter der Lima alles trocken?
Küchenbulle
Beitragvon made » 18. September 2012 09:31
LiMa-Seite ist auf jeden Fall trocken. Das wäre mir aufgefallen. Aber ich werde Morgen nochmal einen Blick drauf werfen. Auch am Öl werde ich mal riechen.
made
Bilder: 56
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 84 Gäste
